Sähköpeilit tavallisten tilalle
Onkohan kukaan laittanut, olis yhdet ylimääräiset sähköpeilit. Onkohan siellä karvat valmiina, toimiiko lämmitys samalla kun takalasin lämmitys?
ex 9000CS 2.3 -92
Re: Sähköpeilit tavallisten tilalle
Hmm.. M92.. Sanotaan: ehkä.
Joudut todennäköisesti ottamaan ovipahvin irti, että näet onko peilille pyöreää liitintä ja säätöpaneelille neliskanttista. Tuosta muutamaa vuotta vanhemmassa ei ollut ovien johtosarjassa ylimääräisiä johtoja valmiina (puuttui sähkölasit ja peilit).
Voisin kuvitella, että jos sähkölasit on, niin sitten voisi olla myös peileille provisiot.
Auton päässä mielestäni tarvittavat asiat on kytketty oven liittimeen, eli vaikka ovista johdot puuttuisivatkin, pitäisi selvitä pelkillä etuovien johtosarjojen uusimisella. Aika pikkujuttu, mutta vähän aikaa ja vaivaa sen satsin pujottelu vie.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (PR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 CD 2.0T '89 (VA)
No eipä tässä ole sähkölasejakaan, täytyy tempasta ovipahvit irti ja hämmästellä.
ex 9000CS 2.3 -92
Minulla onnistui
vuosimallia 1992 CC vapariin aikoinaan laitoin. Kaikki johdotukset olivat valmiina. Myös ikkunoiden sähköistys onnistui samalla tavalla. Eli ainakin 1992 mallissa olivat kaikki johdotukset valmiina.
Hanaa hillitysti!
Minulla taas malli -90 ja laitoin sähköikkunat tavallisten tilalle. Ovissa ei ollut johtoja valmiina, mutta korissa oli pilariin asti piuhat olemassa. Muistelisin että minulla oli taas ovissa peileille sähköjohdot olemassa, vaikkei sähköpeilejä olekaan.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
-90 cc, oviliittimiin asti oli mulla johdot valmiina peileille, mutta ei ovien sisällä.
Helppo homma. Oven saranaan asti tulee sähköt peileille ja ikkunoille...olipa pyöreä tai neliö liitin niin onnistuu päivässä!
Saab 9-5 2,0t -1999
