Moro
Kauko-ohjain otti ja teki tenän, lukituksen napista tuli tunnoton (takaluukun aukaisija ei ole tunnoton). Valo paloin jonkin aikaa yhteen soittoon jonka jälkeen sammui, onko tuossa jokin tunnistin kuinka kauan tuota nappia voi pitää pohjassa?
Kun takaluukun painike ei reagoi mihinkään, eli onko nyt lukkojen ohjauksen nappi pohjassa jonka takia säädin luulee että nappia painetaan? Valo ei kuitenkaan enää pala eikä muutenkaan mitään reagointia kauko-ohjaimessa kun painikkeita painetaan...
Paljonko uusi kauko-ohjain maksaa? voiko tuota kuinka avata itse?
Napin kampesin irti ja totesin napin olevan rikki piirilevyltä (eli ei naksahda, sisältä joko se metalli laatta poikki taikka pois paikoiltaan, toinen nappi naksahtaa oikein). ja patteriluukun alta en löytänyt pientäkään ruuvia äkki silmäyksellä.
Tonnarin keskuslukituksen kauko-ohjain?
Mustasurma siirretty seuraavalle kuljettajalle, aero alla
Re: Tonnarin keskuslukituksen kauko-ohjain?
Jos en aivan väärin muista, niin PCS:ltä löytyisi korjausosia noihin kakeihin, voin olla toki väärässäkin. :)
Ja tosiaan tuo on ihan tyyppivika.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
