Saab vilkuttaa CE vika koodi 1,1,1
Jonttu-v
Viesti Kirjoittaja Jonttu-v »
Saba vilkuttaa CE valo vikakoodina pelkkää 1,1,1 ja tauko 1,1,1 muuta ei vilkuta. mikähän mahtaa olla?
Saab 9000 2.3i CD v.1990
Saab 9-5 2.0t automaatti -99 Wagon
kovasuo
Re: Saab vilkuttaa CE vika koodi 1,1,1
Viesti Kirjoittaja kovasuo »
Jonttu-v kirjoitti:Saba vilkuttaa CE valo vikakoodina pelkkää 1,1,1 ja tauko 1,1,1 muuta ei vilkuta. mikähän mahtaa olla?
Tarkempaa tietoo, vuosimalli???
--M-B C 180 Kompressor-- Mutta Saabisti ikuisesti joka IloMetreillä!
SAAB 9-5 2.0t Wagon ARC vm. 2001
SAAB 9000 2.0i CD vm. 1997
SAAB 9000 2.0i CC vm. 1988
Jonttu-v
Saab 9000 2.3 kone ei turbo ja vuosi 1990
Jonttu-v
17 vuotta vanha ja täyttää kohta 18 v.
kovasuo
2 Manifold absolute pressure sensor
3 Temperature sensor, manifold
4 Temperature sensor, coolant
5 Throttle position sensor
6 Oxygen sensor
7 Adaptation
8 Purge valve (EVAP valve)
9 ECM, internal fault
Päteeköhän noi samat koodit tähän -90 vuosimalliin? Osaako joku viisaampi vastata? Haku toimintoo kannattaa myös käyttää, löytyy aika paljon juttua
CE-valosta.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Onko suorasytytyksellä?
DI/APC
Flashes Fault area
2 ROM check (check sum check)
3 Watchdog (control module fault). This fault can also be caused by a defective spark plug or defective ignition discharge module.
4 Knock sensor (no signal or signal incorrect)
5 Engine load signal from LH or pressure from the manifold absolute pressure (MAP) sensor incorrect.
Jonttu-v
On suorasytytys 2.3 kone
Jonttu-v
Eikö kukaan voi auttaa?
jcarlson
No onko oireita? Vaikea pelkästään tällä sanoa mitään. Jos vikakoodi on 3 flashia DI/APC:lta niin viittaisin tulppiin tai sytytyskasettiin. Jos taas käy ihan hienosti oireetta niin kannattaako moisesta edes murehtia.
Jonttu-v
Pärisee kuin ralli auto
jcarlson
Tarkentaisitko hieman? Tuosta voisi päätellä että pakoputki poikki. :lol:
kovasuo
Jonttu-v kirjoitti:Pärisee kuin ralli auto
Joo, vähän tarkempaa kuvausta tartteis... Tuo kuulostaa pakoputkelta.
Yritetään auttaa jos sais parempaa kuvausta.
Jos kolme vilausta tosiaan, niin tulpat vaihtoon ja sitten di-kasetti,
mutt pärinä ei liittyne noihin kumpaankaan, tietääkseni.
Onko muita oireita? ("pärinän" lisäks?)
kovasuo
jcarlson kirjoitti:Tarkentaisitko hieman? Tuosta voisi päätellä että pakoputki poikki. :lol:
kyllä näin on :lol: :lol: :lol:
Jonttu-v
Täytyy painaa kaasu pohjaan että menee edes 80 km/h
Jonttu-v
Ja sytytys sekoaa kun lähtee.
