Ahtopainemittarin asennus
Carfan
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Mihin letkuun olette kytkeneet ahtopainemittarin T-kappaleen ja miten mittarille tulevan letkun saa parhaiten konehuoneen puolelta kojelautaan ?
Ajattelin siis asentaa mittarin autooni ja nyt hyvät neuvot olisivat tarpeen.
#3907
Jontse
Re: Ahtopainemittarin asennus
Viesti Kirjoittaja Jontse »
Jos löytyy vakioahtomittari niin siihen letkuun on helppo laittaa t-haara.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
Carfan
Mulla on toi matalapaineturbo ja siinä ei ole mittaristossa ahtopainemittaria
#3907
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Eiks mahda automaattivehkeissä olla myös siinä imusarjassa tulppa jos ei niin viisaammat saavat kertoa automaattivehkeiden salat.
En nyt ihan tarkkaa paikkaa muista mistä joskus laitoin sen kabiinin puolelle mut jotain sähköjohtoja pitkin ujutin rautalangan ekaksi ja sit letku hyvin teipillä kiinni ja vedin koko paketin sisään ja sit kaiutinritilän kun otin pois ja vedin sen sitä kautta...
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Itse vedin kanteen menevälle huohotus letkulle t-haaran ennen sitä venttiiliä imusarjan puolelle.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Dumpille menevään letkuun voi laittaa T5 koneissa helposti ahtopainemittarin T-haaran. Eli se pitkä letku mikä tulee imusarjasta syylärin kuskinpuolen nurkassa olevalle pyöreälle mötikälle.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Imusarjassa on yksi vapaa paikka, siinä pitäis olla sellainen kumi tuppi jos ei ole jotain muuta siihen kytketty.
V-M
Carfan
Tuota noin, sattuisko teillä olemaan kuvia ?
#3907
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Tuossa öljynmittatikun vasemmalla puolella oleva kirkas letku on laitettu siihen missä oli se musta kumitulppa. Huono kuvatus mutta kai tästä nyt jotain näkee
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
Carfan
Kyllä näkee, kiitos kuvasta
#3907
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Sisään saat varmaankin helpoimmalla ottamalla akvaarion kannen irti. Sitten piuhat / letkut vasemmalta raunalta kaukaloon läpiviennin kautta ja oikealta reunalta rintapellin läpi kabiiniin. Asennus vaatii hanskalokeron irrottamisen , mutta älä irrota luukun saranoiden ruuveja , ovat hanskalokeron sivuilla pystyosassa .
Carfan
Mimmi kirjoitti: joka löytyy lämppärin letkun juuresta.
Sijaitseeko se takaa autoa katsottaessa vasemmalla vai oikealla ? Please älä hermostu noviisiin.
#3907
saab90087
Viesti Kirjoittaja saab90087 »
Carfan kirjoitti:
Kuskin paikalta katsottuna mittariston kohdalta oikeassa yläkulmassa. Se on vähän piilossa sen mustan putken alla. Sellainen valkoinen putki.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
