bensan kulutus.
bensan kulutus.
mistäköhän lähtis etsimään vikaa kun vei kohtuullisen määrän ainetta matka ajossa,14l tankkasin ja n.90km pääsi. ajotietokone näyttää kulutukseksi n.40l/100km? juur vaihdettu bensapumppu autoon,tosin sitä ennenki on vieny kohtuuttoman määrän ainetta..
Re: bensan kulutus.
niin joo,ja tärkein jäi auto on 9000 cs 2,3i
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: bensan kulutus.
raskas kaasujalka?
jarrut laahaa?
lampda?
tankki vuotaa?
joku varastaa bensat?
jarrut laahaa?
lampda?
tankki vuotaa?
Re: bensan kulutus.
Meikäläinen sentään pääsi Klaukkala-Loimaa-Klaukkala , noin 240 km ajotietokoneen näyttäessä keskikulutusta 6,1 litraa ja tankkauksella piti varmistaa niin tulos oli 6,35. Tosin yhdellä tankkauksella aika paha saada tarkkaa tulosta, mutta vähällä se menee kun oikein yrittää ajaa rajoitusten mukaan
femma jos toinenkin
Re: bensan kulutus.
ei laahaa jarrut,eikä vuoda tankki,eikä kukaa voi ajaessa varastaa bensoja
ja suurinpiirtein ajoin 90-100km/h, tota lamda anturia itsekkin mietin et oiskoha siinä vika? ennen vieny matka ajossa n.6.7l/100km jos 80km/h ajaa..nyt vaan alkanu viemään tolkuttoman paljon bensaa..
Re: bensan kulutus.
hyvät neuvot ois tarpeen..
Re: bensan kulutus.
huomasin tossa ajaessa että kun on enemmän kierroksia niin ajotieturin mukaan kulutus pienenee?
Re: bensan kulutus.
Ja mulla on heittäytynyt ihan hulluks tuo tomaatti jubi.
Ennen hörinyt 1-5 päällä ja kuormaa tai ei niin edu vaittänyt 8-9l/100km ja tankkauksien mukaan noin desin heittänyt suuntaan tai toiseen.
Nyt kun repinyt perässä välillä toista tonniakin, niin vienyt 9.5L/100km.
Vaan kaiken huippu, ilman peräpunttia viimeks mökiltä tullessa oli kulutus 7,1L/100km.
Johtuuko siitä, jotta ajoneuvo on elämässä lopun alkua, vai onko kaasujalkani hiukan keventynyt punttien vetämisestä.
Keskinopeudet ja matka-ajat on kuitenkin lähes samat kuin ennekin,
T:13
T:13
Re: bensan kulutus.
Onko tämä automaatti, vaiko manuaali?hautsi83 kirjoitti:niin joo,ja tärkein jäi auto on 9000 cs 2,3i
Re: bensan kulutus.
manuaali. voiskohan bensapaineensäädin olla sökönä?vai oliskohan immussa? immua ei viittis alkaa ostelee kokeilu mielessä..
Re: bensan kulutus.
Juu, tuo automaatti kävi sikäli mielessä että omassa jarrutteli sökö aski menoa kunnes korjasin sen.
Mutta nyt ei ole kyse siitä.
Miten olisi mahdollisten vikakoodien luku asiantuntevassa liikkeessä, ei välttämättä tarvitsisi lähteä arpomalla kokeilemaan kalliita osia?
Re: bensan kulutus.
Mielenkiinnosta.. oliko itse aski rikki vai matolaatikko?Minuteman kirjoitti:Juu, tuo automaatti kävi sikäli mielessä että omassa jarrutteli sökö aski menoa kunnes korjasin sen.
Re: bensan kulutus.
Laita mittari ennen kiskoa. Alle 20e liittimien kanssa.hautsi83 kirjoitti: voiskohan bensapaineensäädin olla sökönä?
Re: bensan kulutus.
hmm..tuskin se vikakoodeja antaa jos toi chek engine ei pala/vilku,tai no voihan siinä polttimo olla tietenkin palanut.
itsellä kävi mielessä josko kävis häkä testissä,tarkistas siinä lambdan samalla. tekeeköhä biltemanin lambdalla yhtään mitään? tuli tilattua ja asennettua biltemanin bensapumppu,saas nähdä kauanko se kestää..
tuon törkeän bensankulutuksen kun sais aisoihin niin olis hyvä.
Re: bensan kulutus.
Kyllä se voi vikakoodeja antaa "tech":issä, ja eikä olisi ensimmäinen Tonnari josta olisi nypätty koko kyseisen mittaristo-osion polttimo pois...hautsi83 kirjoitti:hmm..tuskin se vikakoodeja antaa jos toi chek engine ei pala/vilku,tai no voihan siinä polttimo olla tietenkin palanut.itsellä kävi mielessä josko kävis häkä testissä,tarkistas siinä lambdan samalla. tekeeköhä biltemanin lambdalla yhtään mitään? tuli tilattua ja asennettua biltemanin bensapumppu,saas nähdä kauanko se kestää..
Bilteeman lambaadalla ei ainakaan kaverin tonnarin perusteella tee juurikaan yhtään mitään, käytti jostakin syystä helskutin rikkaalla koko sen ajan mitä oli kiinni.
"kena":n kysymykseen: Oli lopulta keskipakosäätimen tiivisteet, toinen kovettunut, toinen kovettunut sekä viitenä eri kappaleena.
