9000 -89 CD --> DS, onnistuuko hattuhyllyn irroitus?
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Onko kukaan irroittanut hattuhyllyä CD tonnarista.
Irtoaako helposti, toimiiko takapenkki sen jälkeen ok, muuta huomioitavaa.
Pitäisi muuttaa auto tilapäiseen kotieläinkuljetukseen sopivaksi (DS = DogSedan).
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Tuha
Re: 9000 -89 CD --> DS, onnistuuko hattuhyllyn irroitus?
Viesti Kirjoittaja Tuha »
saabastelija kirjoitti:Onko kukaan irroittanut hattuhyllyä CD tonnarista.
CD:n hattuhylly taitaa aika kiinteää mallia olla, tai itse en ainakaan ole ikinä sitä koittanut irrottaa.
saabastelija
Mimmi kirjoitti:Verhoilun poisto ei hyödytä mitään, koska alla on pelti.
näytti siltä että pelti olisi kiinni pulteilla/ruuveilla ainakin takareuna?
mitenkä se verhoilu irtoaa vai ihan vetämällä?
tokahaik
Viesti Kirjoittaja tokahaik »
Saabin korjaamokäsikirja kertoo hattuhyllyn verhoilun irrotuksesta seuraavaa:
1. Käännä istuintyyny ylös.
2. Irrota selkänoja.
3. Irrota oventiivisteet C-pilareista
4. Irrota C-pilarien verhoiluja pitävät kiinnikkeet ja nosta verhoilut sivulle.
5. Irrota hattuhyllyn verhoilun kiinnikkeet ja nosta verhoilu pois.
ja sama korjaamokäsikirja kertoo hattuhyllyn pellin irrotuksesta seuraavaa:
1. Irrota hattuhyllyn verhoilu.
2. Ruuvaa kovaäänisten kiinnityskonsolit irti ja irrota tarvittaessa sähköliitännät.
3. Poista hattuhyllypeltiä kiinnittävät ruuvit.
4. Nosta pelti pois.
5. Irrota ylös sijoitettu jarruvalo, jos sellainen on asennettu.
saabastelija
tokahaik kirjoitti:
kiitos, pitääpä kokeilla.
