Sähköpeilit tavallisten tilalle
gilmer
Viesti Kirjoittaja gilmer »
Onkohan kukaan laittanut, olis yhdet ylimääräiset sähköpeilit. Onkohan siellä karvat valmiina, toimiiko lämmitys samalla kun takalasin lämmitys?
ex 9000CS 2.3 -92
Jope
Re: Sähköpeilit tavallisten tilalle
Viesti Kirjoittaja Jope »
Hmm.. M92.. Sanotaan: ehkä.
Joudut todennäköisesti ottamaan ovipahvin irti, että näet onko peilille pyöreää liitintä ja säätöpaneelille neliskanttista. Tuosta muutamaa vuotta vanhemmassa ei ollut ovien johtosarjassa ylimääräisiä johtoja valmiina (puuttui sähkölasit ja peilit).
Voisin kuvitella, että jos sähkölasit on, niin sitten voisi olla myös peileille provisiot.
Auton päässä mielestäni tarvittavat asiat on kytketty oven liittimeen, eli vaikka ovista johdot puuttuisivatkin, pitäisi selvitä pelkillä etuovien johtosarjojen uusimisella. Aika pikkujuttu, mutta vähän aikaa ja vaivaa sen satsin pujottelu vie.
Ville Jouppi #1780
gilmer
No eipä tässä ole sähkölasejakaan, täytyy tempasta ovipahvit irti ja hämmästellä.
ex 9000CS 2.3 -92
fbl364
Minulla onnistui
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
vuosimallia 1992 CC vapariin aikoinaan laitoin. Kaikki johdotukset olivat valmiina. Myös ikkunoiden sähköistys onnistui samalla tavalla. Eli ainakin 1992 mallissa olivat kaikki johdotukset valmiina.
Hanaa hillitysti!
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Minulla taas malli -90 ja laitoin sähköikkunat tavallisten tilalle. Ovissa ei ollut johtoja valmiina, mutta korissa oli pilariin asti piuhat olemassa. Muistelisin että minulla oli taas ovissa peileille sähköjohdot olemassa, vaikkei sähköpeilejä olekaan.
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
veijostin
-90 cc, oviliittimiin asti oli mulla johdot valmiina peileille, mutta ei ovien sisällä.
kopote12
Viesti Kirjoittaja kopote12 »
Helppo homma. Oven saranaan asti tulee sähköt peileille ja ikkunoille...olipa pyöreä tai neliö liitin niin onnistuu päivässä!
Saab 9-5 2,0t -1999
