jälkiasennus xenonit
Kertokaas mikä on vikana?
Auto vm 94 cs,johon asensin xenonit.vähän sen jälkeen tuli autoon keulalle lisäpitkät, jolloin alkoi pienimuotoinen "disco"keulalla kun nykäisee pitkät päälle.eli xenonit menee kun strobovalot.Auton omat pitkät sekä lisäpitkät kylläkin syttyy
lisäpitkät on kytketty juuri niinkuin pitääkin(omat kytkimet,oma rele)...
Mikähän voisi aiheuttaa?
"Isännän kulkusia EI haistella kesken parisuhteen virkistämistä!"
#3963
#3963
Re: jälkiasennus xenonit
Eräällä kaverilla oli vähän vastaavaa ongelmaa valoissa. Jokin maadotus heikommalla hapella joka sai xenonit villiintymään.
Muuta en osaa äkkiseltään tuohon sanoa.
Maadoitukset, akku ja laturi. Molemmille valoille löytyy maadoituspisteet ajovalojen alta.
Valorele päästää väläyttämään lyhkäisiä pitkille vaihdossa, joten pitää laittaa kondensaattorit syöttöön tai muokata valorele.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Vähän ulkona aiheesta, mut kysyn kuitenkin. Käy vissiin heittämällä noi xenonit sinne ja millaset kannattaa ostaa? Onko haittaa umpioille tai muille?
EX: Saab 9000 CDA 2.3 -90
EX: Saab 9000 CDEA 2.3t -95 Kesäpeli
EX: Saab 9000 CSEA 2.0t -95
EX: Saab 9-5 2.3TA -05 "Musti"
Saab 9-5 2.0t -03 "Sinikka"
Miten tuo poikkeaa alkuperäisestä?=mitä modattu?Mimmi kirjoitti:Valorele.
Valorele pitää vaihtaa modattuun versioon, minulta saa ostaa modatun releen.
#3963
#3963
Kyllähän ne sinne heittämällä menee, vaikeinta on ballastien sijoitus ja umpion "pölysuojan" asentaminen.JaHu kirjoitti:Vähän ulkona aiheesta, mut kysyn kuitenkin. Käy vissiin heittämällä noi xenonit sinne ja millaset kannattaa ostaa? Onko haittaa umpioille tai muille?
Joo ei tee mitään vahinkoa.JaHu kirjoitti:Vähän ulkona aiheesta, mut kysyn kuitenkin. Käy vissiin heittämällä noi xenonit sinne ja millaset kannattaa ostaa? Onko haittaa umpioille tai muille?
Itselläni toisessa autossa kokonaan muoviset etulyhdyt, eikä mitään vahinkoa ole tehnyt.(2v)ja saabissa kanssa.(ainoa onkelma nyt tuo lisäpitkien kanssa,mutta joka mimmin mukaan korjaantuu modatulla releellä.
Xenonit eivät tuota lämpöä läheskään yhtäpaljon, kun normi lamput.
Ballastit saa hyvin kiinni...itse laitoin siihen viereen lähelle lokasuojan etureunaa ja hyvin ovat pysyneet.Ovat kuitenkin niin hyvin vedeltä suojattu että ei ottanut nokkiinsa vaikka pesin moottorin.
Pölysuojiin keskelle pienet reijän,niin että xenonien johdot mahtuu sisäpuolelta pujottamaan. valosarjan johdossa valmiina iso kuminen tulppa joka asettuu todella jämäkästi reikään.(jos ei tee liian isoa)
EIKUN KAUPPAAN JA ALKAA PÄIVÄ VALKENEMAAN
#3963
#3963
Laitoin tos just kaks tuntii sitten omaan tonttuun xenonit ja oi oi oi kun kirkasta, mut mihin on järkevin laittaa tämä oikean (hantin) puolen ballisti kun tota paikkaa ei tuntunut löytyvän helposti...
Itse taas laitoin vilkkujen taakse.
Mulla ei oo missään piilossa. Eikä kannata laittaakaan, meinaa leimalle purat kuitenkin ja helpompi etsiä mahdollisia vikojakin.
Kuskin puoli lokarin päällä näkösällä ja pelkääjän ruuvattu näkösälle sinne koloonsa ylös melkeen kusisäiliön alle.
Uusimmissa (kolmas setti) toimii piktogrammin kanssa ilman turhaa vikaa
Minkälaisilla arvoilla olevia xenoneita porukka on laittanut? Ja pelkkiin lyhyihin vai myös pitkiin?
8000K, lyhyissä. Pitkissä ei järkeä, tommonen polttimo kun ei kauheesti tykkää vilkuttelusta ja pitkiä nyt hyvin harvoin käyttää muutenkaan.
Täälä pohjoosesa saa välillä käytelläkkinsaapasi kirjoitti:8000K, lyhyissä. Pitkissä ei järkeä, tommonen polttimo kun ei kauheesti tykkää vilkuttelusta ja pitkiä nyt hyvin harvoin käyttää muutenkaan.
Ei vilku, jos käytössä on modattu valorele. Löytyy.Mik4 kirjoitti:Täälä pohjoosesa saa välillä käytelläkkinsaapasi kirjoitti:8000K, lyhyissä. Pitkissä ei järkeä, tommonen polttimo kun ei kauheesti tykkää vilkuttelusta ja pitkiä nyt hyvin harvoin käyttää muutenkaan.Samallai kai ne lyhyet vilkkuu jos pitkiä pitää käyttää?
Niin kuuluukos tonnarissa palaa pitkillä myös lyhkästen polttimot?saapasi kirjoitti:Ei vilku, jos käytössä on modattu valorele. Löytyy.Mik4 kirjoitti:Täälä pohjoosesa saa välillä käytelläkkinsaapasi kirjoitti:8000K, lyhyissä. Pitkissä ei järkeä, tommonen polttimo kun ei kauheesti tykkää vilkuttelusta ja pitkiä nyt hyvin harvoin käyttää muutenkaan.Samallai kai ne lyhyet vilkkuu jos pitkiä pitää käyttää?
