Automaatti manuaaliin
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Olisiko parempaa tietoa, miten kannattaisi tehdä seuraavassa tilanteessa?
On 2.3 vapari automaatti -94 ja 2.0 turbo manuaali -95.
Noista -95 turbo pitäisi saada automaatiksi. Ei ole väliä, kumpi kone siihen tulisi.
Miten esim. johtosarjat ja moottorin ohjaukset kävisivät toisiinsa?
Käykö 2.3 vaparin automaatti 2.0:n lohkoon kiinni suoraan?
Tai mikä nyt olisi järkevin yhdistelmä? :) Työmäärä lähinnä kiinnostaa ja laatikon sopivuus. Käykös muuten toi turbon laatikko kiinni 2.3:n lohkoon?
Toivottavasti saitte jotain tolkkua kysymyksistä :roll:
900C -86
Re: Automaatti manuaaliin
Oliko noista nyt toinen vielä pitkälohkoinen ja vaihtuko siinä välissä myös automaatin tyyppi/merkki?
Noiden sopivuuksista keskenään en osaa sanoa mutta turbon automaattiin tulee myös ahtopainetieto, ilman sitä saattaa vaparin laatikon käytös olla kulmikasta/lyhytikäistä.
Mulla olisi tuossa irtonaisena cc-aikakauden turboautomaattilaatikko vetoakseleineen, keppeineen ja polkimineen.
Toivottavasti joku osaa kertoo tarkemmin miten noi eri koneiden laatikot sopii keskenään.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
ASTech
Kiitokset tetammi jelpistä. Omissa tutkimuksissa tulin siihen tulokseen, että hommaan ei kannata ryhtyä, vaikka autot olisikin tuossa valmiina.
Turhan paljon purkamista yms. On kuitenkin tekniikat lopulta niin erilaisia. :?
900C -86
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Jos molemmat ovat trionic 5.5 versioita, niin moottorin johtosarajoissa ei ole suurempia eroja. Boksien ohjelmat ovat luku sinänsä.
Vuosimalleissa on yllättävän paljon eroja ja juuri 94->95 on tehty aika paljon muutoksia. Vaihdelaatikot todennäköisesti sopivat, mutta yllätyksiltä ei pysyt välttymään :wink:
Jos itse lähden vielä tulevaisuudessa hakemaan purkuautoa, niin se on vähintään 95 vuosimallia, koska mm. ilmastointi, ABS ja turvatyyny järjestelmät ovat kokeneet muutoksia. Lisäksi 96:een on tullut ainakin OBD diagnostiikka ja penkkeihin muutoksia.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Henkkoht en alle 96-vuotista CS-tonnaria osta, sen jälkeen ei mielestäni ole enää kovin suuria muutoksia tullut.
Ville Jouppi #1780
9000LPT
Jope kirjoitti:Henkkoht en alle 96-vuotista CS-tonnaria osta, sen jälkeen ei mielestäni ole enää kovin suuria muutoksia tullut.
-98:iin olivat keksineet lisätä 9-5 kanssa samoja osia :evil:
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
9000LPT kirjoitti:
Mikä on pelkästään hyvä asia.
9000LPT
JouniCSE kirjoitti:
9000LPT kirjoitti:
En ole asiasta ihan samaa mieltä, koska niitä joutui vaihtamaankin vanhemman tonnarin osiin :wink:
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
JouniCSE kirjoitti:
9000LPT kirjoitti:
Menee ehkä hieman OT:ksi, mutta -98 tontun 2.3t kone taitaa olla aika paljon ensimmäisten 9-5 vastaava vai kuinka?? Mitä muita samoja osia on tiedossa?
JouniCSE
Tuha kirjoitti:
Tasapainohiluissa ainakin on samoja. Ja vaihdelootan sisältä pitäs löytyä kans samaa tavaraa. Sinänsä B234 ja B235 eroavat kyllä aikalailla toisistaan.
