SAAB-läpyskän vaihto konepelliltä ja peräpeilistä
typo
Viesti Kirjoittaja typo »
Onkos toi muuten paha rasti vaihtaa noita SAAB-lärpäkkeitä uusiin? Onko jotain, mikä pitäisi erityisesti ottaa huomioon (ei, en oo käyttämässä Erikeeperiä kiinnitykseen :lol:)
.pi.
9000 CSE 2.0T Jubilee
scorpio_88
Re: SAAB-läpyskän vaihto konepelliltä ja peräpeilistä
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
edessä ainakin on klipseillä kiinni ja takana on liimattu. tarpeeksi läheltä painepesurilla niin irtoaa :D kokemusta löytyy :D
typo
Taidettu painepesurilla edellisetkin kuluttaa mattametallisiksi läpysköiksi :)
.pi.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Konepellin merkki lähtee varovasti kampeamalla ehjänä irti. Kannattaa teipata maalarinteipillä se merkin ympärys ja käyttää vaikka kapeaa kittilastaa tai suhteellisen leveää meisseliä kampeamiseen, olenpa tainnut puukollakin nostaa pois satkusta.
Takamerkkiä ei ole tarvinnut vaihtaa, sillä uusi tuli heijastinpaneelin mukana. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
hessu75
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Muistuttakaas mua toveri Saabistit, että mistä mä saan kanssa uudet merkit konepeltiin ja heijastipaneeliin, mun omaan CS Tonnikalaan?
Menneet kanssa pesurin mukana taivaantuuliin.
Kiitos etukäteen.
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Itse tilasin Elk partsilta, löytynee muualtakin.
Toimitus toimi hienosti.
#3726
typo
hessu75 kirjoitti:Muistuttakaas mua toveri Saabistit, että mistä mä saan kanssa uudet merkit konepeltiin ja heijastipaneeliin, mun omaan CS Tonnikalaan?
Itse soitin Metroauto Viikkiin. Tilaavat palat Ruotsista, toimitusaika n. viikko ja hinta ~25e/kpl.
.pi.
Eikös tonnarin konepellissä ole samankokoinen (5,5cm) merkki kuin OG900:ssa? Jos on, niin niitä merkin sisäosia saa edullisesti mm. PCS:ltä. Vanha merkki lähtee esim. puukon kärjellä irti ja uusi liimataan vaikka sikaflexillä vanhaan pohjaan (pohjaa ei siis tarvitse irroittaa). Helpompi vaihtaa, kuin uusi merkki pohjineen. Merkki on laadultaan vähintään alkuperäisen veroinen.
hessu75
OK,
Nyt siis se sisäosa on "enemmän" kuin tämä pesussa irronnut pinta? Elikkäs se kaareva pinta, joka on nyt minulla harmaana.
Tämä irtoaa irti tästä pohjasta puukon kärjellä?
Dänx,
-Hessu-
hessu75
Kiitti mimmi,
Mä tilasin Rikulta PCSltä tuon uuden merkin nyt. Kymppi posteineen kotiin. Ei paha.
Kiitos kaikille vinkeistä taas jälleen.
-Hessu-
