koneen irroitus
Kaide
koneen irroitus
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Laatikon kanssa vai ilman ? näemmä kone mahtuu siirtymään niin että sen saisi irti laatikosta, mutta kertokaas käytännön vinkkejä operaatioon .
femma jos toinenkin
Hane_81
Re: koneen irroitus
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
laatikon kera.
-Akkukotelo+hilppeet irti
-Koneen ylätuki irti
-Johot nypit helevettiin
-keula ilmaan ja vetarit irti (iskarin alapulteista löysälle(ylempi irti) ja kiskaset maljasta veke)
-Ohjaustehostaja irti (hihnapyörän takana 2 kiinnityspulttia)
-Kone kiinnikkeistä irti (edessä apparin puolella, koneen takana alhaalla ja lootan päässä,(ylätuki sitte kans jos ei jo irti).
-Vaihelootan tanko irti (jos o jumissa se tappi nii operaation vittumaisin osio :) ).
-dp jne jne
-kytkimen letku
-jos ahtimen kera nostat niin EHKÄ flekti irti
-Kaikki mitä unohin kertoa nii neki irti...ehkä konepelti riippuen millainen nostoväline on tarjolla.
tuossa hommassa ei kauan nokka tuhise kyllä. Pihaolosuhteissa alta kahteen tuntiin yks mies ottaa mosan veke.
Korjailkaa mitä unohin..
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Kaide
Re: koneen irroitus
Jees, kiitos. Otetaan sitten laatikon kanssa , lienee helpompi "lattialla" ottaa laatikko irti koneesta jne. Kykäempan yhteydessä tuli todettua ton pelkän laatikon irrotuksen ihanuus :twisted:
Tavoitteena siis vaihtaa koneeseen toinen alakerta ja siirtää sen päälle nykyisen koneen kansi ja apulaitteet.
Olisiko sittenkin tässä tapauksessa fiksua ottaa ensin kansi ja apulaitteet pois päältä ja sitten nostaa alakerta laatikoineen pois ?
Viimeksi muokannut Kaide, La Huhti 18, 2009 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
femma jos toinenkin
JouniCSE
Re: koneen irroitus
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Kaide kirjoitti:Jees, kiitos. Otetaan sitten laatikon kanssa , lienee helpompi "lattialla" ottaa laatikko irti koneesta jne. Kykäempan yhteydessä tuli todettua ton pelkän laatikon irrotuksen ihanuus :twisted:
Vaihdappa siihen tulevaanki alakertaan sitten kaikki lakrut ja pese öljypohja, sihti yms kunnolla, tarkista ettei öljyn ylipainevena oo pahasti naarmuilla. Muutenki sitä öljypumppua kannattaa tarkistella tarkasti. Pikkuhommia mutta saattaa säästää isolta harmilta jatkossa.
Hane_81
Re: koneen irroitus
Kaide kirjoitti: Olisiko sittenkin tässä tapauksessa fiksua ottaa ensin kansi ja apulaitteet pois päältä ja sitten nostaa alakerta laatikoineen pois ?
Ei
:P
628hv/650Nm
Kaide
Re: koneen irroitus
JouniCSE kirjoitti:
Joo , tottakai vaihdan laakerit alakertaan, olis todellakin typerää jättää ne vaihtamatta. Ajattelin vaihtaa öljypumpun ja sen rojut uuteen myös.
femma jos toinenkin
Coltti
Re: koneen irroitus
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Kannattaa sitä vaihteensiirtimen kartiotappia varten hommata tällänen:
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... ryhmaid=24
Tuosta vähän laikalla sitten silottaa tota ruuvin puolella olevaa reunaa ja asettaa sopivasti kartiotapin kohille, hieman kiristystä ja tappi irti :).
Eero Tiainen
Www.EerosGarage.fi
Kaide
Re: koneen irroitus
Coltti kirjoitti:Kannattaa sitä vaihteensiirtimen kartiotappia varten hommata tällänen:
Ei mulla itseasiassa ainakaan viimeksi ollut mitään ropleemaan sen tapin irrotuksessa , pari napakkaa iskua niin kyllä se lähti. Tosin , se ei takaa ettäkö nyt lähtisi ;-)
Tein muuten tossa ostoslistaa partsforsaabilla ja totesin että aika halpaa on tavara . Kaikki alakerran laakerit , kampuran tiivisteet / stefat , yläkerran tiivistesarja , täydellinen jakopään setti kiristäjineen jne... 300e kotiin kuskattuna
femma jos toinenkin
MacTurbo
Re: koneen irroitus
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Kaide kirjoitti:
Ei muuten paha hinta.
Tuosta irroituksesta vielä sen verran, että ota vaan kansi hilkkeineen pois ennen nostoa.
Varsinkin jos nostat "käsipelissä", helpottaa kaiken turhan painon poistaminen.
Firges9000
Re: koneen irroitus
nostolenkit sijaitsevat kannessa. :idea:
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
MacTurbo
Re: koneen irroitus
Firges9000 kirjoitti:nostolenkit sijaitsevat kannessa. :idea:
Tuolla ei ole käytännön merkitystä.
Harvoin noista lenkeistä tulee nostettua.
Firges9000
Re: koneen irroitus
MacTurbo kirjoitti:
Kukin tekee hommansa omalla tyylillään :lol:
Jäsen 1124
9000LPT
Re: koneen irroitus
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Firges9000 kirjoitti: Kukin tekee hommansa omalla tyylillään :lol:
Itse olen ottanut pari konetta pois ja takaisin alakautta. Etukelkka on kuitenkin vain kuudella pultilla kiinni ja ei tarvitse irroitella ohjaustehostinta ja muita osia ahtaassa paikassa.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Firges9000
Re: koneen irroitus
9000LPT kirjoitti:
Tuo alakautta irroitus taitaa vaatia pilarinostimen?
Kerrotkos hieman lisää :wink:
Jäsen 1124
9000LPT
Re: koneen irroitus
Ei tarvitse. Olen laittanut trukkilavan alle pyörät ja laskenut auton etukelkkoineen sen päälle. Sen jälkeen avaa paikalle jätetyt etukelkan pultit ja alkanut nostaa autoa ylöspäin.
Moottori, vaihteisto ja etukelkka jää trukkilavalle ja auto nostetaan riittävän ylös, jotta pyörillä oleva trukki lava voikaan vetää puskurin ja etupalkkien ali pois auton alta. Voidaan tehdä myös laskemalla moottori paketti riittävän ylös nostetusta autosta taljan kanssa. Etupuskurin irroitus vähentää auton keulan nostokorkeuden tarvetta n.20cm
Uudemmissa tonnareissa johtosarjan liitäntä on kahdella liittimellä, joten johtojenkin irroitus on aika pikku homma. Ilmastoinnin kennoa pitää pikkuisen varoa, koska sen voi jättää kiinni autoon, jos aineet ovat vielä sisällä.
Viimeksi tehtiin automaattiin ja muistaakseni edes sisempiä vetoniveliä ei avattu moottorin vaihdossa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
