9000 tyhjäkäynti
mb
9000 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja mb »
olisiko mahdollisesti tyhjäkäynti moottori menossa kun välillä kierrokset tippu niin alas että meinaa sammua. varsinkin heti käynnistyksen jälkeen auto on 2.0i 16v 1996
Famnium
Re: 9000 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja Famnium »
minulla oli aikoinaan tuommoista vikaa, ja puhdistin tyhjäkäyntiventtiilin ja rupesi toimimaan paremmin..
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
mb
millähän sen tyhjäkäynti moottorin saisi putsattua
Famnium
se tyhjäkäyntiventtiilin saa puhdistettua ihan juoksevalla vedellä ja jollain harjalla tai rätillä, ja se vena löytyy ainakin turbokoneissa siitä kaasuläpän yläpuolelta, semmoinen hopeinen pötkäle johon tulee pari letkua ja oli muistaakseni 10mm avaimella kiinni 8O
Saab 9000i ´88
kena
Viesti Kirjoittaja kena »
Famnium kirjoitti: oli muistaakseni 10mm avaimella kiinni 8O
Joissain malleissa ei ole kiinni millään muulla, kuin sellaisessa kumitelineessä.. Imukoteloon menevä letku pitää sitä paikoillaan melko tehokkaasti..
Audi urS4 kevyt huora
9000 CD TA 1989 - R.I.P. (rotting in paali)
Volvo C70 T5 GT 1998
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Samaa vikaa on mullaki tossa iivarissa. Tipahtaa kiekat yleensä polkasun jälkeen alas, tyhjäkäynnillä pysyy ok ja jos polkasee ja hiljoksiin laskee kiekat niin myöskin ok, mutta jos polkasee ja nostaa jalan kaasulta niin tipauttaa kiekat niin alas että meinaa sammua, keväällä sammui pariin otteeseen kun koitin.
Olikos jossain kuva missä kohti toi on 88 2.0i:ssä?
(en oo mikään autonkopaaja, joka foorumilla joka auton kohdalla puhuttu tyhjäkäyntimoottorista lähes ensimmäisenä syyllisenä tyhjäkäyntiongelmiin, koskaan ei oo vikaa ollu siinä vaan ennemminkin bensassa tai bensaletkuissa, siis itsellä)
kena
Tyhjäkäyntimoottori on moottoroitu virtausventtiili, joka ohjaa ilmaa läpän ohi. Tällä tiedolla sen paikallistaminen pitäisi olla kohtuullisen helppoa. Eli käytännössä, ellei se ole siinä imusarjan päällä, niin etsi sellanen mokkula, mistä lähtee kaksi n. 20mm letkua, toinen toiselta puolen läppää ja toinen toiselta.
http://kena.rauha.net/autokuvat/saab/tyhjis.jpg
Tuossa se on ainakin 1989 tonnarissa.
Famnium
tuollainen se on minunkin cse turbossa vuodelta 96..
Saab 9000i ´88
liteFun
Ai se ois tuossa ylhäällä, minä ku luulin että jossain alhaalla... Omegassa vissiin oli alhaalla.
Famnium
tässä alkaa tulla vainoharhaiseksi, täytyy tarkistaa kun käy autolla, ainakin ex autossa 9000cd vm88 oli ylhäällä, cse tonnarissa, muistaakseni ylhäällä.. :saab: 8O
Edit. viisaampi tiesi paremmin, siis alhaalla :o
Saab 9000i ´88
Business
Viesti Kirjoittaja Business »
Tyhjäkäynti alkoi seilaamaan myös omassa CS:ssa. Putsasin jo läppäkotelon ja vaihdoin kovettuneet alipaineletkut, seuraava homma on tyhjäkäyntimoottorin putsaus.
2.3 vaparissa tyhjäkäyntimoottori lymyää aika ikävästi imusarjan alla. Saako sitä järkevästi pöydälle irrottamatta imusarjaa...?
#1825
V***o EC40 -24
99 GL -84, 900 i16 -91, 9-5 2.3t
Exät: 99x2, OG900x13, 9000x1, NG900x1, OG9-3x2, OG9-5x3 (ja V***oja)
Business kirjoitti:2.3 vaparissa tyhjäkäyntimoottori lymyää aika ikävästi imusarjan alla. Saako sitä järkevästi pöydälle irrottamatta imusarjaa...?
Imusarjan yläpuoliskon raottaminen alapuoliskosta ei ole kovin hankalaa, muutama tukiraudan ruuvi auki tms.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/CS/
Tumpsa
Viesti Kirjoittaja Tumpsa »
Itelläkin aero:ssa seilas tuo tyhjäkäynti meni johonki 500 kirokseen ja joskus saatto sammua. Mutta kun sen tyhäkäyntimoottorin puhisti niin toimihan tuo aika kauan mutta tänään taas pari kertaa rupes seilaan.
#3919
Saab 9000 Aero vm:95
Saab 9000 2.0 turbo
Saab 99 GL
Saab 90
Jartsu
Viesti Kirjoittaja Jartsu »
Ei kait tartte sentään imusarjaa ruveta irroittelemaan, vaikkakin on "alapuolinen" IAC... Näillä ohjeilla homma kyllä onnistuu:
http://www.saab9000.com/procedures/fuel/iac.php
Ei tuolla turhia tiloja ole, mutta ei itsellänikään mitkään balettitanssijan kourat sentään... :P
Kun itse tein tuon puhdistuksen, tyhjäkäynti parani huomattavasti. Suihkuttelin CRC:n "Bräkleeniä" (tjsp.) huolella; tummaa möjää valui reippaasti, joten selvästi puhdistuksen tarpeessa oli.
Nyttemmin (2v puhdistuksen jälkeen) on taas tyhjäkäynti ruvennut pomppimaan. Akun kenkien irroituksen jälkeen kävi hetken nätisti tyhjäkäynnilläkin, kunnes oppi tavoille, rupesi tyhjäkäyntikin vaeltelemaan. Jotenkin liittyy nopeuteen, kun laskettelee "tyhjäkäynnillä" pysyy tasaisena, paikoillaan ollessaan vaeltaa, melkein sammuu, ideoita mistä nopeusriippuvuus voisi johtua....?
edit: jus:n linkistähän tuo IAC-ohje jo löytyykin.
edit2:By-pass vena on myös yksi vikapaikka, mutta tuskin sentään vaparissa...
900 2.1i Classic -93
9000 CS 2.0t -98
#2482
