tonnari sahauttaa
kilo
tonnari sahauttaa
Viesti Kirjoittaja kilo »
Tonnari sahauttaa mikä mättää ? Siis saa startata tosi pitkää lähes 10 sekunttia sit kun lähtee käyntii niin toimii ihan normaalisti. Olisko kellää mitään vinkkiä kyseiseen vaivaan ? Vai voisko olla vika Saabin heikossa lenkissä bensapumpussa niin onhan se puolivuotta sitten vasta vaihdettu ? On toiminut sitä ennen hyvin.
9000 CD 2.0L vm.1990 :?: :?: :?: :?:
Viimeksi muokannut kilo, Pe Helmi 13, 2009 16:25. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
myllypa
Re: tonnari sahauttaa
Viesti Kirjoittaja myllypa »
polttoaineen paineventtiiliä vois epäillä ettei pidä lepopainetta ja on helppo todeta mittarilla tai pumpun päältä ottamalla paineputken irti pa-pumpun päältä ja yleensä jos on rikki niin sen toteaa jo silmällä että kuula puuttuu liittimestä ja pa-paineen pitäisi pysyä muutaman tovin auton sammuttamisen jälkeenkin.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
akun jännite alhainen - virtaa on vaan jännite on alhaalla.
kilo
AnttiR kirjoitti:akun jännite alhainen - virtaa on vaan jännite on alhaalla.
Ei ole !
AnttiR
paha näin , koska olis ollut helpoin ja halvin ?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Minkä merkkinen bensapumppu vaihdettu puoli vuotta sitten? Eikö tosta ollu jossain jotain että halpa tarvike tekee just noin? (toimii puolisen vuotta ja taas saa vaihtaa)
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Onkos kuinka vanhat sytytystulpat :?:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
kilo
liteFun kirjoitti:Minkä merkkinen bensapumppu vaihdettu puoli vuotta sitten? Eikö tosta ollu jossain jotain että halpa tarvike tekee just noin? (toimii puolisen vuotta ja taas saa vaihtaa)
Walbron bensapumppu ja tulpat on vaihdettu pari päivää sit !
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
kilo kirjoitti: Walbron bensapumppu ja tulpat on vaihdettu pari päivää sit !
Jos ennen tuota operaatiota on startannut normaalisti, niin kannattaa käydä etsimässä syyllistä peilin edestä :) Eli oisko ottanut takaiskuventtiili itseensä pumpun kanssa painiessa.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
kilo
V.J.S kirjoitti:
Just joo kun on puolivuotta pelanut aivan hyvin ! Kannattisko lukea ennen kun avaa salaisen arkunsa viestien kera ?
V.J.S
kilo kirjoitti:
V.J.S kirjoitti:
No joos se on puoli vuotta pelannu aivan hyvin, niin harjoittelun vuoksiko vaihdoit bensapumpun uudestaan pari päivää sitten?
EDIT: nyt kun oikein kovasti tihrustin, niin näemmä tosiaan erehdyin luulemaan, että olet vaihtanut tulpat JA bensapumpun tuossa pari päivää sitten, mutta ilmeisesti tarkoititkin vain, että puoli vuotta sitten vaihdettu pumppu on merkiltään Walbro ja ainoastaan tulpat on vaihdettu pari päivää sitten. Syvimmät pahoitteluni, menen kaappiin häpeämään kun en noinkin selkeää lausetta heti tajunnut.
-Ville
kilo
En ole vaihtanut bensa pumppua nyt !
Vaihdoin bensan suodattimen niin vika poistui ja kyllä lähtee taas hyvin käyntiin.
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
kilo kirjoitti:En ole vaihtanut bensa pumppua nyt !
Hyvä muistutus siitä, että perusasiat aina ensin kuntoon.
900C -86
