bensan kulutus.
hautsi83
bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja hautsi83 »
mistäköhän lähtis etsimään vikaa kun vei kohtuullisen määrän ainetta matka ajossa,14l tankkasin ja n.90km pääsi. ajotietokone näyttää kulutukseksi n.40l/100km? juur vaihdettu bensapumppu autoon,tosin sitä ennenki on vieny kohtuuttoman määrän ainetta.. :roll:
hautsi83
Re: bensan kulutus.
niin joo,ja tärkein jäi auto on 9000 cs 2,3i :D
Re: bensan kulutus.
raskas kaasujalka?
jarrut laahaa?
lampda?
tankki vuotaa?
joku varastaa bensat?
Kaide
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Meikäläinen sentään pääsi Klaukkala-Loimaa-Klaukkala , noin 240 km ajotietokoneen näyttäessä keskikulutusta 6,1 litraa ja tankkauksella piti varmistaa niin tulos oli 6,35. Tosin yhdellä tankkauksella aika paha saada tarkkaa tulosta, mutta vähällä se menee kun oikein yrittää ajaa rajoitusten mukaan :D
femma jos toinenkin
hautsi83
Re: bensan kulutus.
ei laahaa jarrut,eikä vuoda tankki,eikä kukaa voi ajaessa varastaa bensoja :lol: ja suurinpiirtein ajoin 90-100km/h, tota lamda anturia itsekkin mietin et oiskoha siinä vika? ennen vieny matka ajossa n.6.7l/100km jos 80km/h ajaa..nyt vaan alkanu viemään tolkuttoman paljon bensaa.. :?
hautsi83
Re: bensan kulutus.
hyvät neuvot ois tarpeen.. :roll:
hautsi83
Re: bensan kulutus.
huomasin tossa ajaessa että kun on enemmän kierroksia niin ajotieturin mukaan kulutus pienenee?
Kurko
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ja mulla on heittäytynyt ihan hulluks tuo tomaatti jubi.
Ennen hörinyt 1-5 päällä ja kuormaa tai ei niin edu vaittänyt 8-9l/100km ja tankkauksien mukaan noin desin heittänyt suuntaan tai toiseen.
Nyt kun repinyt perässä välillä toista tonniakin, niin vienyt 9.5L/100km.
Vaan kaiken huippu, ilman peräpunttia viimeks mökiltä tullessa oli kulutus 7,1L/100km.
Johtuuko siitä, jotta ajoneuvo on elämässä lopun alkua, vai onko kaasujalkani hiukan keventynyt punttien vetämisestä.
Keskinopeudet ja matka-ajat on kuitenkin lähes samat kuin ennekin,
T:13
Minuteman
Re: bensan kulutus.
hautsi83 kirjoitti:niin joo,ja tärkein jäi auto on 9000 cs 2,3i :D
Onko tämä automaatti, vaiko manuaali?
hautsi83
Re: bensan kulutus.
manuaali. voiskohan bensapaineensäädin olla sökönä?vai oliskohan immussa? immua ei viittis alkaa ostelee kokeilu mielessä.. :roll:
Minuteman
Re: bensan kulutus.
Juu, tuo automaatti kävi sikäli mielessä että omassa jarrutteli sökö aski menoa kunnes korjasin sen.
Mutta nyt ei ole kyse siitä.
Miten olisi mahdollisten vikakoodien luku asiantuntevassa liikkeessä, ei välttämättä tarvitsisi lähteä arpomalla kokeilemaan kalliita osia?
kena
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja kena »
Minuteman kirjoitti:Juu, tuo automaatti kävi sikäli mielessä että omassa jarrutteli sökö aski menoa kunnes korjasin sen.
Mielenkiinnosta.. oliko itse aski rikki vai matolaatikko?
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
et
Re: bensan kulutus.
Viesti Kirjoittaja et »
hautsi83 kirjoitti: voiskohan bensapaineensäädin olla sökönä?
Laita mittari ennen kiskoa. Alle 20e liittimien kanssa.
hautsi83
Re: bensan kulutus.
hmm..tuskin se vikakoodeja antaa jos toi chek engine ei pala/vilku,tai no voihan siinä polttimo olla tietenkin palanut. :D itsellä kävi mielessä josko kävis häkä testissä,tarkistas siinä lambdan samalla. tekeeköhä biltemanin lambdalla yhtään mitään? tuli tilattua ja asennettua biltemanin bensapumppu,saas nähdä kauanko se kestää.. :| tuon törkeän bensankulutuksen kun sais aisoihin niin olis hyvä. :D
Minuteman
Re: bensan kulutus.
hautsi83 kirjoitti:hmm..tuskin se vikakoodeja antaa jos toi chek engine ei pala/vilku,tai no voihan siinä polttimo olla tietenkin palanut. :D itsellä kävi mielessä josko kävis häkä testissä,tarkistas siinä lambdan samalla. tekeeköhä biltemanin lambdalla yhtään mitään? tuli tilattua ja asennettua biltemanin bensapumppu,saas nähdä kauanko se kestää.. :| tuon törkeän bensankulutuksen kun sais aisoihin niin olis hyvä. :D
Kyllä se voi vikakoodeja antaa "tech":issä, ja eikä olisi ensimmäinen Tonnari josta olisi nypätty koko kyseisen mittaristo-osion polttimo pois...
Bilteeman lambaadalla ei ainakaan kaverin tonnarin perusteella tee juurikaan yhtään mitään, käytti jostakin syystä helskutin rikkaalla koko sen ajan mitä oli kiinni.
"kena":n kysymykseen: Oli lopulta keskipakosäätimen tiivisteet, toinen kovettunut, toinen kovettunut sekä viitenä eri kappaleena.
