Muutama kysymys tonnarista!
Jarno.O
Viesti Kirjoittaja Jarno.O »
Ensimmäiseksi ahtopaineista, laitoin autogagen mittarin jonka mukaan ahtaa 0,7-0,8 mutta samantien kun ahdot nousee huippuunsa niin rupeaa laskemaan sen jälkeen. Ensin nopeasti 0,5 ja siitä hitaasti 0,3:n. Onko vika by-bassissa vai mankkuvenassa? Vai etsiäkö vikaa jostain muualta?
Toinen kysymys koskee tyhjäkäyntiä. Eli tyhjäkäynti huitelee 2000rpm pintaan. Välillä on normaali 800rpm mut pääsääntöisesti tuolla 2000 hujakoilla. Ilmastoinnin kompura kun alkaa pyörimään kierrokset putoaa 1500rpm. Ilmamäärä mittari sekaisin vai onkohan jossain imuvuoto`?
Olen yrittänyt etsiä tietoa foorumilta mutta onko sit vika etsijässä vai missä mutta en ole löytänyt haluaamani vastausta. Eli miten toimisi jos tuon muovisen By-bass venttiilin tilalle vaihtasi Dump Valven tai mäntätoimisen by-bassin? Onko käytännön kokemuksia tästä kellään?
Opel Vectra 2.0-89 (projekti)
Saab 9.5 -98 2.3T (-myyty)
Saab 9000 -89 2.0T (-myyty-)
Saab 9000 -86 2.0T (varaosa-auto) myynnissä
Nissan Patrol (pätkä) Off-Road projekti
- ilo alkaa kilosta, hupi puolestatoista ja kahdesta alkaa tyhjä kukkaro -
Mawerick
Re: Muutama kysymys tonnarista!
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ensinnäkin, älä laita dumppia ilmamassamittarilla olevaan koneeseen, se vain sekoittaa seokset. Mikäli tyhjäkäynnillä ahtomittari menee selkeästi valkoiselle eli alipaineen puolelle, bypass on oletettavasti kunnossa. Ilmeisesti ainakin sinulla ovat peruspaineet liian alhaiset, niiden pitäisi olla n. 0,4. Kohdallaan oleva peruspaine on yksi... noh, perusasioista :) Yleensä mankkuvenan viat ilmenevät ahtopaineen karkailuna. Oikein toimiva APC-järjestelmä pudottaa ahtoja kierrosten noustessa. Sinuna säätäisin ensin peruspaineen oikeaksi ja tarkastaisin kaikkien letkujen kunnon mahdollisten vuotojen varalta. Tyhjäkäyntiongelmaan auttaa yleensä tyhjäkäyntiventtiilin puhdistus. TK-venttiili on tuossa vuosimallissa imusarjan päällä, otat irti ja ruiskuttelet sisään jotain puhdistusainetta kunnes pahimmat liat lähtevät ja katsot miten kävi.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
tuohon dumppi passi valintaan ei käy kuin yksi vastaus: Koeta kuinka pelaa sun autossas :)
Vanhassa -91 vuosimallin CDssä (2.3 turbo, immullinen) toimi dumppi moitteetta, pari kertaa meinannut sammua mutta kertaakaan ei ole sammunut ja yleensä ei ongelmia ole. Ja kaverin (nimimerkki suapisti) 900 ässä, oli kokeillu bypassin muuttamista dumpiksi hyvillä tuloksilla (takaiskuventtiilin lisäämällä oli sammumis ongelmat kadonnu).
Joten saattaa pelata, tai sitte ei pelaa.. henki maailman juttuja :)
minkä vuosimallin auto, ilmeisesti 2 litrainen?
tyhjäkäynti venttiilin putsaus kannattaa tehdä, useasti auttaa tuohon tyhjäkäynti vikoiihin...
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Ota By-passi irti ja ime erikseen joka putkesta (3kpl) ja kokeile vuotaako. Ei saa vuotaa.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
