samperin tonnisen laturin paikan keksineet ingenjöörit
Djjules
Viesti Kirjoittaja Djjules »
en tiedä teenkö hommaa aivan väärin, mutta 2 päivää ja 2 yötä olen taistellut tämän 88vm tonniseni laturin kanssa. tällä hetkellä irroitettuna on sisälokasuoja (molemmat osat) laturin hihna, hihnan kiristin, öljyputki ja tietenkin oikea eturengas. Laturin ulompi/alempi pultti lähti ilman sen kummepaa taistelua, mutta sisemmän/ylemmän irroitus vaatii kai jonkinnäköisen kumikäden. :roll:
Mikä mahtaisi olla helpoin tapa irrottaa koko laturi ilman että kone nostetaan pois? Ohjaustehostimen pumppu kun on sen verran tiellä ettei irroitus olekaan mikään helppo homma. :twisted: :twisted:
kyllä omassa 900sessa laturin vaihto onnistui viidessatoista minuutissa, mutta millä järellä Saabin insinöörit ovat tonnisen kanssa kikkaileet???
- Juha -
Saab 9-3SS 1.9TiD Vector '06
Ylemmän pultin avasin alakautta, tarjosin jatkovarrella + nivelellä varustettua räikkää ylös pakoputken vierestä. Taisi sieltä jopa päästä näkemään sen pultin kannan :-) Auto oli pukilla pihalla, minä selälläni auton alla. Kieltämättä se ylin pultti oli ensikertalaiselle hankala. Mitään öljyputkia en irrottanut.
samsikki
Viesti Kirjoittaja samsikki »
Alakautta avasin itsekin sen viimeisen pultin viime kesänä laturia vaihtaessa. Ainut ongelma itsellä oli vain liiallinen kiire - putki pirulainen kun poltti käden aluksi...
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Voisiko joku laittaa tähän selkeät ohjeet kuinka se olisi helpoin/nopein taikka järkevin irroittaa? En ole vielä varma kannattaako tuota operaatiota lähteä tekemään, laturi ei ole rikki(mutta vaihto ei olisi pahitteeksi).
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Kuinkas pitkään laturit on workkineet keskimäärin?
mun vanhemmassa tonnarissa meni kekäleet jossain 400 tonnin kohdalla.
taistojo
Viesti Kirjoittaja taistojo »
Mulla meni laturi yllättäen reissussa. Mittarissa tuolloin n. 283 tkm. Tiepalvelumiehen autotallissa vaihdettiin uusi tilalle, mutta ei siinä kauheita ongelmia ollut. Auto on 9k -92 CS.
klover
Viesti Kirjoittaja klover »
Mulla tämä laturin vaihto operaatio on nyt sitten edessä! :?
Onko jotain kikkoja/seikkoja mitä kannattaa ottaa huomioon laturii vaihdettaessa?
Soitin yhteen firmaan ja ne sano että on hiveä homma tuo laturin vaihto.
Hintaa se sano 48e tunti, onko tuo halpa tunti taksa?
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
Ei se laturin vaihto nyt niin hirveä homma ole. Repsikan puolen pyörän ja sisälokarin kun ottaa pois niin alkaa homma avautumaan. Ohjaustehostimen pumpun joutuu tipauttamaan irti kiinnikkeistään, mutta sitten laturin pitäisi jo tulla ulos.
-J-
Jussi kirjoitti:Ohjaustehostimen pumpun joutuu tipauttamaan irti kiinnikkeistään, mutta sitten laturin pitäisi jo tulla ulos.
Ei tarvinnut pumpun kiinnitykseen koskea -87:ssa.
Jussi
-92:ssa tarvi, voi tietysti olla että olisi saanut muutenkin pujoteltua ulos
klover
Pitäisi tässä viikonloppuna tehdä toi laturin vaihto kaverin tallissa!
Ottaa mukaan parit kaljat ni eiköhän hommat ala sujua! :D
