Rekisterikilven ruosteiset pultit vaihtoon
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Moikka kaikki,
Tonnarissani nuo rekkarikilven pultit ovat niin ikävän näköiset, että olisi ne saatava vaihtoon.
Toisekseen epäilen, että takaluukun kilven alla muhii kiva ylläri näiden ruosteisten pulttien johdosta.
Uusissa autoissa on tämä kilven kiinnitys tehty muovisilla/ POM- silikonista tehdyillä pulteilla tai ruuveilla.
Voiko tällaiset pultit/ ruuvit sopia vanhempaan tonnariin?
Kiitos etukäteen kaikille.
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
kalle37
Re: Rekisterikilven ruosteiset pultit vaihtoon
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
POM ei ole silikonia, vaan ihan oma muovilaji :wink: Kyllä muoviruuvi on varmaan paras vaihtoehto. Rst/hst ruuvieilla tahtoo tulla uhrautumis ilmiö eli ruuvvi jää, mutta pelti häviää.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
hessu75
OK,
Elikkäs mistähän tällaisia ruuveja voisi saada hankittua?
Eikös Tonnarin etu ja takapuskurissa ole kiinteät vastakierteet? Ei tarvitse siis kuin hommata oikeat muoviset vastikkeet?
-Hessu-
kalle37
Motonetistä sai ainakin joskus, että sieltä vois kysyä
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Saisiko katsastuskonttoreilta? Muistelen itse sieltä ostaneeni neljä vuotta sitten valkoista muovia olevat kilpien ruuvit.
hessu75
Ja sitten nolona kysytään, että mikäs ois oikea koko ko ruuville, M8, M10?
Kiitos
-Hessu-
hessu75 kirjoitti:Ja sitten nolona kysytään, että mikäs ois oikea koko ko ruuville, M8, M10?
M5 on lähempänä. Motonetista saa metalliset ruuvit valkoisin peitetulpin sekä 5 että 6 mm, hinta törkeät 0,84 eur/ 2 kpl.
46-5002 Rekisterikilvenruuvit 5x20
46-5003 Rekisterikilvenruuvit 6x20
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Ite vaihoin haponkestäviin kuusiokolo pultteihin.. 8) ei valu ruostevesi :P
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Saab900i kirjoitti:Ite vaihoin haponkestäviin kuusiokolo pultteihin.. 8) ei valu ruostevesi :P
Juu, mut luukku ruostuu. Jalompi metalleista jää jäljelle ja se on nuo ruuvit. Itse suosittelisin ihan sinkittyjä pultteja/ruuveja ja vaseliinia/kuparitahnaa.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Firon
Viesti Kirjoittaja Firon »
Kyllä tonnariin saa muoviruuvit. Itse sain uudet Länsiautosta muiden ostosten ohessa kaupanpäälle. Vaihdoin samasta ruostuneesta syystä muovit eteen ja taakse aikanaan.
Firon
#1899
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
jus kirjoitti:
En ole minä ainakaan nähnyt muita kuin M6:sia tonnareissa ja Saabeissa muutenkaan?
Takana joudut luultavasti ottamaan sisäverhoilun pois ja pitämään ruuvin mukana pyörivää "popniittimutteria" kiinni lukkopihdeillä tms., aika hankalaa tuo välillä. Ruuvit tahtoo ruostua niihin kiinni. Niitä "popnitmuttereita" pystyy sitten kyllä puristamaan uudelleen vähän lujemmin kiinni jos löydät niihin tarkoitetut pihdit jostain esim. lainaksi.
YuZzI
G-mies kirjoitti:
Matti
Mulla ainaki on luukussa ensin semmonen lattarauta normaali pulteilla kiinni, ja kilpi siinä haponkestävillä kiinni, ei paljoa haittaa vaikka tuo lattarauta ruostuukin alta, vaihtaa sitte uutee... :P
