Nostokohdat ja pukkien asetus
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
Hei, mistä kohdasta hallitunkilla nostetaan tonnaria? Mihinkäs kohtaa laitetaan noi pukit jotta pääsee turvallisesti alle ryömimään?
Kiitos :oops:
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Takapäästä olen nostanut normipaikoista, etupäästä alatukivarsien alta "kuppien" kohdilta.
Autot nyt:
Firges9000
Jaape on myös aina lisännyt auton alle vanteilla olevia renkaita, jos joku pukki pettää, ei sitten litisty alle.
Renkaat ovat sellasissa kohdissa, missä ei tehdä silloin töitä.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Minuteman
Valmistin vesivanerilapuista oivan "adapterin" joka sopii vakioon tunkinpaikkaan napakasti, ei tarvitse hallitunkin tassulla murjoa paikkoja fituiksi. Myös etu- poikittaispalkissa koneen etupuolella on hallitunkin paikka alfamerin mukaan keskellä, siinä missä on reunoiltaan koholle prässätty reikä. Kunhan katsoo sitten että on kanssa etupalkki mistä nostaa, ettei pumppaile autoa syyläristä ylös :lol:
Lobo_Earthworm
Ostin tunkin jonka maksimi nostokorkeus on n385mm, saa nähdä riittääkö vai valmistanko kans adapterin, tosin pikkase paksun version.. :P
Minuteman kirjoitti:Valmistin vesivanerilapuista oivan "adapterin" joka sopii vakioon tunkinpaikkaan napakasti, ei tarvitse hallitunkin tassulla murjoa paikkoja fituiksi.
Tällänen on hyvä välikappele tohon tunkin ja nostopaikan väliin:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ote=158200
Ei pääse lipsahtaan ja muotoutuu hyvin.
Itse olen nostanu tonttusta koko etupään apurunkon keskeltä edessä tai takapään vastaavasti koukusta.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
P*skoja ne pienet "hallinosturit". Niillä ei saa madallettua autoa ylös, kun eivät mahdu alle. Niillä ei myöskään saa renkaita ilmaan keulaa nostamalla, kun tunkki nouse tarpeeksi korkealle :(
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
Minuteman
Ässä kirjoitti:P*skoja ne pienet "hallinosturit". Niillä ei saa madallettua autoa ylös, kun eivät mahdu alle. Niillä ei myöskään saa renkaita ilmaan keulaa nostamalla, kun tunkki nouse tarpeeksi korkealle :(
On tullut nähtyä jossakin myynnissä liekkikuvioin maalattu, ja matalaksi rakennettu "tuning"-nosturi juuri tuohon tarkoitukseen, piru kun ei nyt muistu mieleen missä...
Edit: Tuossahan on yksi: http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=80-7511
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Mä oon käyttänyt vanhaa jääkiekkoa välikappaleena. Satuin löytämään sellaisen, joka sopi kooltaan tiiviisti Bilteman pienen hallinosturin nostopyörylään - se on kiinteästi painettuna siihen, ei kieri pois ja katoa.
Hyvin myötää ja hyvin kestää, sama kiekko lienee ollut kohta jo 10 vuotta tuossa käytössä.
Ei tuollainen biltema-pehmustekaan hassummalta vaikuta:
Pikkutunkkini ei enää jaksanut nostaa tonnarin pyörää ilmaan. Vaiva parani lisäämällä öljyä.
Öljyn lisääminen ei auttanut isompaan kolmen tonnin tunkkiini, siinä on jotain häikkää venttiileissä tai tiivisteissä. Tuntuu että pumppaaminen toimii vain jos varren nostaa joka pumppauskerralla täysin pystyasentoon. Ja sehän ei onnistu kun tunkki on niin lyhytrunkoinen, että keulasta nostaessa puskuri ottaa vastaan. Yhdellä pumppauksella nousee siis hyvin vähän, vivun liikeradan yläpäässä on liikaa tyhjää. Tuon kanssa tulee toimeen kun nostaa pumpatessa varren niin ylös kuin saa ja lisäksi erikseen kädellä nostaa kädellä sen männän vielä vähän ylöspäin (reilun millin välys hahlossa). Tällöin kertapainalluksella saa tunkin nostamaan enemmän. Ominaisuus ilmestynyt pikkuhiljaa muutaman vuoden kuluessa, uutena ei ollut tuollaista ongelmaa. Voikohan tuolle tehdä mitään?
Öljyä lisäsin sylinterin päällä olevasta tulpasta niin paljon kuin sinne sain menemään. Ei kai tuohon lisäämiseen muita rituaaleja liity? Selailin kaupassa uuden vastaavantyyppisen tunkin ohjetta ja siinä mainittiin ilmaamisesta (venttiili auki pumpaten tms). Tuotakin olen kokeillut, mutta ei vaikutusta.
Tuonnäköinen tunkki:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/99/tunkki.jpg
Nostaa kyllä tarpeeksi korkealle ja olisi muutenkin ominaisuuksiltaan melko tyydyttävä, tosin venttiilin ohjaus vartta pyörittämällä on kehnohko, ja pikanosto-ominaisuuskin puuttuu. Maksoi Motonetissä 70 eur reilut kolme vuotta sitten, vielä saisi mielellään toimia...
Onko vinkkejä?
