Sähköpeilin kuoren vaihto
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Onko kuinka kova homma vaihtaa pelkkä kuori sähköpeiliin..? Siis ehjä kuori rikkinäisen tilalle. Mekanismi hajalla "vaihto"peilissä.
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Pe Tammi 12, 2007 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ei ole vaikeaa.
Ovipahvi irti, sitten se pieni muovilärä irti siitä oven karmia kiertävästä muovista. Löytyy sähköjohto ja pari ruuvia.. Sähköjohdon liitin menee sinne alas oveen, voit vetää liittimen sieltä esiin ja avata.. Se liitin on yleensä aika hyvin hapettunut jumiin. :-)
Sitten ne ruuvit irti ja voit vetää peili-assemblyn ulkokautta pois.
Ville Jouppi #1780
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ei tarvitse edes ovipahvia irrottaa, kun irottaa pelkän peili osan ja jättää alkuperäisen "jalan" paikoilleen. Peilin kuoren saa irrotettua sauma kohdasta ja sähköjohdot liittimineen saa ujutettua kuoren läpiviennistä.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Tri-Lo
Kiitos moderoinnista. :wink:
Eli; tosiaan pelkän mustan kuoren pitäisi noissa vaihtaa yhdestä toiseen, sillä autossa olevassa puuttuu pala kuoresta ja varapeilissä on rikottu se lasia liikuttava mekanismi.
Niinhän te ymmärsitte..? :)
No käyn sitä ainakin hajottamassa lisää jos ei muuta. :D
Tri-Lo
Kiitos molemmille, pevi:n ohjeen mukaan noista saa tosiaankin vaihdettua mikä osa vaan paitsi itse "jalkaa". Näppärästi ulkokautta. :)
hewidero
Viesti Kirjoittaja hewidero »
Käykös sähkösäätöisten ja käsisäätöisten peilien kuoret ristiin?
#2013
jusaab
Re: Sähköpeilin kuoren vaihto
Viesti Kirjoittaja jusaab »
Tervehdys,
Kiitokset nimim. Peville jo 9v.takaisesta ohjeesta. Vaihdoin justiinsa vm.-97:aan apparin puol.peilin pelkät kuoret..
Varaosa oli varmaankin minun entisestä vm.88 saapista ja ei ollut sähkösäätöä eikä lämmitystä mutta
oli siis täsmälleen samanlainen.
Saab 9-5 Aero autom. 2003, Saab 9000: 2.3TA CDE -97, 2.0t CD -96 RE85;
Exät: Saab 9000: 2.0i CD vm.1988,2.0 CDTA vm.1990,2.0tA CSE vm.1997, sekä Saab 900 2.1 Classic -93.
Hondat: VFR 800 fi vm.2000 (ex), Seven Fifty 750 vm.1995 (ex ja nyx.) Jäsen 3131
