Kaasuläppäkotelo
jarna
Kaasuläppäkotelo
Viesti Kirjoittaja jarna »
Saab 9000 -95 aero kaasuläppäkotelo vaihdettu onko kalibrointi pakollinen? Auto toimii ok mitä haittaa jos ei suorita kalibrointia? Onko tietoa voiko sen tehdä oulun alueella muualla kuin merkkiliikkeessä?
Saab 9-5 Aero (-00), ei enää haaveena...
pevi
Re: Kaasuläppäkotelo
Viesti Kirjoittaja pevi »
jarna kirjoitti:Saab 9000 -95 aero kaasuläppäkotelo vaihdettu onko kalibrointi pakollinen? Auto toimii ok mitä haittaa jos ei suorita kalibrointia? Onko tietoa voiko sen tehdä oulun alueella muualla kuin merkkiliikkeessä?
En ole huomannut muuta käytännön eroa kuin cruisella ajaessa alamäkeä pientä nypytystä. Jos vaihdon suorittaa ilman TCS:n nollausta saattaa läppäkotelon moottori vaurioitua, mutta näinhän ei tapauksessasi käynyt.
TCS on oppiva järjestelmä, joten ei se nollaus mielestäni aivan ehdotonta ole.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
jarna
Auto toimi OK vain paikalla ollessaan, nosti kieroksia ihan normaalisti matta ajamaan ei pysty. Normaalikin kiihdytys sytyttää tcs valon ja kierrokset menee nollille. Vaatiiko se kuitenkin kalibroinnin?
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
jarna kirjoitti:Auto toimi OK vain paikalla ollessaan, nosti kieroksia ihan normaalisti matta ajamaan ei pysty. Normaalikin kiihdytys sytyttää tcs valon ja kierrokset menee nollille. Vaatiiko se kuitenkin kalibroinnin?
Ei taida silloin pelkällä kalibroinnilla ainakaan korjautua.
jarna
No minkä hemmetin se on nielassu.Aineella luettu ja tarkistettu syy kaasuläppäkotelo joka on vaihdettu ehyeen.
Tri-Lo
jarna kirjoitti:No minkä hemmetin se on nielassu.Aineella luettu ja tarkistettu syy kaasuläppäkotelo joka on vaihdettu ehyeen.
Ehyeen niinkuin uuteen?
