jälkiasennus xenonit
knockout
Viesti Kirjoittaja knockout »
Kertokaas mikä on vikana?
Auto vm 94 cs,johon asensin xenonit.vähän sen jälkeen tuli autoon keulalle lisäpitkät, jolloin alkoi pienimuotoinen "disco"keulalla kun nykäisee pitkät päälle.eli xenonit menee kun strobovalot.Auton omat pitkät sekä lisäpitkät kylläkin syttyy
lisäpitkät on kytketty juuri niinkuin pitääkin(omat kytkimet,oma rele)...
Mikähän voisi aiheuttaa?
"Isännän kulkusia EI haistella kesken parisuhteen virkistämistä!"
#3963
arttu
Re: jälkiasennus xenonit
Viesti Kirjoittaja arttu »
Eräällä kaverilla oli vähän vastaavaa ongelmaa valoissa. Jokin maadotus heikommalla hapella joka sai xenonit villiintymään.
Muuta en osaa äkkiseltään tuohon sanoa.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Maadoitukset, akku ja laturi. Molemmille valoille löytyy maadoituspisteet ajovalojen alta.
Valorele päästää väläyttämään lyhkäisiä pitkille vaihdossa, joten pitää laittaa kondensaattorit syöttöön tai muokata valorele.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
JaHu
Viesti Kirjoittaja JaHu »
Vähän ulkona aiheesta, mut kysyn kuitenkin. Käy vissiin heittämällä noi xenonit sinne ja millaset kannattaa ostaa? Onko haittaa umpioille tai muille?
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
knockout
Mimmi kirjoitti:Valorele.
Valorele pitää vaihtaa modattuun versioon, minulta saa ostaa modatun releen.
Miten tuo poikkeaa alkuperäisestä?=mitä modattu?
#3963
Jontse
Viesti Kirjoittaja Jontse »
JaHu kirjoitti:Vähän ulkona aiheesta, mut kysyn kuitenkin. Käy vissiin heittämällä noi xenonit sinne ja millaset kannattaa ostaa? Onko haittaa umpioille tai muille?
Kyllähän ne sinne heittämällä menee, vaikeinta on ballastien sijoitus ja umpion "pölysuojan" asentaminen.
9000 2.3T -95 Tonttu
93 ss Aero -03 facelift kolkki
knockout
Joo ei tee mitään vahinkoa.
Itselläni toisessa autossa kokonaan muoviset etulyhdyt, eikä mitään vahinkoa ole tehnyt.(2v)ja saabissa kanssa.(ainoa onkelma nyt tuo lisäpitkien kanssa,mutta joka mimmin mukaan korjaantuu modatulla releellä.
Xenonit eivät tuota lämpöä läheskään yhtäpaljon, kun normi lamput.
Ballastit saa hyvin kiinni...itse laitoin siihen viereen lähelle lokasuojan etureunaa ja hyvin ovat pysyneet.Ovat kuitenkin niin hyvin vedeltä suojattu että ei ottanut nokkiinsa vaikka pesin moottorin.
Pölysuojiin keskelle pienet reijän,niin että xenonien johdot mahtuu sisäpuolelta pujottamaan. valosarjan johdossa valmiina iso kuminen tulppa joka asettuu todella jämäkästi reikään.(jos ei tee liian isoa)
EIKUN KAUPPAAN JA ALKAA PÄIVÄ VALKENEMAAN :D
#3963
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Laitoin tos just kaks tuntii sitten omaan tonttuun xenonit ja oi oi oi kun kirkasta, mut mihin on järkevin laittaa tämä oikean (hantin) puolen ballisti kun tota paikkaa ei tuntunut löytyvän helposti...
9-3SS 1.8t Vector Biopower M6 vm-10 (aito, oikea ja sporttisempi tehdas Biopower tehopäivityksellä)
9-3SC 1.8t Linear Business pro M5 -08 (softapäivitetty Biopower perheen kuljettamiseen)
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Itse taas laitoin vilkkujen taakse.
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
Mulla ei oo missään piilossa. Eikä kannata laittaakaan, meinaa leimalle purat kuitenkin ja helpompi etsiä mahdollisia vikojakin.
Kuskin puoli lokarin päällä näkösällä ja pelkääjän ruuvattu näkösälle sinne koloonsa ylös melkeen kusisäiliön alle.
Uusimmissa (kolmas setti) toimii piktogrammin kanssa ilman turhaa vikaa :wink: .
Mik4
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Minkälaisilla arvoilla olevia xenoneita porukka on laittanut? Ja pelkkiin lyhyihin vai myös pitkiin?
saapasi
8000K, lyhyissä. Pitkissä ei järkeä, tommonen polttimo kun ei kauheesti tykkää vilkuttelusta ja pitkiä nyt hyvin harvoin käyttää muutenkaan.
Mik4
saapasi kirjoitti:8000K, lyhyissä. Pitkissä ei järkeä, tommonen polttimo kun ei kauheesti tykkää vilkuttelusta ja pitkiä nyt hyvin harvoin käyttää muutenkaan.
Täälä pohjoosesa saa välillä käytelläkkin :D Samallai kai ne lyhyet vilkkuu jos pitkiä pitää käyttää?
saapasi
Mik4 kirjoitti:
Ei vilku, jos käytössä on modattu valorele. Löytyy.
Jontse
saapasi kirjoitti:
Mik4 kirjoitti:
Niin kuuluukos tonnarissa palaa pitkillä myös lyhkästen polttimot?
