CS/CD:n sumuvalot
patu
CS/CD:n sumuvalot
Viesti Kirjoittaja patu »
Onko kukaan putsannut sumuvalojen sisäpintaa koskaan?
Purin omasta kotterosta vknloppuna etupuskurin pieneen korjaukseen nyt vois ne valot samalla putsata kun noiden valojen sisäpintaan on tullut ajan myötä pölyä... olen katsellut, että umpion lasi on liimattu koteloonsa kiinni pitäiskö laittaa mattoveistä kylmästi väliin ja leikkaa liimat irti, jolloi sumuvalon umpion irti vai onko muilla parempaa ideaa puhdistamiseen? tai sit se helpoin vaihtoehto v**** olkoon
Mawerick
Re: CS/CD:n sumuvalot
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Ei niitä heijastimia kannata hieroa millään. Mä melkein tekisin niin että umpio irti ja polttimon reiästä vesi/fairy-sekoitusta hieman sisälle ja heiluttelua, huuhtelu pelkällä vedellä ja antaa kuivua kunnolla.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
patu
Juu kerran sen virheen tein vanhaan satkuuni kun heijastinta putsasin joten sen jälkeen en heijastinpintaan koske. Herkästi "folio" häviää kun pikkuisen hipaisee pyyhkeellä ja pesuaineella...
Minuteman
Myös olen tuhonnut OG-satkun umpion kajoamalla pinnoitteeseen, joka on käsittääkseni pintaan höyrystettyä hopeaa.
Pelkän pölyn poistamiseen voi Fairyvesihuuhtelu toimiakin, mutta jos pinta on päässyt hapettumaan niin se on menetetty mikä menetetty.. :?
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Omat sumuvalot puhdistin sisäpuolelta miedolla pesuainevedellä (fairy) hyrskytellen. Laseja voi ensin liottaa kastelematta heijastimia, kunhan saa umpiot pysymään ylösalaisin.
Muutama kierros pesuainevettä jonka jälkeen useampi huolellinen huuhtelu puhtaalla vedellä. Lopuksi kunnollinen huuhtelu akkuvedellä -ei jää kalkkijälkiä vesijohtovedestä.
Ero oli silminnähtävä, vaikka umpiot olivat varsin hyväkuntoiset alunperinkin. Olin (olen) lopputulokseen todella tyytyväinen.
#3418
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Minuteman kirjoitti:Myös olen tuhonnut OG-satkun umpion kajoamalla pinnoitteeseen, joka on käsittääkseni pintaan höyrystettyä hopeaa.
Oho.. onko sama homma ajovalojen heijastimen kanssa? Olin aika lähellä nimittäin putsaamista tuossa yks päivä..
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
patu
Juu kait luulis vissiin joo :? .. kokeile heh
Viimeksi muokannut patu, Ma Touko 12, 2008 21:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Minuteman
On, se pinnoite ei kestä minkäännäköistä hipelöintiä.
Ei sen värkin nimi oikeastaan turhaan ole "Umpio"...
kena
Minuteman kirjoitti: Ei sen värkin nimi oikeastaan turhaan ole "Umpio"...
No sillä nyt ei oman mielikuvan perusteella viitata sen sisältämän pinnoitteen herkkyyteen, vaan kovin pitkälti mm. vedenpitävyyteen =)
Muttajoo, hyvä ettei tullu avattua.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Liimattua sumuvaloumpiota voi koittaa lämmitellä tasasesti vaikka ihan föönillä. Muutamia sekunteja kuumaa ilmaa polttimon aukosta sisään, sitten liikuttelee ulkoreunoja pitkin sieltä missä liimat on, liiman tyypistä riippuu onko lämmittämisestä apua. Jos liima alkaa muuttua venyväks kun meisselillä raottelee niin sillon on hyötyä, helpottaa kummasti purkamista kun muistaa olla varovainen ettei lämmennyt liima iskeydy heijastinpintaan. Jos liima ei muutu miksikään niin sitten ei taida auttaa muu kun sahailla mattoveitsellä...
Ainakin mitsubitchin takavalot sai noin purettua paloiks, föönillä lämmittämällä alkoi käytetty butyyli(?)nauha antamaan periksi ja mattoveitsellä sai "limat" katkottua.
patu
Ei tarvitse alkaa leikkelee eikä lämmittää liimaa irti.. Laitoin vettä polttimon reiästä sisään ja fairya perään-> hyvin tuntui irtoavan liat ja vielä lopuksi taitoin hitsauspuikosta koukun ja talouspaperi tuppo sisään, sillä aloin tökkimään/pyyhkimään lasin sisäpinnan ja myös varovasti heijastinpinnasta liat pois.... Kyllä kirkastui umpionlasi, saa nähdä huomaako eron käytännössä..
liteFun
Tuo tupolla kuivaaminen olis sellanen minkä jättäisin suosiolla pois ettei hopeointi irtoa. Ennemminkin pesisin valot vaikka saunomisen yhteydessä, saunomisen jälkeen kun saunassa lämpö laskenut vaikka 60 asteeseen jättäisin umpiot lauteille kuivumaan.
Vaihtoehtoisesti föönillä lämmittelis ja kuivattais umpion sisältä ilman, taikka laittaa suljettuun astiaan jossa pohjalla merisuolaa imemässä kosteutta.
patu
Niiiiiiiiiiiiiiiii... Mut ei irronnut 8)
Kokeilin varovasti,kun ei tuntunut pinnoite lähtevän irti, kuivasin kokonaan eikä sitä nyt paljoa tarvinnut pyyhkiä muutama tippa..
eikä noista sumuvaloista muutenkaa ole valaisijaksi niin ei se niin justiinsa ole, jos vähän pinnoite irtoo heh.. ei niitä paljoa tule käytettyy
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Hypäten aiheeseen, kysyisin, että millä polttimonkannalla alkuperäiset sumuvalot on? Mahtavatkohan olla H3?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Saab900i kirjoitti:Hypäten aiheeseen, kysyisin, että millä polttimonkannalla alkuperäiset sumuvalot on? Mahtavatkohan olla H3?
Mahtavat... eli ovat H3 :lol:.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
