Alkuperäisen bensapumpun numero?
R-Evo
Viesti Kirjoittaja R-Evo »
Eli löytyisikö joltain pikaisesti alkuperäisen bensapumpun numerosarja (Bosch:n numero)?
Auto on Saab 9000i -87, 2.0 koneella.
On siis kaksipumppu järjestelmä ja pääpumpun numeroa tarvisin...
Saab 9000i CC -87
Saab 9000 2,3T CSE -93
Re: Alkuperäisen bensapumpun numero?
87-tontussa on turbossa ja iivarissa sama pumppu. Minulla oli 0580464047.
9000Turbo B202L 85--86 Pumppu (Bosch-0580464037). . . . . . 28-1384 84.00
9000Turbo B202L 87--89 Pumppu (Bosch-0580464047). . . . . . 28-1383 174.00
Tuo -037 lienee sama pumppu, mutta sähköliittimet erilaiset, -037 lattaliittimet, -047 pyöreät. Saattaisi olla ihan harkitsemisen arvoista vaihtaa auton johtosarjaan lattaliittimet ja hankkia -037 kun hintaeroa on 90 eur.
Ajat on muuttuneet, vuoden 2001 Motonetin hinnaston mukaan -037 maksoi 954 mk ja -047 888 mk.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/uud ... index.html
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 64#p250264
R-Evo
Jälleen kerran jus:ille suurkiitos tyhjentävästä vastauksesta!
Saab 9000i CC -87
et
Viesti Kirjoittaja et »
Pystyykö vaihtamaan ykspumppu systeemiksi -88T? Varmaankin 4v oikutellu 2 pumppusysteemi.
Menis edes täysin rikki mut kun aina herää hetkittäin niin laittanu tutkimaan kaikki miljoona muuta mahdollista vikakohdetta.
et kirjoitti:Pystyykö vaihtamaan ykspumppu systeemiksi -88T?
Pystyy tietenkin, varsinkin jos vaihtaa tankin ja vähän muokkaa bensaputkien liittimiä :-)
Jospa sinne kuitenkin olisi yksinkertaisinta laittaa toimivaksi tiedetyt pumput, uudet tai käytetyt.
et
Niin kai.
Etelä Helsingis on pirusti paikkoja missä ihmiset kaahaa eivätkä tajua väistää oikealta tulevaa mut vielä ei ole käyny säkä...
ng900aero
Mikä pumppu -92/93 cs:ssä (2.3TA, DI/APC, ja TCS)) oikein on, se on yksipumppujärjestelmä, mutta pumppu ei tod. ole mikään Walbro, jota Motonet kauppaa? Itse pumppuosassa ei lue mitään valmistajasta kertovaa, ei leimoja, numerosarjoja, tms.
Walbron pumpun (6mm:n lähdöllä) sai sinne ämpäriin jotenkuten ranetettua, mutta ei istu ollenkaan sinne tilaansa, ts. sovitukset tehty isommalle pumpulle (ei kuitenkaan läheskään niin isolle kuin 2-pumppuinen Bosch on.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
ng900aero
Mimmi kirjoitti:Vaihtoehtona on Boschin 1-pumppujärjestelmä. V.J.S.llä oli omassa samanikäisessä sellainen.
Ok, kiitos tiedosta. Eli Alppilan Autohuollosta sellainen tilaukseen. Harmi ettei vanhassa ollut minkäänlaisia tunnistetietoja, mutta luulisi Boschin kirjoista löytyvän pumpun tyyppi.
Ducato Maxi -98
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
Mimmi kirjoitti:V.J.S:n pumpun tyyppi on jossain täällä foorumillakin.
Mikäs tietokirja tämä mimmi oikeen on, kirjoitetun tekstin perusteella asuu täällä foorumilla :D mahtaneeko olla aina oikeassa :wink: :saab:
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Famnium kirjoitti:kirjoitetun tekstin perusteella asuu täällä foorumilla :D mahtaneeko olla aina oikeassa :wink: :saab:
Tuossahan sinä vastaat itsellesi :lol:
jus kirjoitti:Tuo -037 lienee sama pumppu, mutta sähköliittimet erilaiset, -037 lattaliittimet, -047 pyöreät.
Sähköliittimien lisäksi hiukan eroa on pumpun pituudessa, -037 on 186 mm pitkä ja -047 on 193 mm pitkä. Joka tapauksessahan pumppu pitää asentaa sellaiselle korkeudelle että kumikauluksen yläreunasta imusiivilän pohjaan pituudeksi tulee 250 +- 5 mm.
Tässä Bosch-pumppujen tekniset tiedot taulukossa:
http://www.mksautobusiness.fi/data/Bosc ... l_data.xls
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tuusulan kurko kirjoitti:Harmi ettei vanhassa ollut minkäänlaisia tunnistetietoja, mutta luulisi Boschin kirjoista löytyvän pumpun tyyppi
Meikäläisen ex-tonnarin pumpusta löytyi kyllä numerot kyljestä, jonka mukaan tilasin uuden, mutta suosittelen ranettamaan vaan sen Motonetin pumpun paikoilleen...nimittäin maksoi muistaakseni semmoset reilu 300€ pelkkä Boschin pumppu, tilasin sen Tattarisuon Bosch-edustajalta (en ny muista mikä sen putkan nimi oli).
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
et
Onko polttoainemäärän tunnistin sama erillinen susi riippumatta polttoaine pumpusta? Sekin vaihdettu varmaan 5 kertaa.
Sais Tuusulan kurko myydä mun auton pois...
ng900aero
karvakäsi kirjoitti:
Jaa, appiukon tontussa on paikallaan se Walbron pumppu, ja kuulemma toimii hyvin nyt 900km:n käytön jälkeenkin. Ja alkuperäinen (mikä tarkoitettu uudempiin) Walbron pumppu maksoi Motonetissä sen 64 (tjmsp).
Ei istu paikalleen, bensaa voi tulla pumpulle siitä ämpärin yläpinnasta ohi suodattimen, mutta sou not.
Ton appikon tontun vanhassa pumpussa ei ollut minkäänlaisia merkintöjä, ja se pumpun muovinen ruuvattava kiinnityskauluskin oli (ehkä Italiassa) liimattu kiinni, piti hitsata 3-haarainen irrotustyökalu, jolla lähti irti metrin jatkovarrella 2 ukon vääntäessä, toisin ei ekalla, vaan ehkä 10. kerralla irti.
Viimeksi muokannut ng900aero, To Elo 14, 2008 21:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
