CS/CD:n sumuvalot
CS/CD:n sumuvalot
Onko kukaan putsannut sumuvalojen sisäpintaa koskaan?
Purin omasta kotterosta vknloppuna etupuskurin pieneen korjaukseen nyt vois ne valot samalla putsata kun noiden valojen sisäpintaan on tullut ajan myötä pölyä... olen katsellut, että umpion lasi on liimattu koteloonsa kiinni pitäiskö laittaa mattoveistä kylmästi väliin ja leikkaa liimat irti, jolloi sumuvalon umpion irti vai onko muilla parempaa ideaa puhdistamiseen? tai sit se helpoin vaihtoehto v**** olkoon
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Re: CS/CD:n sumuvalot
Ei niitä heijastimia kannata hieroa millään. Mä melkein tekisin niin että umpio irti ja polttimon reiästä vesi/fairy-sekoitusta hieman sisälle ja heiluttelua, huuhtelu pelkällä vedellä ja antaa kuivua kunnolla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Juu kerran sen virheen tein vanhaan satkuuni kun heijastinta putsasin joten sen jälkeen en heijastinpintaan koske. Herkästi "folio" häviää kun pikkuisen hipaisee pyyhkeellä ja pesuaineella...
Myös olen tuhonnut OG-satkun umpion kajoamalla pinnoitteeseen, joka on käsittääkseni pintaan höyrystettyä hopeaa.
Pelkän pölyn poistamiseen voi Fairyvesihuuhtelu toimiakin, mutta jos pinta on päässyt hapettumaan niin se on menetetty mikä menetetty..
Omat sumuvalot puhdistin sisäpuolelta miedolla pesuainevedellä (fairy) hyrskytellen. Laseja voi ensin liottaa kastelematta heijastimia, kunhan saa umpiot pysymään ylösalaisin.
Muutama kierros pesuainevettä jonka jälkeen useampi huolellinen huuhtelu puhtaalla vedellä. Lopuksi kunnollinen huuhtelu akkuvedellä -ei jää kalkkijälkiä vesijohtovedestä.
Ero oli silminnähtävä, vaikka umpiot olivat varsin hyväkuntoiset alunperinkin. Olin (olen) lopputulokseen todella tyytyväinen.
Oho.. onko sama homma ajovalojen heijastimen kanssa? Olin aika lähellä nimittäin putsaamista tuossa yks päivä..Minuteman kirjoitti:Myös olen tuhonnut OG-satkun umpion kajoamalla pinnoitteeseen, joka on käsittääkseni pintaan höyrystettyä hopeaa.
Juu kait luulis vissiin joo
.. kokeile heh
Viimeksi muokannut patu, Ma Touko 12, 2008 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
On, se pinnoite ei kestä minkäännäköistä hipelöintiä.
Ei sen värkin nimi oikeastaan turhaan ole "Umpio"...
No sillä nyt ei oman mielikuvan perusteella viitata sen sisältämän pinnoitteen herkkyyteen, vaan kovin pitkälti mm. vedenpitävyyteen =)Minuteman kirjoitti: Ei sen värkin nimi oikeastaan turhaan ole "Umpio"...
Muttajoo, hyvä ettei tullu avattua.
Liimattua sumuvaloumpiota voi koittaa lämmitellä tasasesti vaikka ihan föönillä. Muutamia sekunteja kuumaa ilmaa polttimon aukosta sisään, sitten liikuttelee ulkoreunoja pitkin sieltä missä liimat on, liiman tyypistä riippuu onko lämmittämisestä apua. Jos liima alkaa muuttua venyväks kun meisselillä raottelee niin sillon on hyötyä, helpottaa kummasti purkamista kun muistaa olla varovainen ettei lämmennyt liima iskeydy heijastinpintaan. Jos liima ei muutu miksikään niin sitten ei taida auttaa muu kun sahailla mattoveitsellä...
Ainakin mitsubitchin takavalot sai noin purettua paloiks, föönillä lämmittämällä alkoi käytetty butyyli(?)nauha antamaan periksi ja mattoveitsellä sai "limat" katkottua.
Ei tarvitse alkaa leikkelee eikä lämmittää liimaa irti.. Laitoin vettä polttimon reiästä sisään ja fairya perään-> hyvin tuntui irtoavan liat ja vielä lopuksi taitoin hitsauspuikosta koukun ja talouspaperi tuppo sisään, sillä aloin tökkimään/pyyhkimään lasin sisäpinnan ja myös varovasti heijastinpinnasta liat pois.... Kyllä kirkastui umpionlasi, saa nähdä huomaako eron käytännössä..
Tuo tupolla kuivaaminen olis sellanen minkä jättäisin suosiolla pois ettei hopeointi irtoa. Ennemminkin pesisin valot vaikka saunomisen yhteydessä, saunomisen jälkeen kun saunassa lämpö laskenut vaikka 60 asteeseen jättäisin umpiot lauteille kuivumaan.
Vaihtoehtoisesti föönillä lämmittelis ja kuivattais umpion sisältä ilman, taikka laittaa suljettuun astiaan jossa pohjalla merisuolaa imemässä kosteutta.
Niiiiiiiiiiiiiiiii... Mut ei irronnut
Kokeilin varovasti,kun ei tuntunut pinnoite lähtevän irti, kuivasin kokonaan eikä sitä nyt paljoa tarvinnut pyyhkiä muutama tippa..
eikä noista sumuvaloista muutenkaa ole valaisijaksi niin ei se niin justiinsa ole, jos vähän pinnoite irtoo heh.. ei niitä paljoa tule käytettyy
Hypäten aiheeseen, kysyisin, että millä polttimonkannalla alkuperäiset sumuvalot on? Mahtavatkohan olla H3?
Mahtavat... eli ovat H3Saab900i kirjoitti:Hypäten aiheeseen, kysyisin, että millä polttimonkannalla alkuperäiset sumuvalot on? Mahtavatkohan olla H3?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
