Millanen työkalu? Iskarin yläpää
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Terve
Apparin puolelta kuuluu jyrkästi mutkiteltaessa gluks gluks, samoin syvempään kuoppaan ajettaessa.Saman voi todeta jos ajaa jyrkän mutkan ja kun renkaat suoristaa glunksahtaa "kohdalleen".Vuoden sisällä on laitettu raidetangon päät,alapallonivelet, jousijalantuennan laakerit ja sitte ne taaemmat mitkälie puslat(alatukivarsi).Jarrutsatulat katottu, palat todettiin liikkuviksi, fiksattiin.pyörä ei klappaa käsissä..
Enää ei oikeen keksi mitään, kiristelin iskarin yläpään ne viereiset pultit joka mielestäni auttoi vähän.Testasin iskarin yläpäätä 21 kokosella avaimella jolloin kuulu ehkä pieni naksahdus.Millasella avaimella sen saa kiristettyä? Biltemassa oli jotain mutta ei lukenu kokoja eikä jaksais huvikseen lähteä kattelemaan/ajelemaan.
Haku ei tuottanut tulosta, Kiitos
Kaide
Re: Millanen työkalu? Iskarin yläpää
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Oman havainnon mukaan tuota iskarin yläpäätä ei saa kireälle kuin pulttipyssyllä. Muilla välineillä väännettynä lähtee iskarin varsi pyörimään mukana eikä siitä varresta saa oikein tukevaa otettan millään. Pulttipyssy kun ampuu nin nopeasti sen kiinni ettei varsi "ehdi" pyörimään mukana
femma jos toinenkin
Premium Override
Kokeile ensin vaihtaa iskarit puolt.toisel.. siirtyykö kolina? Sit taas pään rapsuttelua..
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Eikös tuo onnistu lenkkiavain + kuusiokolohylsy yhdistelmällä jos en ihan väärin muista?
Onnistuu pitkällä 21mm hylsyllä ja kuusiokoloavaimella. Valmistellaan joku tapa jolla hylsyä saa käännettyä ulkopinnalta, esim työstetään ulkopinnalle hahlot kiintoavainta varten, tai käytetään vaan terävähampaisia putkipihtejä. Hylsyn keskireiästä laitetaan iskarin yläpäähän 7 mm kuusiokoloavain (parilla eurolla Biltemasta), ja pidetään sillä iskaria paikallaan kun hylsyllä käännetään mutteria.
Minuteman
Juuri tähän hommaan omiaan oleva 21mm sytytystulppahylsy ulkopuolisella kuusiokantaotteella ei montaa euroa maksa. :wink:
Ei tunnu todennäköiseltä että äänet käännettäessä tulisi iskarin ylämutterin löysällä olosta. Kai se on riittävästi kiristetty kun ylälaakereita on vaihdettu.
Tuolla oli yksi keskustelu kääntöäänistä: pevin autossa äänet tuli alatukivarren takimmaisen puslan holkista:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 61#p557661
j0ne
True. Esim. volkkareissa tuota yläpäätä ei taida olla edes tarkoitus saada täysin kireälle vaan auton paino pitää iskarin yläpään paikoillaan - näin minulle ainakin kerrottu kun ihmetellyt että miks volkkarin etuiskarit auto tunkattuna "heiluvat" yläppästä. Kuulostaa ihmeelliseltä, mutta nähnyt ja kuullut asian useita kertoja...
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
jus kirjoitti:Ei tunnu todennäköiseltä että äänet käännettäessä tulisi iskarin ylämutterin löysällä olosta. Kai se on riittävästi kiristetty kun ylälaakereita on vaihdettu.
Ääni, joka autossani oli ei ollut edellä kuvatun kaltainen. Autossani tosin kuuluu jo korjatun naksahtelun lisäksi myös kuvatun laista klunksahtelua. Itse olen päätynyt siihen, että kyseessä on kuluneet vetonivelet. Nostaa etupään ylös, pistää kaverin painamaan jarrua ja samalla koittelee käsin/ isolla moniotepihdillä vetoakselista välystä. Vetonivelen välys ei ensi hätään aiheuta ympyrää ajettaessa vetarin naksahtelua, mutta vaihdetta vaihdettaessa tai monttuun ajettaessa kuuluu akillisen vedon muutoksesta aiheutuva kuvatun kaltainen kolahdus.
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
Zebe
Viesti Kirjoittaja Zebe »
No homma onnistuu niinkin hyvin helposti, että esikiristys vaan kun rengas on vielä ilmassa, auto alas ja oman painon varassa kääntää mutterin kiinni, näin saa riittävän tiukalle.
2.3TT
Jep ei auttanut painepyssy asiaan.
Samalla tuli montulla ollessa kateltua k-vakaajan kumipuslia/silikonirasvaa/kiristeltyä kaikkea mitä nyt sieltä pystyy hylsyillä lenkeillä ym.Alatukivarren vaihdossa irrotetut pultit sai kiristettyä hieman.Plus yksi palkkiin menevä kiinnitys oli menettänyt kierteensä ja pyöri tyhjää, täytyy fiksata.Pyörät kuormitettuna vetareiden kumisuojuksia puristellessa tuntui pelkääjän puolella liikettä, samoin toiselta puolelta mutta pelkääjän-puoli ääntää.
Tosin jäi epäselväksi tuliko kyseinen ääni kun piteli k-vakaajan päistä kiinni ja kääntele rattia, koska montussa piteli paineilma vehkeet ääntä ym.
Kiitoksia vastauksista, täytyy ehkä vielä odotella äänten kasvua jotta johtaa toimenpiteisiin
j0ne
Ja nuo pultithan tulee kiristää lopputiukkuuteen auton ollessa oman painonsa varassa.
Autumn
Viesti Kirjoittaja Autumn »
j0ne kirjoitti:
Ahtaaksi käy tila :?
Trust Me, I Know What I'm Doing..
9000 Aero -93 RE85
#3264
2.3TT
Nyt kun olen tossa ajellut niin ei se kyllä klunksahtele jos pitää pienesti jarrua päällä kuopassa(testattu samassa kuopassa useana aamuna)...Palat ei siis ainakaan liiku/uudet kumit satulan kiinnitykseen niitä katottaessa eikä muutenkaan tunnu klappia.
Vetonivelien väljyttä epäilen, koska ei klunksahda koskaan liikkeelle lähettäessä/vaihdettaessa vaikka nytkäyttää tahallaan, vain kuopassa ja jyrkän mutkan jälkeen.
Eli oisko viisaammilla ideoita mikä vois siellä jarrusatulassa tms klunksahtaa?
Pientä välystä mutta missä? Eli mitä vois tehä vai hakisko suoraan uuden satulan a-50e biltema?
Kiitos
Minuteman
Onko satulan jousisanka tiukka kuten kuuluu olla? Uusillakin liukutapeilla- ja kumeilla mutta löystyneellä vanhalla jousisangalla satula pääsee kolisemaan kyllä.
