Ahtopainemittarin asennus
Mihin letkuun olette kytkeneet ahtopainemittarin T-kappaleen ja miten mittarille tulevan letkun saa parhaiten konehuoneen puolelta kojelautaan ?
Ajattelin siis asentaa mittarin autooni ja nyt hyvät neuvot olisivat tarpeen.
#3907
Re: Ahtopainemittarin asennus
Mulla on toi matalapaineturbo ja siinä ei ole mittaristossa ahtopainemittaria
#3907
Eiks mahda automaattivehkeissä olla myös siinä imusarjassa tulppa jos ei niin viisaammat saavat kertoa automaattivehkeiden salat.
En nyt ihan tarkkaa paikkaa muista mistä joskus laitoin sen kabiinin puolelle mut jotain sähköjohtoja pitkin ujutin rautalangan ekaksi ja sit letku hyvin teipillä kiinni ja vedin koko paketin sisään ja sit kaiutinritilän kun otin pois ja vedin sen sitä kautta...
Itse vedin kanteen menevälle huohotus letkulle t-haaran ennen sitä venttiiliä imusarjan puolelle.
Dumpille menevään letkuun voi laittaa T5 koneissa helposti ahtopainemittarin T-haaran. Eli se pitkä letku mikä tulee imusarjasta syylärin kuskinpuolen nurkassa olevalle pyöreälle mötikälle.
Imusarjassa on yksi vapaa paikka, siinä pitäis olla sellainen kumi tuppi jos ei ole jotain muuta siihen kytketty.
V-M
V-M
Tuossa öljynmittatikun vasemmalla puolella oleva kirkas letku on laitettu siihen missä oli se musta kumitulppa. Huono kuvatus mutta kai tästä nyt jotain näkee
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Sisään saat varmaankin helpoimmalla ottamalla akvaarion kannen irti. Sitten piuhat / letkut vasemmalta raunalta kaukaloon läpiviennin kautta ja oikealta reunalta rintapellin läpi kabiiniin. Asennus vaatii hanskalokeron irrottamisen , mutta älä irrota luukun saranoiden ruuveja , ovat hanskalokeron sivuilla pystyosassa .
Sijaitseeko se takaa autoa katsottaessa vasemmalla vai oikealla ? Please älä hermostu noviisiin.Mimmi kirjoitti: joka löytyy lämppärin letkun juuresta.
#3907
Kuskin paikalta katsottuna mittariston kohdalta oikeassa yläkulmassa. Se on vähän piilossa sen mustan putken alla. Sellainen valkoinen putki.Carfan kirjoitti:Sijaitseeko se takaa autoa katsottaessa vasemmalla vai oikealla ? Please älä hermostu noviisiin.Mimmi kirjoitti: joka löytyy lämppärin letkun juuresta.
Saab 9-5 2,3t -99 Stage X
EX Saab 9000 CSE 2.0t jubilee -97 Stage 5
#3946
#3946
