9000 turbo '88 APC:n ja LH-jetin ihmettelyä
Gothika
Viesti Kirjoittaja Gothika »
Joo eli mäkään en tiedä noista mun autossa olevista lastuista kauheesti... Niitä on siis 2 eri ? ja missä ne sijaitsee autossa ?
900 T8 Special
Re: 9000 2.0T -89 infoa aloittelijalle
Gothika kirjoitti:Joo eli mäkään en tiedä noista mun autossa olevista lastuista kauheesti... Niitä on siis 2 eri ? ja missä ne sijaitsee autossa ?
Jos autosi on vm 88 ja korimalli CC, siinä ei pitäisi olla DI:tä (suorasytytys) vaan ihan perinteinen kärjetön sytytys, virranjakaja ja tulpanjohdot, sytytyksen pääteaste kuskin puolen lokasuojan päällä. Ahtopaineita ohjaa ainakin alunperin tehtaan jäljiltä analoginen APC-boksi, kuskin penkin alla, ei lastua. Ruiskuboksissa on lastu, akvaariokotelossa tuulilasinpyyhkijöiden moottorin vieressä.
Gothika
jus kirjoitti:
Eli eli toi yks boksi siin akvaariossa mulla lukee bosch päällä ja se on musta. Kuullostaako vakiolta vai onko joku viriboksi ?
Edittii boksi on siis iha metallinvärine
900 T8 Special
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Gothika kirjoitti:Eli eli toi yks boksi siin akvaariossa mulla lukee bosch päällä ja se on musta. Kuullostaako vakiolta vai onko joku viriboksi ?
Kuullostaa vakiolta, mutta voi olla myös viriboksi.
Harvemmin sitä pystyy päättelemään laatikon kannesta, mutta sisältä kylläkin. Normaalissa LH2.2:n EPROM-piirissä on yleensä vaalea muovitarra, johon on printattu matriisiprintterillä numerosarjoja. Viriputkien polttamissa piireissä taas sitten yleensä lukee virittäjän nimeä tai STEG1 tms.
Aukaistava se boksi joka tapauksessa on, että voit tuon todeta. Tietysti jos ei ole jälkiä aukaisusta, voit olla melko varma että se on vakio. Boksi on koossa taivutettavilla metalliklipseillä, niitä harvemmin saa auki + kiinni ilman, että jää ruuvarin ja pihtien jälkiä.
Ville Jouppi #1780
Jukkis
Viesti Kirjoittaja Jukkis »
Niin ja jos kiesissäsi on ABS, niin se boksi, jonka haluat käsiisi on se alempi, ABS:n boksi on siinä päällä. Joten sen nostaminen sivuun auttaa huomattavasti tuon ruiskuboksin pois ottamisessa. Ja akun miinus tietty irti ennen irroitteluja.
Ja kuten muutkin jo aiempana totesi, on auto syytä huoltaa "perusterveeksi" muilta osin, ennen kuin alkaa kovin rikittelemään.
Ja ennenkaikkea, etsi-toiminto tuolla oikealla ylhäällä antaa jumalattomasti tietoa, kunhan malttaa rauhassa lueskella illan-kaksi.. samoin tämän tonnari-osion alussa oleva "usein kysytyt tonnarikysymykset" on melkoinen tietopaketti aloittelevalle tonnaristille. :D
#2418
9-5 -05 2.2Tid, Stage 1 "Power" Traktori.
-Fly low, stay off the radar-
Gothika
Jaahas toi akvaariossa oleva boksi näytti ainakin avaamattomalta... ja kun sen avas nii ei siellä ollu muuta ku numerosarjat levyissä, eli vissiinki vakio... nyt repimään kuskinpenkkiä irti ja kattomaan mitä se apc boski on syöny
900 T8 Special
Jope
Mitä oikeastaan katselit?
Osa, jota etsit purkin sisältä näyttää tältä:
http://www.rakewell.com/images/eprom.jpg
Tosin se edellämainittu tarra peittää tosielämässä tuon ikkunan.
Ville Jouppi #1780
Gothika
juu just tota mä kattelin :) mutta edellisen omstajan kanssa just puhuin niin sanoi että on ohjelmoitu Steg 1 siihen :) mites ton APC:n kanssa ? sitä ei varmaan voi muunnella mitenkään ?
Edit: ei oo siis lastua vaan joku analoginen APC ?
900 T8 Special
Jope
Joo, siellä APC:ssä on joukko trimmeripotikoita (http://moddish.com/n2pot.jpg)
Näissä on vihreää lakkaa päällä tehtaalta. Jos on ropailtu, niin lakka on murrettu (tai puuttuu) ja trimmerit väännetty eri asentoon.
Ville Jouppi #1780
Gothika
missäs kohtaa toi on toi apc ku mun penkin alla on kovin tyhjää :roll: ehkä tietämätön simä ei vain osaa katsoa
900 T8 Special
Gothika kirjoitti:missäs kohtaa toi on toi apc ku mun penkin alla on kovin tyhjää
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 39#p495939
Gothika
Joopa joo löytyhän tuo ja avasin sen... noh lakathan siellä on paikoillaan. Eli kun tuossa autossa on Steg1 siinä bensalastussa niin siitä ei siis oo mitään hyötyä kun noita ei ole ruuvailtu yhtään ?
900 T8 Special
Gothika
Gothika kirjoitti:ei hernehiä, mutta edelleen suosittelen vähän aikaa lukemaan vanhoja viestejä, JA vastauksia joita olet jo saanut, tonnarin virittelystä on niin paljon ollu juttua että kaikki on jo kysytty ja vastattu moneen kertaan. Ei sillä, kysyä saa ja pitää mistäpä sitä muuten oppii, mutta näihin kysymyksiin mitä olet esittänyt on jo vastailtu, jos maltat lukea :mrgreen:
Täs ollaan vaan ku pikkulaps joka on saanu uuden lelun :) jooh lueskelin tuolta 900aero.comista ton apc chipin juotosta niin eiköhän toi nyt onnistu. mutta onkos mitään tapaa jolla voi varmistaa että mikä ohjelmisto tos ruiskuchipis on
900 T8 Special
Tässä on viimeksi puhuttu 88-tontusta.
Gothika
kena kirjoitti:Ei siihen tuon ikäiseen tonnariin mitään juotella pitäis tarvita. Eeprommi irti ja uusi tilalle. Tai sitten itsellä mennyt jotain pahasti ohi ja siitä huolimatta vehkeet pelitti. Lukeeko sulla siinä APC-boksin eeprommin päällä mitään? Onko matriisikirjoittimella printattua tekstiä valkoisessa paperiteipissä vai jotain muuta?
ei kai toc apc boksis mitää epromia olekkaan kun on toi vanha tsydeemi noitten potikoiden kanssa ?
900 T8 Special
