Läppäkotelon mysteeri
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Nyt tarvittaisiin taas fiksumpien apuja...
Itselläni on 9000 2.3Tbo, automaatti, TCS, katalysaattorilla ja vuosimallia '92. Foorumillahan on monilla ollut ongelmia näiden TCS-versioiden kanssa, kuten myös minulla. Itselläni asian tekee mystiseksi, ja ongelman selvittämistä vaikeuttavaksi, seuraava juttu:
Huollossa saivat seuraavanlaisia vikakoodeja:
78390 Läpän ohjaus
25250 Läpän sig matala
35780 Läpän jännite matala
Nämä kaikki viittaisivat ilmeisesti siihen, että kaasuläppäkotelo alkaa olla vaihtoa vaille valmis.
Nyt seuraa mystinen osuus... LänsiAutolla sanoivat, että autoon kuuluu läppäkotelo varaosanumerolla 7871437 (2.3 Tbo, katilla). Kun katsoin itse EPC:stä VIN-numeron perusteella, niin ei löytynyt ollenkaan kaasuläppäkoteloa kyseiseen autoon. Kun kurkkasin konepellin alle ja kirjoitin ylös, autossani tällä hetkellä olevan, kaasuläppäkotelon osanumeron oli se 9170705 (2.3 Tbo, TCS 1994-98).
Muistan lukeneeni, että aikoinaan maahantuoja vaihtoi takaisinkutsulla kaikkiin näihin TCS-peleihin uudet kaasuläppäkotelot, mistä lie syystä, joten johtuisikohan siitä, että autossani on tällä hetkellä uudemman vuosimallin läppäkotelo? Vai onkohan joku yrittänyt jo aikasemmin korjata vikaa ja vaihtanut tilalle "melkein sopivan" vaihto-osan joka ei ole poistanut todellakaan ongelmia? Mahdotonta varmaan veikata mitä edellinen omistaja on mahdollisesti tehnyt, mutta ainakin tuon "väärän" osan kohdalla EPC sentään mainitsee TCS:n.
Itselläni ei ollut noin vuoteen mitään ongelmia, kunnes alkoi monelle TCS:n omistajille tutut TCS CTRL-valojen syttymiset, ynnä muut.
Ja nyt tärkeimpään kohtaan koko sepustusta... Mikäköhän noista nyt sitten loppujen lopuksi olisi oikea osa, ottaen huomioon vielä senkin, että autoni VIN-numerolla ei löytynyt minkäänlaista läppäkoteloa EPC:stä. :roll:
Kiitokset jo etukäteen neuvoista!
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
pevi
Re: Läppäkotelon mysteeri
Viesti Kirjoittaja pevi »
TCS ongelmaasi löytyy dokumenttia. Laitahan YV:nä osoitetietojasi, niin postitan. On sen verran megabittejä ettei sähköpostissa kulje.
Perusperiaate on, että uusimmissa läppäkoteloissa on kullatut kontaktit. Jos tälläisen laitat pitää johtosarjan kontaktit myös vaihtaa, muuten syntyy sähköpari.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
swolking
Kun puhutaan mahdollisista vian aiheuttajista, kuten esim. itse läppäkotelo, läpän asentoanturi, polkimen asentoanturi, kampiakselin asentoanturi ja ne 3 venttiiliä jotka löytyvät konehuoneesta, niin voiko mitään niistä vaihtaa itse, vai vaatiiko kaikki kalibroinnin Tech:llä tai vastaavalla, jolloin näin ollen korjaamokeikka?
Jäsen # 2684
pevi
Läppäkotelon ( sis. anturin ) ja TCS yksikön ( penkin alla ) edellyttää ISAT:ia. Muita voi vaihtaa surutta. Muistaakseni polinanturikaan ei mitään säätöä vaadi.
TCS pitää resetoida läppäkotelon vaihdon yhteydessä, muuten on vaara, että käynnistettäessä läppäkotelo pyrkii vanhaan tyhjäkäyntiasentoonsa anturin perusteella, mutta arvot onkin nyt erilaisia aiheuttaen, että läppä ajautuu rajoittimeensa pollttaen moottorin tai ohjaimen. Näin siis teoriassa!
TCS on itseoppiva joten pienellä riskillä voi ilman ISAT:iakin tuhtailla. Tosin optimi säätö saavutetaan vasta järjestelmän kalibroinnilla.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
swolking
Nyt on kaikki kuivuneet ja haperot alipaineletkut vaihdettu konehuoneessa ja vikakoodit luetettu LänsiAutossa. Osa vikakoodeista katosi, muutama jäi vielä muistoksi. Pikahuollon kaveri ei osannut sanoa koodeista muuta, kun että: "ne on vaan numeroita, ei niistä muuta osaa sanoa". Palasin siis kotiin ja metsästin koodeille selostukset. Selvisi, että kyseessä on seuraavat:
675B0 Järjestelmää ei ole kalibroitu lämpimänä (973) kunnolla
55780 Jännite läpän tunnistimella virheellinen
Näiden perusteella veikkaisin, että a) kun auto oli LänsiAutossa viimeksi kick-down -vaijerin vaihdossa on vissiin kalibrointi jäänyt suorittamatta ja b) kaasuläppäkotelo alkaa olla tiensä päässä.
Onneksi läppäkotelolla ei ole enää hintaa sitä €1300 vaan vain vajaat €500. Auto on muuten niin hyvässä kunnossa, että osa kannattaa ehdottomasti vaihtaa, jos sillä selvitään. :)
Kun vaihtoivat noita alipaineletkuja niin meinasivat tulpata rintapellissä olevan ilmanpoistoventtiilin (osanro 40 15 202) pienen letkunpätkän. Mitenköhän ajattelivat ilman poistuvan jos letkun päässä on ruuvi? :o
Kai tämä ongelma on kohta vihdoin takana päin, kunhan vaan saa auton taas huoltoon. Jonoa on 3 viikkoa...
Jäsen # 2684
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Ja otetaan tähän väliin vielä UKK:sta oikea kalibrointiohje. Ainakin Jyväskylän Laakkosen kansiossa oli väärä ohje, eli siitä puuttui tyhjäkäynnin kalibrointi.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 71#p262371
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
swolking kirjoitti:Näiden perusteella veikkaisin, että a) kun auto oli LänsiAutossa viimeksi kick-down -vaijerin vaihdossa on vissiin kalibrointi jäänyt suorittamatta
Näillä pienilllä käsillä vaihdoin kick down vaijerin eikä vaatinut kalibrointia. Kick down vaijerihan menee vaijerin käyttömoottorilta vaihdelaatiokolle, eikä käy edes kovin lähellä läppäkoteloa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
jpjk
Se välillä riittää että on akkukin irti jonkin aikaa, niin boksi hukkaa itsensä. Vaihdoin joskus hallianturin ja siitähän se läppäkotelo riemastu ja hukkasi tyhjäkäynnin. Kalibroinnilla sit taas selvittiin.
900 Lux T16 -84
900 Finlandia -82
f1dtmgp2
Viesti Kirjoittaja f1dtmgp2 »
Missä nämä anturit ja 3 venttiiliä sijaitsevat, että vois kokeilla vaihtaa
ne ensin.
Auto totaalisessa limpissä pihassa.
Kaikki halvatun liittimet on rasvattu ja letkut tarkastettu.
Mistä sais edullisesti TCS läppäkotelon uuden tahi vanhan.
Auto antaa myös samanlaisen savuverhon, kuin Bondilla aikanaan
ja kulutus 10l/20 km
Kaitsu
9000 CD 2,3 t -92
http://sites.google.com/site/myrskybong ... 2-3-t-1992
swolking kirjoitti:Kun puhutaan mahdollisista vian aiheuttajista, kuten esim. itse läppäkotelo, läpän asentoanturi, polkimen asentoanturi, kampiakselin asentoanturi ja ne 3 venttiiliä jotka löytyvät konehuoneesta, niin voiko mitään niistä vaihtaa itse, vai vaatiiko kaikki kalibroinnin Tech:llä tai vastaavalla, jolloin näin ollen korjaamokeikka?
Viimeksi muokannut f1dtmgp2, Su Heinä 19, 2009 19:51. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Saab jo 50 vuotta!
swolking
Kyselin oman 2.3T '92 TCS CTRL-vian takia eri osien hintoja LänsiAutolta ja kertoivat seuraavaa:
-Kaasuläppäkotelo 7871437 €492,23
-Ohjausventtiili 4019253 (kuskin puolen etulokasuojan päällä) €154,47
-Ilmanpoistoventtiili 4015202 (pelkääjän puolella rintapellissä) €126,75
-Takaiskuventtiili 12793343 €41,96
-Läpän asentoanturi 8857195 (tulee vissiin automaattisesti mukana jos ostaa kaasuläppäkotelon) €108,30
-Polkimen asentoanturi 4161238 €306,21
-Kampiakselin asennontunnistin 9130493 €316,19
Noistahan LänsiAuto antaa Saab Klubin jäsenkorttia vilauttamalla sen 10% alennusta.
Jäsen # 2684
peinu
f1dtmgp2 kirjoitti:Missä nämä anturit ja 3 venttiiliä sijaitsevat, että vois kokeilla vaihtaa
ne ensin.
Poistelen tuon TCS palaa osion, jos tähän tulee vastauksia.
Kaitsu
9000 CD 2,3 t -92
http://sites.google.com/site/myrskybong ... 3-t-1992-2
Ne venttiilit? Viittaatkohan niihin punavalkoisiin takaiskuventtiileihin. 1 on ainakin valerintapellissä vähän keskiosaa matkustajan puolelle päin. Siinä venttiilissä on alipainelitkun pätkä toisessa päässä. Toinen samanlainen on myös konehuoneessa kuskin puolen lokarin päällä. Kolmas lienee venttiilikopan huohotusletkun takaiskuventtiili, tämä ei kyllä ole punavalkoinen.
Näitä luulis löytyvän jos tuntuu, että falskaa molempiin suuntiin tai jos ei kulje ilma mihinkään.
http://www.thesaabsite.com/9000/9000tractioncontrol.htm
ETS Non-Return Valve located in upper vacuum hose
f1dtmgp2
Saab jo 50 vuotta!
f1dtmgp2
Onko kellään myynnissä kaasuläppäkoteloa joka sopii 9000 CD 2,3t -92:SEEN????
TÄSSÄ OSOITE, JOSSA KUVAT AUTONI LÄPPÄKOTELOSTA MITÄ ETSIN!!
Pitäisi olla tämän ilmeisesti näköinen mötikkä????
http://www.eeuroparts.com/Main/PartDeta ... id=8822348
Löytyy näistä malleista-
Saab 1992 9000 CD 2.3L turbo
Saab 1992 9000 Turbo 2.3L turbo
Saab 1993 9000 Aero Aero
Saab 1993 9000 CD 2.3L turbo
Saab 1993 9000 CDE 2.3L turbo
Saab 1993 9000 CS 2.3L turbo
Saab 1993 9000 CSE 2.3L turbo
Viimeksi muokannut f1dtmgp2, Su Heinä 19, 2009 19:35. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab jo 50 vuotta!
swolking
Kannattaa selata foorumin Osto/myyntipalstaa tai laittaa sille puolelle oma ilmoitus, jos ei halua ostaa uutta LänsiAutolta. Vaihtoehtoisesti voit katsoa myös tuolta -> http://www.varaosahaku.fi/
Jäsen # 2684
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
swolking kirjoitti:Kyselin oman 2.3T '92 TCS CTRL-vian takia eri osien hintoja LänsiAutolta ja kertoivat seuraavaa:
Onneksi en omista, moisia TCS pyyvyksiä! :lol: :lol: :lol:
Tonarin heikoin lenkki lie. :?: :?: :?:
Tai,en tiedä mutta isot pojat kertoi. :| :| :mrgreen:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
