9000 2.0t -98 Aut. ei lähde käyntiin (RATKENNUT)
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Eilen illalla tyylikkäästi jämähti tonnikala stokan parkkihalliin. Auto on toiminut ok eiliseen asti. Auto seisoi lämpimässä hallissa noin 2h ja startatessa parikertaa hörähti mutta sen jälkeen vaan startti pyörii mutta käyntiin ei lähde. (autolla ajettu 215500km) Jos auton antaa olla noin 5 min niin yrittää hörähtää mutta ei käynnisty ja sama toistuu aina jos antaa olla
Testattu:
DI-kasetti
Bensaa tulee kiskolle kun starttaa (silti epäillään pumppua)
Sulakkeet tarkistettu 3:n kertaan
Yritetty kopistella tankkia ja startata ei auta
Akunkenkä ollut irti
Alipaineletkut kiinni ja ehjät
Toimenpiteet (kunhan osat saapuu):
-Kampiakselin asentotunnistimen vaihto
-Bensapumpun vaihto
-tässä vaiheessa raavitaan persettä ja päätä jos 2 edeltävää ei auttanut :evil:
Viimeksi muokannut 9000cst, La Joulu 16, 2006 21:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero Man. -04
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Ajonesto tai vaihdekepin asento tunnistin? Kokeileppas liikutella kepukkaa samalla kun koitat startata.
V-M
V-M kirjoitti:vaihdekepin asento tunnistin?
Ei pitäisi startin pyörittää jos olisi asentotunnistinvika.
9000cst
V-M kirjoitti:Ajonesto tai vaihdekepin asento tunnistin? Kokeileppas liikutella kepukkaa samalla kun koitat startata.
V-M
Vaihdekepin asentotunnistin estää starttauksen kokonaan eli mitään ei tapahdu vaikka avainta kääntäisi. Tässä tapauksessa startti pyörii, joten tämä on pois suljettu.
V-M
Niinpä se onkin. No sitten tuo ensimmäinen vaihtoehto.
V-M
jmt
bensapumppu
Viesti Kirjoittaja jmt »
Bensapumppua epäilisin, varsinkin kun hörähti hieman (poltti bensahöyryt pois) ja sitten ei enää saa bensaa. Mutta kirjoitit, että bensaa tulee letkusta, mikä olisi ristiriidassa tämän analyysin kanssa :? .
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
Entä jos saakin liikaa bensaa, bensanpaineensäädin tai pumpun luona paluuletkun venttiili jumissa?
9000cst
Pumppu vaihdetaan jokatapauksessa ja tunnistin testataan onko vika siinä joten viikonloppuna olemme viisaampia. Kiitoksia tähänastisista kommenteista :)
et
Viesti Kirjoittaja et »
jus kirjoitti:Pumpun luona paluuletkun venttiili jumissa?
Löytyiskö keneltäkään kuvaa kyseisestä venttiilistä tai tietoa löytyykö varaosaliikkeistä? Takakontti täynnä tavaraa ja päivisin töis...
9000LPT
Pumppu
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos ei ole pumppua vaihdettu, niin vaihtaisin sen ensin. Omissa tonnareissa pumput on mennyt vaihtoon 21tkm, 210tkm ja viimeisin yllätti ja kesti jopa 279tkm :roll: . Viimeisimmässä tapauksessa auto hörähti ja kävi tyhjäkäyntiä, mutta ei vastannut kaasuun. Tukilta lensi bensa banjoa avatessa. Pumpusta löytyi kuulemma metalli silppua. Suodattimen vaihdoin parin tuhannen jälkeen, jotta kaikki sirut olisi jo poistunut.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
9000cst
UPDATE:
-Kampiakselin asentotunnistin ei auttanut asiaan, auto käyttäyty samalla tavalla edelleen startatessa ja ei lähtenyt käyntiin. En tainnut saada edes hörähtämään enää.
Huomenna illalla ohjelmassa pumpun vaihto. Aerosoli-vaseliinia ruiskutettu 90-asteen mutkiin jotta lähtisi helpommin ja rikkoutumatta irti.
Kölli
Viesti Kirjoittaja Kölli »
Minulla teki tuo uusi auto saman ei lähtenyt käyntiin soitin autoliikkeeseen ja sieltä löysin avun, mene ulos autosta ja laita saab lukkoon avaalukitus ja laita virtaavain paikoilleen ja starttaa ja lähdeajelemaan.
Tein ohjeiden mukaan ja lähdin ajamaan, se oli se käynnistyksen esto joka toimi sama tapahtui myös vaimolleni ja vaimonikin sai lukita meidät sisälle ennenkuin sai saabbimme käyntiin.
9000 cs -94
Asennon tunnistin
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Oliko tuo Kampiakselin asentotunnistimen vaihto isokin homma, minulla ilmennyt satunnaisesti käynnistymättömyyttä jo vuosia joten sitäkin voisi koettaa. Merkkiliikkeessä hinnoiteltu 3 tunnin työksi plus yli 100€ osa, joka tuntuu paljolta kun ei tiedä auttaako.
9000cst
Olen hälyt/ajoneston testannut. Ledi toimii kuten pitääkin, jos siihen nyt on luottaminen.
Kampiakselin asentotunnistimen vaihto on vähän työläs koska lyhytlohkosissa anturi itsessään on helposti koneen etupuolella, mutta johto kiertää koneen ympäri jonnekkin laturin seutuville joten sitä on lähes mahdoton purkamatta konehuonetta saada just niin kuin alkuperäinen oli. Jos haluat niin piuhan onneksi voi vetää monella eri tavalla, mutta jos kokeilet uutta anturia niin älä ainakaan pura vanhaa kaiken varalta pois jos vika ei olekkaan anturissa. Pieni vinkki nosturi helpottaa hommaa 500%...
9000cst
UPDATE II:
Bensapumppu ranetettu ja lopputulos oli siinä. Saappi taas liikkuu. Kiitos kaikille jälleen kerran avusta. :)
