Saab vilkuttaa CE vika koodi 1,1,1
Saba vilkuttaa CE valo vikakoodina pelkkää 1,1,1 ja tauko 1,1,1 muuta ei vilkuta. mikähän mahtaa olla?
Saab 9000 2.3i CD v.1990
Saab 9-5 2.0t automaatti -99 Wagon
Re: Saab vilkuttaa CE vika koodi 1,1,1
Tarkempaa tietoo, vuosimalli???Jonttu-v kirjoitti:Saba vilkuttaa CE valo vikakoodina pelkkää 1,1,1 ja tauko 1,1,1 muuta ei vilkuta. mikähän mahtaa olla?
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Saab 9000 2.3 kone ei turbo ja vuosi 1990
17 vuotta vanha ja täyttää kohta 18 v.
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
Päteeköhän noi samat koodit tähän -90 vuosimalliin? Osaako joku viisaampi vastata? Haku toimintoo kannattaa myös käyttää, löytyy aika paljon juttua
CE-valosta.
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
CE-valosta.
Onko suorasytytyksellä?
DI/APC
Flashes Fault area
2 ROM check (check sum check)
3 Watchdog (control module fault). This fault can also be caused by a defective spark plug or defective ignition discharge module.
4 Knock sensor (no signal or signal incorrect)
5 Engine load signal from LH or pressure from the manifold absolute pressure (MAP) sensor incorrect.
DI/APC
Flashes Fault area
On suorasytytys 2.3 kone
Eikö kukaan voi auttaa?
No onko oireita? Vaikea pelkästään tällä sanoa mitään. Jos vikakoodi on 3 flashia DI/APC:lta niin viittaisin tulppiin tai sytytyskasettiin. Jos taas käy ihan hienosti oireetta niin kannattaako moisesta edes murehtia.
Pärisee kuin ralli auto
Tarkentaisitko hieman? Tuosta voisi päätellä että pakoputki poikki.
Joo, vähän tarkempaa kuvausta tartteis... Tuo kuulostaa pakoputkelta.Jonttu-v kirjoitti:Pärisee kuin ralli auto
Yritetään auttaa jos sais parempaa kuvausta.
Jos kolme vilausta tosiaan, niin tulpat vaihtoon ja sitten di-kasetti,
mutt pärinä ei liittyne noihin kumpaankaan, tietääkseni.
Onko muita oireita? ("pärinän" lisäks?)
kyllä näin onjcarlson kirjoitti:Tarkentaisitko hieman? Tuosta voisi päätellä että pakoputki poikki.
Täytyy painaa kaasu pohjaan että menee edes 80 km/h
Ja sytytys sekoaa kun lähtee.
