Uusi tonnarin omistaja
CitXan97
Viesti Kirjoittaja CitXan97 »
Moro vaan saabi väki! Ostin tuossa pari viikkoa sitten tonnarin, vanhan, vm.87. Tuli toisen auton tarve ja Saabi sattui kohdalle.
Kuten nimimerkistä voi päätellä, toisena autona on 10 vuotta tuoreempi Citroen Xantia break. Saabilla ja Sitikalla näyttää olevan yhteisiä piirteitä, sekä hyvässä että pahassa. Mukavia autoja ajella, vaikkakin Sitikka siinä voiton vie, ja tilaviakin molemmat. Pahassa yhteistä näyttää ainakin olevan vuotavat lämmityslaitteen kennot. Yhdistävänä tekijänä Valeo...
Tässäkin yksilössä se tuntuu vuotavan, harmi, sillä vaihto vaikuttaa kinkkiseltä operaatiolta. Mutta täytyy käydä vain työn kimppuun, jospa se vaikka sitten omistajansa palkitsisi. Nyt kyllä haju on niin paha, että henkeen ottaa ja klasit huurtuvat kun lämmityshanaa vähän avaa. Pakkohan se on vaihtaa, jos sillä meinaa ajella. Paikka-aineet antavat sen verran lyhyen lohdun, että parein heti vaihtaa mokoma uuteen.
Mutta muutenpa ikäsaabi vaikuttaa mukavalta ja persoonalliselta kulkupeliltä. Katsotaan, miten suhteemme tästä etenee.
Hyvää loppukesää ja alkavaa syksyä foorumin jäsenille.
Minuteman
Re: Uusi tonnarin omistaja
No ainakin puolestani myös hyvää loppukesää, ja tervetuloa TTT:hen, eli Tuntemattomien Tonnaristien Tukiryhmään :lol:
Tontustakin saa sellaisen ajettavan kuin mitä se on uutena ollut eikä ehkä silti varmastikaan piekse sitikkaa maantiemukavuudessa, mutta rahanp*skaa voi mennä uuden pikkuauton verran, pahimmassa tapauksessa. Mitään järkeähän tällaisessa ei ole, mutta missä sairaudessa olisi...?
Paikka-aineista itselläni oli aikanaan olevinaan hyviä kokemuksia (Bars-Leaks), mutta myöhempien aikojen valossa ei sitten ehkä niinkään, eli sylinterikannen lähes täystuho kolmen palotilan särkymisineen.
Firges9000
Tuossa tuo lämppärin kennon hinta.
LÄMMITYSLAITTEEN KENNOSTO SAAB 9000 --98
9000 85--91 Kennon ritiläosa mitattava!
jos 28x16cm, Ø24mm-putket vierekkäin (Saab-7496441/9620238)30-8546 88.00 ???
jos 21x14cm, toinen putki laipalla (harvoin). . . . . . . 30-8513 69.90 ???
9000 92--98 (28x16cm/Ø18mm-vierekkäisputket). . . . . . . . 30-8554 88.00 ???
(Saab-4070728/5046362). . . . . . . . . . . . . . . . . . 30-8554 88.00 ???
Motonetin nettiluettelosta katsottuna.
Tuo kennon vaihto ei ole niitä paskimpia hommia, paitsi jos pirssissäsi on autom ilmastointi niin on enempi sorvattavaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
CitXan97
Ei ole ilmastointia, koska se on purettu pois. Eli joskus siinä on semmoinenkin värkki ollut, hyvä varustetaso noin muutenkin. Vakkari on kiva ja toimii, samoin kattoluukku. Ei kauheessa ruosteessa ja edellinen omistaja oli jo puuhannut kaikenlaista auton hyväksi. Minusta ihan mukavanoloinen pirssi ja semmoinen "mun näkönen."
Pitää ottaa pari valokuvaa muutamasta osasta, joihin kaipaan neuvoa/tunnistusta, mikä se on ja mihin se pitää laittaa :lol:
Palataanpa asiaan.
Tuolla vinkkejä kennonvaihtoon:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=53239#p53239
Eniten minun kennonvaihdossa ahdistaa puhallinkotelon pujotteleminen pois paikaltaan. Jos ilmastointi on purettu pois niin perusteellisesti, että höyrystinkotelokin vänkärin puolelta on pois, homma on helpompi kuin ilmastoidussa. Muussa tapauksessa ihan yhtä ahdasta kuin ilmastoidussa, ainakin purkuvaihe. Kokoonpanovaiheessa voi sitten harkita kannattaisiko vaihtaa höyrystimen tilalle ilmastoimattoman mallin ilmansuodatin.
Viimeksi irrotin suosiolla läppäkotelon imusarjasta, edellisillä kerroilla purin pelkästään vähän kaasuvaijeria yms läppäakselista.
http://www.saabphotos.com/gallery/Saab9000/IMG_9377_1
http://www.saabphotos.com/gallery/Saab9000/IMG_9369_2
Tervetuloa Saab-foorumille!
CitXan97
Onko tämä puhallusnopeuden säätimen jäähdytysripa Kuva
Sori vähän pieni kuva, mutta eiköhän tuosta selvän saa.
CitXan97 kirjoitti:Onko tämä puhallusnopeuden säätimen jäähdytysripa
On. Tuon sanotaan ainakin uudemmissa olevan jännitteinen kun virrat on päällä. Höyrystinkotelo näköjään on poissa.
CitXan97
Missä tuon säätimen pitäisi olla kiinni?
Ja pitäisikö tässä olla jokin jollakin kiinnitettävä luukku
CitXan97 kirjoitti:Missä tuon säätimen pitäisi olla kiinni?
Pitäisi olla kiinni höyrystinkotelon etuseinässä kiinni. Ja höyrystinkotelo peittäisi tuon sisäilmankierrätyksen aukon. Autosta on siis purettu pois kylmälaitteet mutta ei ole laitettu tilalle ilmastoimattoman osia. Ilmastoimattomassa puhallusnopeuskin säädettäisiin elekronisen säädön asemesta manuaalisesti, etuvastuspaketti olisi puhallinkotelon kyljessä.
CitXan97
Just just. Arvaiskohan tuohon aukkoon tehdä vaikka filmivanerista luukun ja laittaisi sitten tuon säätimen siihen kiinni? Eihän sen pidä olla kabiinin puolella?
Tai jos jollakin sattuisi olemaan ilmastoimattoman osia ylimääräisenä tuohon, niin voisi hieroa kauppaa. Romikselle asiaa...
Raitisilmasuodattimena siinä on semmoinen aika kookas, lieriö paperisuodatin.
Kuivattelin lattiamatot, kun sattui vapaapäivä näin perjantaiksi. Viikonloppuna, jos kelit on kohdallaan, pitää rueta purkamaan tavaraa kennon ympäriltä. Lohdullista tässä on se, että purkutyötä on vähemmän kuin Sitikassa. Xantiasta piti purkaa koko kojelauta! Ihan vaikutti siltä, että ranskis on koottu lämmityslaitteen kenno ympärille :mrgreen:
Näihin kuviin, näihin tunnelmiin!
CitXan97
Kenno vaihdettu ja ei muuta kuin kohti uusia seikkailuja! Ajomukavuus parani huomattavasti, ei ota enää henkeen...
Kennon vaihdon myötä kabiiniin tulvii liki uuden auton tuoksua! Mukavaa!
Toivottavasti matka jatkuisi nyt vähän pidempään ilman remonttia.
CitXan97
Moro taas!
Hienosti on Saabi toiminut, eipä muuta kuin bensaa tankkiin ja menoa. Reilu 7000km jo takana, ihan mukavasti.
Keskikulutus on ajotietokoneen mukaan ollut n.8ltr/100km, mielestäni varsin mainio suoritus 20 vuotta vanhalta autolta.
Talvitassut tuli alle viime viikolla. Talvirenkaiden myötä ajomukavuus heikkeni huomattavasti. Onko arvon Saab-väellä villejä arvauksia tahi tietoa, mistä moinen johtuu? No joo, renkaista tietysti, ne on vuoden vanhat Vredestainin nastarenkaat, mutta onko syytä etsiä vikaa jostain alustan osista?
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Kait tarkistit rengaspaineet :?:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
CitXan97
Jep. Muistaakseni laitoin 2.2 eteen ja 2.0 taakse. Ajattelin tarkistaa ne kyllä nyt, kun talvirenkailla jo jonkin verran on tullut ajettua.
rotisko
Viesti Kirjoittaja rotisko »
no moi. vielä uudempi täällä. tonnarin omistajana siis. ihan pihalla. ainakin saabbi. niin kuin kuskinsakin. hankin tonnikalani tossa lokakuun puolvälin tienoolla vasta.
rengaspaineista; en tiedä mitä muut käyttää, mutta itse laitan yleensä hieman enemmän kuin suositukset sanovat ja m1987 sanoo 2,4 bar suunnilleen. talvikumeksilla vielä enemmän mieluusti. omassani on viimeksi laitettu kesiksille 2,8 bar, eikä ole liikaa.
SAAB 9000cc turbo M1987 (nyk.ka), 900i 1988 (ex-ka), 99GL 1978 (ex-ka), 96 V4 super 1978(ex-ka), 95 1967(exä). muuten tässä pitäisi lukea jotain fiksua: -jotain fiksua.
