Ilmastoinnin ilmanohjausläppäprobleema
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Auto -89 tonnari, varustettuna ACC1. Nyt on sellainen ongelma, että hanskalokeron takana sijaitsee kaksi säätömoottoria ja toinen ei toimi... Kyseessä on se moottori, joka säätelee ilmaläppää tuulilasille/pääsuuttimille. Tänään laitoin toisen moottorin tilalle, mutta ei auttanut. Sitten laitoin kyseisen moottorin liittimen sille toiselle moottorille(joka toimii täysin), mutta ei puhunut sekään sanaakaan. Eli jostain on virrat moottorille hukassa, mutta mistä, ACC-yksikkö? Nyt on kojelauta auki, enkä ennen laita kiinni, kun vika on korjattu! :twisted:
EDIT: Niin ja vikakoodiksi antaa 6C
Autot nyt:
LR
Mimmi kirjoitti:Vikakoodi 6C = ilmanjakorummun läppämoottori oikosulussa tai jumissa (virta liian suuri).
ACC rajottaa moottorien saamaa virtaa.
Jepjep, mutta kun ei toimi ehjällä moottorillakaan? :evil:
Autot nyt:
LR
Joo, täytyy koittaa ehjällä paneelilla. Toivottavasti sillä korjaantuisi. :D
Autot nyt:
LR
Nyt toimii!
Tänään vaihdoin ehjän paneelin (Kiitos Tuhalle!), mutta vika ei täysin korjaantunut, myös säätömoottori oli viallinen, välillä ei pyörinyt ja välillä pyöri... :lol: Nyt molemmat kunnossa ja läpät toimii iloisesti! :D Hiukan kinkkinen, kun kaksi vikaa samaan aikaan! :evil: No, pääasia, että tuli kondikseen.
Autot nyt:
LR kirjoitti:myös säätömoottori oli viallinen
Jos intoa riittää, kokeilepa huviksesi mitata oliko moottorin asentopotentiometri hypännyt pois kalibroinnistaan, se on helppo korjata.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 266#148266
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
LR kirjoitti:Nyt toimii!
Tänään vaihdoin ehjän paneelin (Kiitos Tuhalle!)......
Eipä siinä mitään kiittelemistä :!: :!:
LR
jus kirjoitti:
Moottori lähti aina käymään, kun meisselillä koputteli eli ehkä vaikuttaisi sisäiseltä vialta.
Autot nyt:
