9000 valot
factor1
9000 valot
Viesti Kirjoittaja factor1 »
moi...ostin tossa saab9000 2.3 ilman turboa...nyt pikkuongelma...mittari näyttää että takavalo tai jaruuvalo pimeenä..vaikkei ole..mistä vikka vois hakea..kiitos jo etukäteen
Tuha
Re: 9000 valot
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Oletko painanut jarrupoljinta???
LPT
Re: 9000 valot
Viesti Kirjoittaja LPT »
Itsellä vika löytyi muistaakseni takakontin varapyöräkotelosta löytyvästä johtonipusta. Muistaakseni johto menee siitä tunkin vierestä. Vika paikannettiin ja korjattiin merkkihuollossa, joten en tarkkaan muista mikä johdoissa oli vikana, mutta jokatapauksessa vika oli takaluukun johdoissa.
factor1
Re: 9000 valot
no tarkastan tai annan katsoa nuo johdot..kiitos vinkistä
rjm123
Re: 9000 valot
Viesti Kirjoittaja rjm123 »
Itsellä paloi sekä etu- että takavalojen valo piktogrammissa. Sivuleikkureilla katkaisin ne piuhat, mitkä antavat tietoa valoista.
jmt
Re: 9000 valot
Viesti Kirjoittaja jmt »
Niitä takavaloja on 2 kpl per puoli, toimiiko kaikki? Myös lamppujen pitää olla samanlaisia; tietokone tutkii vasemman ja oikean puolen eroa. Joten myös huono kontakti, hapettumiset jne vaikuttaa.
Jarruvalojen toiminnasta tietokone ei tiedä (ja se "piktogrammi palaa") ennenkuin polkaiset jarrua ensi kerran käynnistämisen jälkeen.
Käyttämällä "etsi" toimintoa löydät tietoa tästä riittävästi.
9000 CS 2.3 LPT -97 Aut.
#2545
kimmoisa
Re: 9000 valot
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Mullakin tossa on koko kesän näyttäny että takavaloja olis pimeenä.
Mutta mä en oo antanu asian haitata, vaan oon aatellu että on sitten mittaristo kivemman näköinen kun siellä palaa niitä punaisia valoja molemmilla puolella.
Jahka saan biilin muuten niin kuntoon niin sitten vois katella niitä. Tärkeintä on että itse takavalot toimii.
SAAB
YuZzI
Re: 9000 valot
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
kysyn tässä samalla, että minkä värinen johto on se joka valvoo lisäjarruvaloa?
factor1
Re: 9000 valot
no nyt tutkittu johdot ja putsattu akikkea hapettumista...loppui sekin punasten palaaminen...taas pelaa..kiitos tietäville
