hyviä neuvoja ja vinkkejä tulevaan tekniikan vaihtoon?
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
elikkäs aloitetaan jotenkin tämä teksti kun on niin paljon asiaa! :D nyt näyttää siltä että ostan itselleni saab 9000cs 2.3TA(1992) josta pitäisi ottaa kone omaan saab 9000cse 2.3iM(1993) eli oma on manuaali ja se toinen on automaatti, niin tuleeko vaihdon kanssa mitään ongelmia? molemmissa on ilmastoinnit jne. ja voiko siihen toiseen laittaa tuon oman ruiskumyllyn ilman mitään suurempia juttuja? siinä olis vasta vähän kysyttävää! :D ja se turbokone on ajettu n.350tkm ja jonkinlaista kansiremonttia siihen on tehty. kestääkö tämä kone sitten enää mitään kun on niin paljon ajettu? yrittäkää saada selvää tuosta tekstistä vaikka yritin sen hienosti kirjoittaa! :) ja kiitoksia vastanneille!
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ottia tuota..
kannattaako se tekniikan vaihto tehdä ollenkaan? kumpikin sentäs CS malleja. Vai onko tuo turbo koneen omaava koriltaan huono/kolaroitu.
Tuo on nimittäin työnä iso homma vaihtaa. saat sen käytännössä purkaa kokonaan osiksi, että saat johtosarjat boksit ja kaiken muun mahdollisen vaihdettua.
kyllähän tuo kone kestää. ensimmäinen mikä kannattaa laittaa noista on se surullisen kuuluisa tasapainosysteemi. ketju pois, niin hyvä tulee
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Risto
Re: hyviä neuvoja ja vinkkejä tulevaan tekniikan vaihtoon?
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 13:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
scorpio_88
onko kova homma vaihtaa se pukki? no en muuten vaihtaisi, mutta omaan on juuri tehty täydellinen alusta/jarruremontti ja kori maalataan ja poppikset on vaivalla laitettu niin siksi vaihdan moottorit keskenään... kuulin myös paikallisella saab-huoltamolla ette johtosarjoja EHKÄ tarvitse vaihtaa :) mutta jos pitää (todennäköisesti mun tuurilla) niin voitko kertoa tarkemmin siitä "johtosarjasta"? kiitoksia neuvoista! :)
scorpio_88
ja vielä piti kysyä että eikai vetoakselit muuten poikkea toisistaan?
scorpio_88
vetonivelet*
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
nivelet ei ainakaan eroa automaatin ja manuaalin välillä.. turbon ja ruiskun välillä onkin sitten eri juttu.. ja vetonivelten vaihto nyt on muutenkin triviaalia touhua.. nimimerkillä treenattu pariin otteeseen..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Risto
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 13:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
scorpio_88
juu. ja kannattaisko tehdä jakopääremontti samalla, vai kuinka tyyristä se yleensä on?
Turbo16
Viesti Kirjoittaja Turbo16 »
Mitenkäs prosentit ja VTT:lle meno ?
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
scorpio_88
VTT?
