Rupes tyhjäkäynti nousemaan.
Firges9000
Tyhjäkäynti rupes kohoileen. Käänsin läppäkotelosta vaijeripyörää pohjaan ja tyhjäkäyntikäynti putos 1000:een. Ajoin ja taas nousi yli 2000 rpm.
Vaihdoin läppäkotelon ja säädin sitä. Vaati soiton Juhalle ja Kimmolle.
Säädin asentoanturin. Ruuvasin ohivirtaus ruuvin kiinni, kierrokset putos 2000:sta tonniin. Mutta kun lämpenee, nousee kierroksetkin.
Kierroksia ottaa nyt herkemmin ja tuntuu olevan enemmän alavääntöä
Nyt käy kylmänä n. alta 1000 ja kun lämmöt nousee, nousee kierroslukukin 1800:aan.
Putsasin tyhjäkäyntimoottorin "luistin" CRC:llä, ei apua.
Kun puristan tyhjäkäynti moottorin letkua = ei mitään vaikutusta.
Irroitan alipaineletkun virranjakasta = ei vaikutusta.
Nyt mulla on pöydälläni 7 SAAB-huoltokirjaa avoinna, kohta olen helevetin viisas, tai sitten en.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Risto
Re: Rupes tyhjäkäynti nousemaan.
Viesti Kirjoittaja Risto »
:wink:
Viimeksi muokannut Risto, Pe Helmi 25, 2011 14:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Firges9000
Risto kirjoitti:Tarkista ruiskun lämpöanturi imusarjan välistä, minulla oli aikoinaan hapettunut anturin liitin, joka aiheutti samat oireet.
kiitti. kokeilen huomenna :D
Jäsen 1124
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
CD:ssä huomasin kerran kierrosten olevan ajon jälkeen noin 1200 luokkaa, kun normaalisti on ollu noin 800 luokkaa (myös kylmänä). Lämpöjä näytti 2 viisarin leveyttä vaille puolta väliä, ei mitään ihmeempiä ääniä/hajuja/täristyksiä tms.
Oisko sama vaiva vai jotain muuta?
Firges9000
Tässä aamyön tunteina, 6 tunnin unien jälkeen tuli mieleen; voiskos tuo johtua haljenneesta Cruisen alipaineletkusta. :idea: Cruisehan saa käyttövoimansa moottorin alipaineesta. Cruise ei toimi.
No, pian sekin kokeillaan.
Jäsen 1124
Firges9000 kirjoitti:Tässä aamyön tunteina, 6 tunnin unien jälkeen tuli mieleen; voiskos tuo johtua haljenneesta Cruisen alipaineletkusta.
Cruise ei toimi moottorin alipaineella, vaan cruisella on oma sähköllä toimiva alipainepumppu.
Jokos on lämpöanturi vaihdettu? Minunkin tontussa kova tyhjäkäynti lämpimänä tokeni lämpöanturin vaihtamisella.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=21437#p21437
