Onko kukaan irroittanut hattuhyllyä CD tonnarista.
Irtoaako helposti, toimiiko takapenkki sen jälkeen ok, muuta huomioitavaa.
Pitäisi muuttaa auto tilapäiseen kotieläinkuljetukseen sopivaksi (DS = DogSedan).
9000 -89 CD --> DS, onnistuuko hattuhyllyn irroitus?
- "Hirsch"
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen
99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato
900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Re: 9000 -89 CD --> DS, onnistuuko hattuhyllyn irroitus?
saabastelija kirjoitti:Onko kukaan irroittanut hattuhyllyä CD tonnarista.
CD:n hattuhylly taitaa aika kiinteää mallia olla, tai itse en ainakaan ole ikinä sitä koittanut irrottaa.
- "Hirsch"
näytti siltä että pelti olisi kiinni pulteilla/ruuveilla ainakin takareuna?Mimmi kirjoitti:Verhoilun poisto ei hyödytä mitään, koska alla on pelti.
mitenkä se verhoilu irtoaa vai ihan vetämällä?
99 -70 projekti,
Saabin korjaamokäsikirja kertoo hattuhyllyn verhoilun irrotuksesta seuraavaa:saabastelija kirjoitti:näytti siltä että pelti olisi kiinni pulteilla/ruuveilla ainakin takareuna?Mimmi kirjoitti:Verhoilun poisto ei hyödytä mitään, koska alla on pelti.
1. Käännä istuintyyny ylös.
2. Irrota selkänoja.
3. Irrota oventiivisteet C-pilareista
4. Irrota C-pilarien verhoiluja pitävät kiinnikkeet ja nosta verhoilut sivulle.
5. Irrota hattuhyllyn verhoilun kiinnikkeet ja nosta verhoilu pois.
ja sama korjaamokäsikirja kertoo hattuhyllyn pellin irrotuksesta seuraavaa:
1. Irrota hattuhyllyn verhoilu.
2. Ruuvaa kovaäänisten kiinnityskonsolit irti ja irrota tarvittaessa sähköliitännät.
3. Poista hattuhyllypeltiä kiinnittävät ruuvit.
4. Nosta pelti pois.
5. Irrota ylös sijoitettu jarruvalo, jos sellainen on asennettu.
- "Hirsch"
kiitos, pitääpä kokeilla.tokahaik kirjoitti:Saabin korjaamokäsikirja kertoo hattuhyllyn verhoilun irrotuksesta seuraavaa:saabastelija kirjoitti:näytti siltä että pelti olisi kiinni pulteilla/ruuveilla ainakin takareuna?Mimmi kirjoitti:Verhoilun poisto ei hyödytä mitään, koska alla on pelti.
99 -70 projekti,
