Tonnarin keskuslukituksen kauko-ohjain?
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
Moro
Kauko-ohjain otti ja teki tenän, lukituksen napista tuli tunnoton (takaluukun aukaisija ei ole tunnoton). Valo paloin jonkin aikaa yhteen soittoon jonka jälkeen sammui, onko tuossa jokin tunnistin kuinka kauan tuota nappia voi pitää pohjassa?
Kun takaluukun painike ei reagoi mihinkään, eli onko nyt lukkojen ohjauksen nappi pohjassa jonka takia säädin luulee että nappia painetaan? Valo ei kuitenkaan enää pala eikä muutenkaan mitään reagointia kauko-ohjaimessa kun painikkeita painetaan...
Paljonko uusi kauko-ohjain maksaa? voiko tuota kuinka avata itse?
Napin kampesin irti ja totesin napin olevan rikki piirilevyltä (eli ei naksahda, sisältä joko se metalli laatta poikki taikka pois paikoiltaan, toinen nappi naksahtaa oikein). ja patteriluukun alta en löytänyt pientäkään ruuvia äkki silmäyksellä.
Tobbana
Re: Tonnarin keskuslukituksen kauko-ohjain?
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Jos en aivan väärin muista, niin PCS:ltä löytyisi korjausosia noihin kakeihin, voin olla toki väärässäkin. :)
Ja tosiaan tuo on ihan tyyppivika.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Boiga
Kokeilen vaihtaa ensin patterin :oops:
kattoo sitte toimiiko, toi nappi kyl tuntuu jotenki jännältä :) Noh kun patterin saan niin näkee sitten, mittaamalla toinen oli tyhjä ja toinen ehyt ja täysi..
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Varoituksen sanana kaikille jottei tuo alkuperäinen sitten kestä 6 kertaan putkeen laskettua lintsin "vonkaputousta", ei ainakaan siellä vaunun peräpäässä. :D
Boiga
Nyt pelaa, patteri sökö :D:D noh tuo nappi on silti tunnoton mutta pelaa... hvyä kuitenkin tietää vastaisuuden varalle jos tuo oikeesti leipoo niin varaosia saattanee löytyä...
