kompuralta hihna pois? ja nykimisestä kysymys
rälläkkä
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
Eli tuossa puhallinkotelon kanssa värkätessä jostain kumman syystä ilmastoinnin putkien liitokset höyrystinkotelon päältä aukesivat ja freonit pellolle uusien tieltä :roll:
Noh kysymys kuuluu että kannattaako tai pitääkö kompuralta ottaa hihna pois kun ei siellä ole kaasuja sisällä :?: Meinaan tuntuu käyvän aika kuumana nuo vehkeet...
Tuli tosiaan vielä mieleen, että pirssi pitää ihme nykimistä yli 50:n vauhdista kun päästää kaasun pois :? Ei mitään teräviä nykäyksiä mutta sellaista ärsyttävää nypytystä...
Viimeksi muokannut rälläkkä, To Heinä 01, 2004 00:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ei siihen magneettikytkimen johtoon jännitettä pitäisi tulla jos paineet on kunnolla karanneet. Ja johtoliittimen irrottamisen vaihtoehtona käy kompressorin sulakkeen irrottaminen sulaketaulusta.
Jos tuntuu siltä että ilmastointia ei heti tule laitettua kuntoon lienee ihan OK ottaa kompuran hihna pois, eipähän hihnapyörän laakerit kulu kompressorissa ja kiristinpyörässä.
rälläkkä
no ei tässä nyt ainakaan muutamaan viikkoon ole rahaa täyttöön, joten taidanpa ottaa hihnan ja sulakkeenkin varmuuden vuoksi pois...
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Häipyykö se nypytys suuremmissa vauhdeissa vai paheneeko, kun päästää kaasusta? Kannattaa tarkistaa konehuoneesta letkut, mm. bypass ja y-haara, jos joku letku haljennut hieman, niin voi aiheuttaa vaikka nypytystä. Ne alkuperäiset pienet letkut ovat surkeita, kannattaa vaihtaa tai vahvistaa ainakin liitoskohdat esim. kutistesukalla.
Autot nyt:
rälläkkä
Kyllä se ehkä hieman pahenee vauhdin lisääntyessä, mutta ei mitään järkyttävää. Letkut ovat kaikki uusittu vasta. By-pass, sytkäkasetti ja tulpat ovat alle kuukauden vanhoja. Bensanpaineen säädin pitää ihme tikitystä ainakin tyhjäkäynnillä, jotain tekemistä asian kanssa :?:
