Männänrengas paskana?
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Tuossa aiemmin kirjoittelin venttiilinnostinten rallatuksesta mutta ääni ei enää tule niistä kun vaihdoin toiset nostimet. Ääni on todella samanlainen ku venojen rallatus mutta huikeasti kovempi. Sit uutena ilmiönä on pakoputkesta tuleva melko suuri määrä öljysavua 8O Voiko katkennut öljyrengas tai muu rengas tuota aiheuttaa? Auto muuten kyllä toimii hyvin. Millä voin selvittää sen onko renkaat poikki?
Venavarrenkumit ovat uudet. Turbo tuskin öljyä läpi päästää kun pitäis olla ok kunnossa.
Saab 9-5 2,0t -1999
kopote12
Semmosen huomion oon viel tehny että savutus ei ala heti ku auton käynnistää...äsken sai olla varmaan 2min ilman savua 8) Kolkatus kuuluu enemmän tuosta 1 ja 2 pytyn kohdilta. Tosin tulpat eivät olleet mustia. Koneeseen vaihdettu uudet alakerran laakerit ja niillä ajettu vasta 650km. Kun kokosin koneen ja löin käyntiin niin ääni alkoi heti kuulumaan.
Mielestäni välystä ei ollut männätapissakaan. Kohta tulee kone myyntiin jos ei ala korjaantumaan. Tyhjäkäynnillä ääni on pahin...tietyllä kierroksella ääntä ei oikeastaan edes kuulu.
Ainiin ja kyseessä 2,0T B202
Saab 9-5 2,0t -1999
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
jos männänrengas katki niin huohotus aika rajua. mittaa puristukset.
045-6302071
jäsenyys hankittu
tema
Viesti Kirjoittaja tema »
Nypit suuttimien liittimet yksi kerrallaan irti, ja vertaat muuttuuko käynti erilailla eri pyttyjen kohdalla.
Teemu Malinen
Outback XT -05
ex: 900GLs automatic -84
kopote12
Mitä tuolla toimenpiteellä tarkistetaan? Otin 3. pytyn piuhan irti niin kävi takerrellen. Pitää testata muut pytyt kans.
Saab 9-5 2,0t -1999
kopote12
Huohotus ei taida olla normaalia kovempaa eli männänrenkaat taitas olla ok!
Saab 9-5 2,0t -1999
kopote12
Myöskään suuttimien johtojen irti nyppiminen ei tuottanut tulosta...käynti vain heikkeni. Huomenna taidan nostaa kannen irti vaikka ehjä se kyllä on. Varmistan koneen osa osalta.
Saab 9-5 2,0t -1999
tema
kopote12 kirjoitti:Myöskään suuttimien johtojen irti nyppiminen ei tuottanut tulosta...käynti vain heikkeni. Huomenna taidan nostaa kannen irti vaikka ehjä se kyllä on. Varmistan koneen osa osalta.
Siis tuolla haetaan sitä, että heikkeneekö käynti yhtä paljon joka pytyn välillä. Jos yhden pytyn kodalla käynti heikkenee vähemmän kuin muiden kohdalla niin silloin siinä on jotain häikkää. Tosin ihan pieni vaurio ei vielä erotu tolla.
Teemu Malinen
Outback XT -05
kopote12
Tänään kävin korjaamolla jutustelemassa ja epäili männäntappeja liian tiukoiksi jolloin mäntä paukuttaa putkeen. Voisi hyvinkin olla mahdollista...venttiileihin en usko vaikka eka meinasin ne irti ottaakin.
Saab 9-5 2,0t -1999
Ronska
Viesti Kirjoittaja Ronska »
kopote12 kirjoitti:Tänään kävin korjaamolla jutustelemassa ja epäili männäntappeja liian tiukoiksi jolloin mäntä paukuttaa putkeen. Voisi hyvinkin olla mahdollista...venttiileihin en usko vaikka eka meinasin ne irti ottaakin.
Mulla T8-kone kilisi ja kolisi hienosti juuri yleisimmällä ajoalueella,
muuten pelasi oikein hienosti.
Joku korjaamoheppu miltä ohimennen kysyin arveli, että männäntappi olisi irronnut. :roll: niin varmaan joo.
Avasin koneen ja kiristin alemman ketjuohjurin pultit,
mekkala loppui kuin seinään.
Olivat kaljoissa tehdyssä kasauksessa sitten jääneet kait melko löysälle
