Voisiko vika olla pyöränlaakerissa, vai onko seuraavien oireiden perusteella vika vaan jarruissa:
Ajossa kuuluu kitinää vasemmasta etupyörästä ja tuntuu että pyörässä hiukan jarru makaisi päällä, eli ei rullaa ihan vapaana. Joskus ajossa alkaa kuulumaan kolkottamista ja joskus hiukan ravistaa ratista.
Omasta mielestäni oireet viitaisivat että jarru makaa päällä.
Nyt vielä lisäksi tuli se, että ei tunnu yhtään enemmän jarru makaavan (noin niinkun ajossa), mutta nyt lyhyenkin ajon jälkeen nousee jo voimakas haju etupyörästä ja koko vanne tuntuu kuumalta. Ennen vanne oli lämmin mutta hajua ei erottanut.
Tuli vaan mieleen, että voisiko hajonnut pyöränlaakeri aiheuttaa tuollaista ?
Kyseessä siis CSE-tonnari vuosimallia 93 ja ABS:llä ja TCS:llä
TERO
Vasen etupyörä jumittaa
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
Justiinsa..
Vaikuttaa tosiaan jarruissa olevan vika....kannattaa katsoa ensimmäiseksi että pitääkö ostaa palojen lisäksi viellä levyt
sekä jarrunesteet kannattaa heti katsoa myös.
Laakereista yleensä alkaa kuulumaan kauhea humina ja ujellus jos ne ovat menneet rikki/väljiksi,
joissain takatuuppari malleissa kolisee kurveissa nuo laakerit...
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
No niin, tuli ensin tunnin verran tapeltua, että sai kiinnipalaneet pyöränpultit auki.Mimmi kirjoitti:Jarrujumilta vaikuttaa.
Jarrupalat näyttävät melkein uusilta, mutta tosiaan jumittavat levyyn. Kampeamalla paloja irti levystä, pyörii levy nätisti.
Laittelin hiukan CRC:tä satulan ja palojen liikkumakohtiin ja muutaman kerran kampeilin paloja irti.
Heti koeajolla tuntui ettei jumita ainakaan ekalla kovalla jarruttamisella, mutta parin kilsan lenkin jälkeen jo kitisi ajossa ja hiukan jumitti, mutta tuntui ettei niin paljon kuin aiemmin. Kuitenkin oli jo pyörä lämmin.
Tarttis maanantai-aamuna lähteä ajamaan perheen ja tavaroiden kanssa pakollinen Kotkan reissu, mutta taitaa jäädä väliin, eipä korjaamoita auki ole. Itse en edes ehdi alkamaan opetella mitään jarruremppoja, enkä ehtisi tehdäkään vaikka osaisinkin.
Olikin ensimmäinen kerta että Saabin takia jäisi reissu väliin. Natsipakastimella ja volvon ritsalla kertoja oli monta
TERO
Ahtopaine
Ei taida ohut CRC kovin kauaa noissa pinnoissa viipyä... ennemmin jotain kuumaa kestävää vaseliinia laittaisin itse ja näin olen tehnytkin
..noilta liukupinnoilta kannattaa hakata karstat, ruosteet ja muut jämät jollain irti, minkä jälkeen sitten se voitelu.
saabistinet
- "Viggen"
- Viesti:
Eipähän kuitenkaan reissu jäänyt väliin, eipä tuo kovin paljoa pyörä lämmennyt kun matka-ajoa ajoi, hyvin selvittiin perille.saabistinet kirjoitti:Olikin ensimmäinen kerta että Saabin takia jäisi reissu väliin. Natsipakastimella ja volvon ritsalla kertoja oli monta
TERO
Täytyy ens vuoden puolella viedä jarruremppaan.
TERO
