acc ja puhallus lattiaan puuttuu
voietta
Viesti Kirjoittaja voietta »
Mistä kohtaa ton läpän ja moottorin löytää kojetaulun sisältä tai jostain? hanskalokeron jo irroitin ja sieltä löytyi kaksi moottoria ja se isompi ei ainakaan vaikuta puhallukseen lattialle/sivulle..se pienempi takana oleva pyöreä motti..mikä se on ? sitä kun ei päässy käsin pyörittelee. eli lämppäri ei puhalla ollenkaan sivuille eikä lattialle :( akvaarioon kurkattu eikä löydetty.kuskin puolelta aika ummessa että sieltä jalkatilasta jotain näkisi.
Re: acc ja puhallus lattiaan puuttuu
Onko edelleen kyse samasta autosta kuin tässä viestiketjussa:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=63501
Joko kalibrointi onnistui ja joko lämmintä alkoi tulla ja ainoastaan ongelmaa ilman suuntauksessa?
Se taaempi moottori hanskalokeron vieressä lähempänä rintapeltiä kääntää ilmansuuntausventtiiliä.
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... tmotor.htm
voietta
jus kirjoitti:Onko edelleen kyse samasta autosta kuin tässä viestiketjussa:
Joo on sama auto kyseessä! lämmintä ja kylmää tulee ja lämpötilan säätö toimii nykyään.kalibrointi antaa luvuksi yksi,pystyyköhän tuota moottoria pyörittää siitä keskellä olevasta "ruuvinkannasta"?
voietta kirjoitti:kalibrointi antaa luvuksi yksi
Tarkoittaa että yksi vika löytyi, testerillä pystyy lukemaan mikä vika on kyseessä. Ei varmaan mene kovin paljon pieleen arvaus, että vikakoodi liittyisi suuntausmoottoriin. Ja silti vika voisi olla ACC-paneelissa. Kannattaisi lainata jostain kokeiluun toinen ohjausyksikkö ja kokeilla toimiiko suuntaus sillä.
En tiedä mitä "ruuvinkantaa" tarkoitat. Jos moottorin perässä on joku hahlo, josta pystyy pyörittämään, niin sitten pystyy :-) Vaihteiston ulosmenevä akseli näyttäisi oleva päästään tasainen. Jos siinä olisi ura, niin siitä pyörittäminen ainakin olisi aika jäykkää, vaihteistossa on aika iso välitys, joka vastustaa pyörittämistä vahvasti.
voietta
jus kirjoitti:
Moottorin keskellä/päässä on kuusiokolon näköinen kanta ja ajattelin jos pystyisi siitä hieman pyöräyttää mutta kun siihen kantaan ei edes kunnolla näe,,ja kun torx rukarin sain jotenkin hollilleen oli niin oli pikkusen liian iso tai pieni se rukari :o ja jalat jo märkänä(pohjolan talli)lopetin temuamisen tältä päivältä..se motti kun on niin pirun ahtaassa paikassa niin ...
acc paneelista tinailin ne virta piikit sieltä levyltä joista mittailin ajoittain katkoksia ilmeisesti lämpötilasta tai jostain muusta johtuen.
Ehjää paneelia silloin kyselinkin kokeiluun mutta huonolla tuloksella..päädyin mittailee ja tinailee.
