Radion vaihto
keppi.fi
Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja keppi.fi »
Näyttää uhkaavasti siltä, että minuakin on viimein puraissut saabismi. Tulollaan on 9000 vm. -98.
Autossa on tällä hetkellä normaali "aftermarket"-radio (olikohan blaukkari). Osaako kukaan sanoa suoraan, saako tuohon autoon asennettua 2 dinin kokoista soitinta. Olisi nimittäin hyllyssä ylimääräisenä Pioneerin AVIC-F900BT. Mistähän tarvittavat asennustarpeet voisi hankkia edullisesti?
Mik4
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja Mik4 »
Ei mene suoraan. Pitää muoveja leikellä että saa menemään kun on 1 din paikkoja päällekkäin. Ainakin jos tässä sama kojelauta kun -92
Mawerick
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mik4 kirjoitti:Ei mene suoraan. Pitää muoveja leikellä että saa menemään kun on 1 din paikkoja päällekkäin. Ainakin jos tässä sama kojelauta kun -92
Kaikissa tonnareissa on sama kojelauta. Muistaakseni vain hätävilkkujen katkaisijan paikka vaihtuu jossain vuosimallissa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
keppi.fi
Re: Radion vaihto
Jatketaan vielä kysymyksillä eli onko tuollaisesta muovien leikkelystä mahdollista selvitä niin että lopputulos olisi siisti vai onko vain parempi etsiä 1dinin soitin?
99 Saappi
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja 99 Saappi »
Kyllä onnistuu. Tulee ihan siistin näköinen. Leikkasin itseltä rautasahan terällä sen välipalkin pois. Soittimen kehys peittää 99% leikkuu jäljen. Riippuu tietty soittimesta minkälainen se kehys on.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
keppi.fi
Re: Radion vaihto
Voiko tuon tupakansytytin/lokeron ja pelkän lokeron asemaa vaihtaa? Sulla näkyisi olevan tuapakansytytin hässäkkä alimmaisena kun jossain kuvissa näkyi ko. osa olevan radion alapuolella.
Mik4
Re: Radion vaihto
keppi.fi kirjoitti:Voiko tuon tupakansytytin/lokeron ja pelkän lokeron asemaa vaihtaa? Sulla näkyisi olevan tuapakansytytin hässäkkä alimmaisena kun jossain kuvissa näkyi ko. osa olevan radion alapuolella.
Kaikki ne irti lähtee. Ja saman kokoisia eli voi.
keppi.fi
Re: Radion vaihto
Oliko "jalopuun" sahaaminen haastavaa. Lähinnä mietin että lohkeileeko pinta miten helposti. Ehkä teippaamalla saa vähän hillittyä naarmuuntumista ja lohkeilua....
saba90
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Mimmi kirjoitti:Tässä kuva entisestä tontusta:
Mites nuo rattinapit saa tuohon rattiin kiinni? Ja minkälaisen johtosarjan vaatii toimiakseen?
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
t.t.j
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja t.t.j »
saba90 kirjoitti:Mites nuo rattinapit saa tuohon rattiin kiinni? Ja minkälaisen johtosarjan vaatii toimiakseen?
Taitaa olla ihan alkuperäiset napit ratissa.
#3977
turkkaki
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
off topic, mutta toi kojelauta on siis orkkiksena ihan oikeasti puuta? vähänkö saa paukutella henkseleitä..
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
juhaz_619
Re: Radion vaihto
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
Mimmi kirjoitti:
turkkaki kirjoitti:off topic, mutta toi kojelauta on siis orkkiksena ihan oikeasti puuta? vähänkö saa paukutella henkseleitä..
On.
Ihmettelen omaa griffiniä pitäisikö siinä olla minusta omassani se näyttää jaljitelmältä? :?:
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
juhaz_619
Re: Radion vaihto
Ihmettelen sitä kun on se ovi lista poikki niin siellä näkyy kyllä metallia ja muovia listan sisällä että onko lista kokonaan puuta vai vaan ohut kerros päällä sitä jalopuuta
Jäsen #4605
juhaz_619
Re: Radion vaihto
no sitten minullakin on jalopuu sisusta :D
Jäsen #4605
keppi.fi
Re: Radion vaihto
Jatketaan tähän ketjuun.
Piakkoin täytyisi ruuvata Pioneerin AVIC-F900BT kiinni tonnariin (-98 CS). Osaako joku kokemuksesta kertoa, mistä kannattaa ottaa seuraavat signaalit soittimelle?
- Mittarivalo
- Peruutus
- Nopeussignaali
- Käsijarru (tämä tietysti laitetaan maihin soittimen puolelta)
Mitä lähempää soitinta signaalit löytyy sitä parempi.
