9000 CD 2.0L vm.1990
tonnari sahauttaa
tonnari sahauttaa
Tonnari sahauttaa mikä mättää ? Siis saa startata tosi pitkää lähes 10 sekunttia sit kun lähtee käyntii niin toimii ihan normaalisti. Olisko kellää mitään vinkkiä kyseiseen vaivaan ? Vai voisko olla vika Saabin heikossa lenkissä bensapumpussa niin onhan se puolivuotta sitten vasta vaihdettu ? On toiminut sitä ennen hyvin.
Viimeksi muokannut kilo, Pe Helmi 13, 2009 16:25. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
Re: tonnari sahauttaa
polttoaineen paineventtiiliä vois epäillä ettei pidä lepopainetta ja on helppo todeta mittarilla tai pumpun päältä ottamalla paineputken irti pa-pumpun päältä ja yleensä jos on rikki niin sen toteaa jo silmällä että kuula puuttuu liittimestä ja pa-paineen pitäisi pysyä muutaman tovin auton sammuttamisen jälkeenkin.
akun jännite alhainen - virtaa on vaan jännite on alhaalla.
Ei ole !AnttiR kirjoitti:akun jännite alhainen - virtaa on vaan jännite on alhaalla.
paha näin , koska olis ollut helpoin ja halvin ?
Minkä merkkinen bensapumppu vaihdettu puoli vuotta sitten? Eikö tosta ollu jossain jotain että halpa tarvike tekee just noin? (toimii puolisen vuotta ja taas saa vaihtaa)
Onkos kuinka vanhat sytytystulpat
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
900 cab -95
9-3 se -01
Walbron bensapumppu ja tulpat on vaihdettu pari päivää sit !liteFun kirjoitti:Minkä merkkinen bensapumppu vaihdettu puoli vuotta sitten? Eikö tosta ollu jossain jotain että halpa tarvike tekee just noin? (toimii puolisen vuotta ja taas saa vaihtaa)
Jos ennen tuota operaatiota on startannut normaalisti, niin kannattaa käydä etsimässä syyllistä peilin edestäkilo kirjoitti: Walbron bensapumppu ja tulpat on vaihdettu pari päivää sit !
Just joo kun on puolivuotta pelanut aivan hyvin ! Kannattisko lukea ennen kun avaa salaisen arkunsa viestien kera ?V.J.S kirjoitti:Jos ennen tuota operaatiota on startannut normaalisti, niin kannattaa käydä etsimässä syyllistä peilin edestäkilo kirjoitti: Walbron bensapumppu ja tulpat on vaihdettu pari päivää sit !Eli oisko ottanut takaiskuventtiili itseensä pumpun kanssa painiessa.
No joos se on puoli vuotta pelannu aivan hyvin, niin harjoittelun vuoksiko vaihdoit bensapumpun uudestaan pari päivää sitten?kilo kirjoitti:Just joo kun on puolivuotta pelanut aivan hyvin ! Kannattisko lukea ennen kun avaa salaisen arkunsa viestien kera ?V.J.S kirjoitti:Jos ennen tuota operaatiota on startannut normaalisti, niin kannattaa käydä etsimässä syyllistä peilin edestäkilo kirjoitti: Walbron bensapumppu ja tulpat on vaihdettu pari päivää sit !Eli oisko ottanut takaiskuventtiili itseensä pumpun kanssa painiessa.
EDIT: nyt kun oikein kovasti tihrustin, niin näemmä tosiaan erehdyin luulemaan, että olet vaihtanut tulpat JA bensapumpun tuossa pari päivää sitten, mutta ilmeisesti tarkoititkin vain, että puoli vuotta sitten vaihdettu pumppu on merkiltään Walbro ja ainoastaan tulpat on vaihdettu pari päivää sitten. Syvimmät pahoitteluni, menen kaappiin häpeämään kun en noinkin selkeää lausetta heti tajunnut.
En ole vaihtanut bensa pumppua nyt !
Vaihdoin bensan suodattimen niin vika poistui ja kyllä lähtee taas hyvin käyntiin.
Hyvä muistutus siitä, että perusasiat aina ensin kuntoon.kilo kirjoitti:En ole vaihtanut bensa pumppua nyt !
900C -86
