Vasen etupyörä jumittaa
saabistinet
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Voisiko vika olla pyöränlaakerissa, vai onko seuraavien oireiden perusteella vika vaan jarruissa:
Ajossa kuuluu kitinää vasemmasta etupyörästä ja tuntuu että pyörässä hiukan jarru makaisi päällä, eli ei rullaa ihan vapaana. Joskus ajossa alkaa kuulumaan kolkottamista ja joskus hiukan ravistaa ratista.
Omasta mielestäni oireet viitaisivat että jarru makaa päällä.
Nyt vielä lisäksi tuli se, että ei tunnu yhtään enemmän jarru makaavan (noin niinkun ajossa), mutta nyt lyhyenkin ajon jälkeen nousee jo voimakas haju etupyörästä ja koko vanne tuntuu kuumalta. Ennen vanne oli lämmin mutta hajua ei erottanut.
Tuli vaan mieleen, että voisiko hajonnut pyöränlaakeri aiheuttaa tuollaista ?
Kyseessä siis CSE-tonnari vuosimallia 93 ja ABS:llä ja TCS:llä
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (harraste)
http://saabistinet.fi
crashline
Justiinsa..
Viesti Kirjoittaja crashline »
Vaikuttaa tosiaan jarruissa olevan vika....kannattaa katsoa ensimmäiseksi että pitääkö ostaa palojen lisäksi viellä levyt 8) sekä jarrunesteet kannattaa heti katsoa myös. :o
Laakereista yleensä alkaa kuulumaan kauhea humina ja ujellus jos ne ovat menneet rikki/väljiksi,
joissain takatuuppari malleissa kolisee kurveissa nuo laakerit... :roll:
saabistinet
Mimmi kirjoitti:Jarrujumilta vaikuttaa.
No niin, tuli ensin tunnin verran tapeltua, että sai kiinnipalaneet pyöränpultit auki.
Jarrupalat näyttävät melkein uusilta, mutta tosiaan jumittavat levyyn. Kampeamalla paloja irti levystä, pyörii levy nätisti.
Laittelin hiukan CRC:tä satulan ja palojen liikkumakohtiin ja muutaman kerran kampeilin paloja irti.
Heti koeajolla tuntui ettei jumita ainakaan ekalla kovalla jarruttamisella, mutta parin kilsan lenkin jälkeen jo kitisi ajossa ja hiukan jumitti, mutta tuntui ettei niin paljon kuin aiemmin. Kuitenkin oli jo pyörä lämmin.
Tarttis maanantai-aamuna lähteä ajamaan perheen ja tavaroiden kanssa pakollinen Kotkan reissu, mutta taitaa jäädä väliin, eipä korjaamoita auki ole. Itse en edes ehdi alkamaan opetella mitään jarruremppoja, enkä ehtisi tehdäkään vaikka osaisinkin.
Olikin ensimmäinen kerta että Saabin takia jäisi reissu väliin. Natsipakastimella ja volvon ritsalla kertoja oli monta :)
TERO
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Ei taida ohut CRC kovin kauaa noissa pinnoissa viipyä... ennemmin jotain kuumaa kestävää vaseliinia laittaisin itse ja näin olen tehnytkin :) ..noilta liukupinnoilta kannattaa hakata karstat, ruosteet ja muut jämät jollain irti, minkä jälkeen sitten se voitelu.
Helmiäismusta Skeida Octopyssy 2.0TDI DSG, Edition 100
Ex. Musta 9000CS Aero 2.3T mitsuturbo -93
Ex.Valkoinen Kombi 2.0 i16 vaparisatku -89
Ex. Dor. Ruskea 96 V4 kaasarikuuppa -77
itselläni ei auttanut jarrujen putsaus ulkopuolelta jumitteluun ja luistoaineena oli kupari spray. ei muuta ku satulat sisälle ja purkuun,uudet stefat ja tiivisteet ja vesihiomapaperilla putsaus.
onnistui jopa meikäläiseltä.
saabistinet
saabistinet kirjoitti:Olikin ensimmäinen kerta että Saabin takia jäisi reissu väliin. Natsipakastimella ja volvon ritsalla kertoja oli monta :)
TERO
Eipähän kuitenkaan reissu jäänyt väliin, eipä tuo kovin paljoa pyörä lämmennyt kun matka-ajoa ajoi, hyvin selvittiin perille.
Täytyy ens vuoden puolella viedä jarruremppaan.
TERO
haapta-6
Viesti Kirjoittaja haapta-6 »
Tarkistapa, että jarrusatula on kunnolla kiinni (2 pulttia). Taannoin mulla oli kolinaa ja laahaamista, syy oli pulttien löystymisessä.
