Sähköpeilin kuoren vaihto
Onko kuinka kova homma vaihtaa pelkkä kuori sähköpeiliin..? Siis ehjä kuori rikkinäisen tilalle. Mekanismi hajalla "vaihto"peilissä.
Viimeksi muokannut Tri-Lo, Pe Tammi 12, 2007 20:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei ole vaikeaa.
Ovipahvi irti, sitten se pieni muovilärä irti siitä oven karmia kiertävästä muovista. Löytyy sähköjohto ja pari ruuvia.. Sähköjohdon liitin menee sinne alas oveen, voit vetää liittimen sieltä esiin ja avata.. Se liitin on yleensä aika hyvin hapettunut jumiin. :-)
Sitten ne ruuvit irti ja voit vetää peili-assemblyn ulkokautta pois.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
Re: Sähköpeilin kuoren vaihto
Tervehdys,
Kiitokset nimim. Peville jo 9v.takaisesta ohjeesta. Vaihdoin justiinsa vm.-97:aan apparin puol.peilin pelkät kuoret..
Varaosa oli varmaankin minun entisestä vm.88 saapista ja ei ollut sähkösäätöä eikä lämmitystä mutta
oli siis täsmälleen samanlainen.
Saab 9-5 Aero autom. 2003, Saab 9000: 2.3TA CDE -97, 2.0t CD -96 RE85;
Exät: Saab 9000: 2.0i CD vm.1988,2.0 CDTA vm.1990,2.0tA CSE vm.1997, sekä Saab 900 2.1 Classic -93.
Hondat: VFR 800 fi vm.2000 (ex), Seven Fifty 750 vm.1995 (ex ja nyx.) Jäsen 3131
