Nykii seisottuaan jonkun aikaa ja tulpista
Eli ongelmana tonnarin nykiminen/puutuminen. Ongelma esiintyy voimakkaimmin auton seisottua hetken puolilämpimällä/kylmällä koneella. Välillä toimii kuin enkeli kunhan ajelee koneen lämpimäksi. Sen verran löysin haulla, että ruiskun lämpötila-anturi voisi aiheuttaa nykimistä tietyllä lämpötila-alueella. Tulpat ovat menossa vaihtoon, koska näytti olevan jotkin bosch tekeleet. Samalla täytynee vaihtaa myös muita sytytysosia. Meneekö sytytysyksikkö, joka sijaitsee lokasuojassa yleensä kerralla mykäksi vai voisiko se oireilla ainoastaan kylmänä. Minkä vuoksi täällä suositellaan ainostaan Ngk tulppia, vaikka ohjekirja antaa suosituksena jotain tyyppejä myös bosch ja champion tulpista? Autona siis vm 1988 vapaastihengittävä perinteisellä sytytyksellä (ei direkt)
- "Saabisti"
Re: Nykii seisottuaan jonkun aikaa ja tulpista
Ota lämpötila-anturin liitin irti ja kokeile ilman. Ruiskun ohjausyksikkö ottaa silloin oletusarvon käyttöön ja katkokset eliminoituvat.venakko kirjoitti:Eli ongelmana tonnarin nykiminen/puutuminen. Ongelma esiintyy voimakkaimmin auton seisottua hetken puolilämpimällä/kylmällä koneella. Välillä toimii kuin enkeli kunhan ajelee koneen lämpimäksi. Sen verran löysin haulla, että ruiskun lämpötila-anturi voisi aiheuttaa nykimistä tietyllä lämpötila-alueella. Tulpat ovat menossa vaihtoon, koska näytti olevan jotkin bosch tekeleet. Samalla täytynee vaihtaa myös muita sytytysosia. Meneekö sytytysyksikkö, joka sijaitsee lokasuojassa yleensä kerralla mykäksi vai voisiko se oireilla ainoastaan kylmänä. Minkä vuoksi täällä suositellaan ainostaan Ngk tulppia, vaikka ohjekirja antaa suosituksena jotain tyyppejä myös bosch ja champion tulpista? Autona siis vm 1988 vapaastihengittävä perinteisellä sytytyksellä (ei direkt)
Yleensä tuo sytkän pääteaste laukeaa kerralla, ellei sitten ole löysiä liitosnastoja , jotka temppuilevat. Näin oli mulla. Sytkävahvistimeen menevä liitin oli "solmussa"
Itse käytän ainoastaan noita NGK:n tulppia, ne toimivat. Katson ostaessani myös valmistusmaan.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
