termostaattikotelo vuotaa hieman?
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Moi!
Kun nyt tuli vesipumppu vaihdatettua niin alkoi hämäämään miksi auto jättää tipan paikalleen parkkiruutuun.No termostaattikotelohan se oli märkä eli vuotaa hieman...
En löytänyt haulla, joten ilmeisesti jonkun tiivisteen se kaipaa??
KIITOS!
G-mies
"Ukkomies"
Re: termostaattikotelo vuotaa hieman?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Täällä tuli pohdittua asiaa termaria vaihtaessa. Laitoin hieman tiivisteliimaa termarikotelon kannen alle, vaikka itse termarissa olevan tiivisteen pitäisi tiivistää myös tuo kansi.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Minuteman
Ei kaipaa, eikä kuulu muuta tiivistettä kuin termostaatin "lierin" ympärille kuuluva U-profiilinen kumitiiviste.
Edellyttäen tietenkin että itse termostaatin kotelo ei ole tiivistepinnoiltaan syöpynyt mitä se useimmiten kyllä on vaikka jäähdytysnesteet olisivat olleet kuinka hyvät tahansa. Näköjään tuo termarikotelon kevytmetallivalu, alumiini, sinkki, silumiini- mitälie, vain syöpyy todella herkästi tai tekee sähköisen parin jonkun jalomman metallin kanssa...?
Tähän auttaa termostaattikotelon hionta esim. tasaisen lasilevyn ja hiomapaperin kera ja mahdollisten hapettumakökkäreiden poisto termostaattikotelon/termostaatin kumitiivisteeseen vastaavasta urasta.
Hiomalla termostaattikotelon tasopintaa, myös kumitiivisteelle tehty ura mataloituu ja kumitiiviste kiristyy tiiviimmin.
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Minutemanin menetelmällä sain omani pitämään vettä termarinvaihdon jälkeen. Termarikotelo onneksi on tasopinta, joten oli helppo vesihiomapaperia vasten hinkkailla pöydällä. Moottorin puolelta olikin mutkikkaampi, mutta onnistuu sekin, turbovehkeissä (ainakin) imusatsin syöttöputki irti ja pääsee hyvin käsiksi.
Samalla avauksella otin itse EGR pois, eipä ole ollut ikävä. Samoin putsasin kaasuläpän ja sen ympäristön runsaasta paskasta.
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
Jarmo900
Viesti Kirjoittaja Jarmo900 »
kena kirjoitti:Samalla avauksella otin itse EGR pois, eipä ole ollut ikävä. Samoin putsasin kaasuläpän ja sen ympäristön runsaasta paskasta.
OT ja tyhmä kysymys: Olen ymmärtänyt, että jos EGR:n poistaa menevät seokset laihalle (en tiedä kuinka paljon). Tapahtuuko sama myös, jos EGR:n ns. tulppaa?
2.3TT
termostaattikotelon kantta saa tilattua saabilta suht halvalla, auttaako asiaa jos tilaa uuden vai jääkö sama ongelma?
Jarmo900 kirjoitti:Olen ymmärtänyt, että jos EGR:n poistaa menevät seokset laihalle (en tiedä kuinka paljon).
Jos imusarjasta avaa tahansa liitoksia niin että jää auki reikiä josta moottori pääsee imemään ilmaa, niin seokset menee laihalle ja kaikki toimii muutenkin huonosti. Toivottavasti kukaan ei poista käytössä olevasta moottorista osia tuohon tyyliin.
Ei. Reiät umpeen niin ettei ylimääräistä ilmaa pääse moottoriin, niin kaikki on kuten ennenkin (paitsi että pakokaasua ei imetä imuilman sekaan).
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=72861#p72861
Uusi termostaattikotelon kansi auttaa vuotoon jos vika on termostaattikotelon kannessa. Jos vuoto johtuu syöpymästä sylinterinkannessa olevassa termostaatin tiivisteen urassa, uusi kansi ei auta mitään. Vanhan termostaattikannen kotelon kannen yleensä saa tasohionnalla uudenveroiseksi, kuten edellä kuvattiin, uutta kantta ei tarvitse tilata.
kena
Toimiva vinkki EGR tulppausta koskien:
Mene paikalliseen hydrauliikkamyymälään ja nappaa esim. pakosatsista se koko EGR nippa mukaan (mutteri jää helmen taakse putken varteen jumiin) ja hanki siihen uusi mutteri sekä kartiotulppa. Vaivatonta ja halpaa.
Finn
Viesti Kirjoittaja Finn »
Eli EGR:n poisto/tulppaus ei vaikuta heikentävästi moottorin käyntiin ja toimintaan eikä varsinkaan pakokaasupäästöjen mittaustuloksiin katsastuksen yhteydessä?
2003 9-5 estate 2.0t automatic
Sonett73
Viesti Kirjoittaja Sonett73 »
Moikka Saabistit
Joskus itsekkin ihmettelin, että miksi termostaattikotelo vuotaa nestettä, mutta viaksi paljastuikin kaasuläppäkotelon lämmitysputkiston laipan tiiviste. Elikkä se pikkuinen vuoto olikin pykälää ylempänä.
Ari
2.3TT
Jep
Taas autoa roplanneena ihmetyttää se että nyt oli ajojen jälkeen kuiva kyseinen kohta, eilen ei... Oli myös niin että välillä oli tippa/tippoja jäähdytysnestettä maassa ja toisena päivänä ei(valikoivaa vuotoa).
Tuntuu muutenkin henkimaailman kiroukselta koko homma!
Viikkoa ennen vesipumpun vuotoa kehuin faijalle että ei tiputa auto mitään ym ym.Sitten pamahti vesipumppu vuotamaan/ uusi pumppu vuoti entistä enemmän, ja nyt tämä....
KIITOKSIA TIEDOISTA!
