Saako vielä korjaamalla hyväksi? (Aeron puskurin alaosa?)
Henkka #2283
Nonii, lokarin maalaus on edennyt siihen pisteeseen, että sain juuri kuulla puskurin alaosan hinauslenkin ympäriltä revenneen.
Kysyisin, onko tuossa palikassa eroa aero vs. esim. cse? Vuosimalli on -96.
Viimeksi muokannut Henkka #2283, Pe Touko 16, 2008 09:10. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
SS-K Jäsen #2283
Re: Aeron puskurin alaosa?
Eri osa, aeron lippa on pitempi pituussuunnassa, toisin sanoen cse mallin lippaa ei saa istumaan nätisti aerossa.
Viimeksi muokannut vjbremer, Pe Touko 16, 2008 08:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Henkka #2283
Voi v*ttu!vjbremer kirjoitti:Eri osa, aeron lippa on pitempi pituussuunnassa, toisin sanoen cse malli ei saa istumaan nätisti aerossa.
Kiitos tiedosta
SS-K Jäsen #2283
Henkka #2283
SS-K Jäsen #2283
Re: Saako vielä korjaamalla hyväksi? (Aeron puskurin alaosa?)
Kai tuon vois saada korjaamolla hitsattua kuntoon.
Pelimies tietty niputtaa sen pop-niiteillä ja alumiinilevyillä, sitten pakkelia ja maalia! ;-)
Ville Jouppi #1780
Henkka #2283
Joo, ja pahimmat erikeeper-runnut peitetään tarroilla, joissa piikkitukka pissaa bemarimerkin päälleJope kirjoitti:Kai tuon vois saada korjaamolla hitsattua kuntoon.
Pitää koittaa muovikorjaamoita metsästellä, kunhan tuon eka saa irti.
SS-K Jäsen #2283
Jos on omissa käsissä hiukan taitoa.. kokeile sulattaa ihan tavallisella kolvilla repeämä umpeen HUOM!. kolvin pitää olla sitten tosi kuuma.. ja taakse jotain (peltiä tai ihan muovia) liimaat sen tueksi takapuolelle ja kittaat tuon sulatetun kohdan siistiksi ja voi kokeilla muovitartunta-ainetta kitin alle, että varmasti tarttuu kitti, minulla ainakin toimi ilman tartunta-ainetta kittaus, sitten kovaa kitin hiomista ja maalaus päälle... hyvin on kestänyt ainakin oma-> paitsi nyt viime syksynä kettu hyppäsi eteen 120km vauhdis nii siinä kestä mikään
ja nyt on kittauksessa se kohta...
Samankaltaisen korjauksen tein kolarivaurioisiin airflow sivuhelmoihin viime kesänä ja hyvin on kestänyt..
(voi sitä kokeilla kuumailmapuhaltimella sulattaa, mutta se tarvii pienet suulakkeet millä sulattaa kohdan. En ole sitä menetelmää itse kokeillut mut toimii sekin)
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Ei taida kolvilla tulla hyvää.
Kemiallista hitsausta kannattaa harkita.. Vuolee samanlaisesta muovista lastuja asetonin joukkoon kunnes saa semmosta tahnaa, sitten levittää sitä osien molemmin puolin, puristaa kokoon ja jättää kunnes asetoni on haihtunut
sitten hionta + maalaus.
Käsittääkseni ihan Tein Itse ja Säästin-miehen tehtävissä, mutta itse en ole vielä päässyt kokeilemaan minkään auton kanssa.
Ville Jouppi #1780
Korjasin oman -91 CD:n puskurin alahelman (eli maalaamaton) kolvilla ja tohottimella.
Joku hölmö oli tehnyt siihen ison reijän isommalle Defa pistokkeelle, sinne sivulle, kuskin lokasuojan alle. Tein samasta muovista siihen paikan ja kolvasin kiinni. Eli sulatin sen aivan kunnolla, ts. koko alue oli aivan velliä. Tuli pienen hionnan ja mustavahaamisen jälkeen lähes huomaamaton lopputulos.
Suosittelen, jos taitoa ja rohkeutta riittää
Jep. tuotakin tullut kokeiltua, mutta sopivaa ainesta en saanut siihen hätään mitä olisin tarvinnut..
Siitä en tiedä mut hyvin tuntunut kestävän tuolla korjaamisella mitä tein helmoihin ja puskuriin.. voihan tietenkin parempiakin, mut näin itse tein silloin.
Kaverin kanssa tuota kerran pähkäiltiin kun oli eräässä K-Lohjalaisessa tuning puljussa töissä ja niin he ovat kokeilleet kuumailmapuhaltimella ja tuolla kolvaamisella...
V***U hakee saabilta uuden niiin se on siinä, ei siinä muuta tarvitse
Itse en laittaisi tuollaiseen perusmuoviin mitään taustalle, enkä lasikuitua/liimaa sekaan.
Edelliseen tonnariin, joka oli kolari tonnari, korjasin todella onnistuneesti ilmansuodatinkotelon (kolmesta palasta), sekä umpion josta puuttui puolet alareunasta.
Samaa ainetta kuin alkuperäinen muovi kun on, niin kolvilla ja/tai tohottimella kun tekee niin lopputulos on taattu. Kannattaa sulattaa kunnolla, eikä vain pinnasta. Muuten ei tule pitävää liitosta.
Kannattaa harjoitella tuollaisilla näkymättömillä alueilla. Yllätyin alussa itsekin miten helppoa tuo on.
Haittaako se mitään sielä takana lisätukena, kun mihinkään se ei näy..
Eihän se toki haittaa.
Hyvä jippo on sellainen, että leikkaa pätkän vastaavaa muovia (parin millin levyistä) esim. peltisaksilla, jota voi käyttää juotteena, kuten tinaa..
Joo juottaen toi kolvihomma alkoi kuullostaa fiksummalta. Jos vaan yrität kolvilla lämmittää halkeaman puoliskoja, niin sulavat pois ja rako vaan levenee. Jotain tarttee saada sinne avuksi.
Ville Jouppi #1780
Se ois kova...
Minun ehdottama kittaaminen jne. ei ole hyvä vaihtoehto jos ei halua maalata
. itsellä on se "nurja" puoli, kun maalasin ja muokkasin vakiosta poikkeavan niin sillä ole periaatteesa väliä mitä siinä päällä on, kun vain hiukan joustavaa on tuo kitti ettei ihan pienestä hätkähdä, eikä näillä eväillä ole vielä halkeillut mistään, vaikka lunta on tullut aurattua talvisin kun mökille on päästävä
paitsi kun se kettu törmäsi
harmittaa vain ketun puolesta
komean näköinen oli kyseinen yksilö... Mutta nätin hatun sai tehtyä
