Radion vaihto
Radion vaihto
Näyttää uhkaavasti siltä, että minuakin on viimein puraissut saabismi. Tulollaan on 9000 vm. -98.
Autossa on tällä hetkellä normaali "aftermarket"-radio (olikohan blaukkari). Osaako kukaan sanoa suoraan, saako tuohon autoon asennettua 2 dinin kokoista soitinta. Olisi nimittäin hyllyssä ylimääräisenä Pioneerin AVIC-F900BT. Mistähän tarvittavat asennustarpeet voisi hankkia edullisesti?
Re: Radion vaihto
Ei mene suoraan. Pitää muoveja leikellä että saa menemään kun on 1 din paikkoja päällekkäin. Ainakin jos tässä sama kojelauta kun -92
Re: Radion vaihto
Kaikissa tonnareissa on sama kojelauta. Muistaakseni vain hätävilkkujen katkaisijan paikka vaihtuu jossain vuosimallissa.Mik4 kirjoitti:Ei mene suoraan. Pitää muoveja leikellä että saa menemään kun on 1 din paikkoja päällekkäin. Ainakin jos tässä sama kojelauta kun -92
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Re: Radion vaihto
Jatketaan vielä kysymyksillä eli onko tuollaisesta muovien leikkelystä mahdollista selvitä niin että lopputulos olisi siisti vai onko vain parempi etsiä 1dinin soitin?
Re: Radion vaihto
Kyllä onnistuu. Tulee ihan siistin näköinen. Leikkasin itseltä rautasahan terällä sen välipalkin pois. Soittimen kehys peittää 99% leikkuu jäljen. Riippuu tietty soittimesta minkälainen se kehys on.
Saab 9-5 2.3t RE85 -99
Re: Radion vaihto
Voiko tuon tupakansytytin/lokeron ja pelkän lokeron asemaa vaihtaa? Sulla näkyisi olevan tuapakansytytin hässäkkä alimmaisena kun jossain kuvissa näkyi ko. osa olevan radion alapuolella.
Re: Radion vaihto
Kaikki ne irti lähtee. Ja saman kokoisia eli voi.keppi.fi kirjoitti:Voiko tuon tupakansytytin/lokeron ja pelkän lokeron asemaa vaihtaa? Sulla näkyisi olevan tuapakansytytin hässäkkä alimmaisena kun jossain kuvissa näkyi ko. osa olevan radion alapuolella.
Re: Radion vaihto
Oliko "jalopuun" sahaaminen haastavaa. Lähinnä mietin että lohkeileeko pinta miten helposti. Ehkä teippaamalla saa vähän hillittyä naarmuuntumista ja lohkeilua....
Re: Radion vaihto
Mites nuo rattinapit saa tuohon rattiin kiinni? Ja minkälaisen johtosarjan vaatii toimiakseen?Mimmi kirjoitti:Tässä kuva entisestä tontusta:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0i -96
Re: Radion vaihto
Taitaa olla ihan alkuperäiset napit ratissa.saba90 kirjoitti:Mites nuo rattinapit saa tuohon rattiin kiinni? Ja minkälaisen johtosarjan vaatii toimiakseen?
#3977
#3977
Re: Radion vaihto
off topic, mutta toi kojelauta on siis orkkiksena ihan oikeasti puuta? vähänkö saa paukutella henkseleitä..
Re: Radion vaihto
Ihmettelen omaa griffiniä pitäisikö siinä olla minusta omassani se näyttää jaljitelmältä?Mimmi kirjoitti:On.turkkaki kirjoitti:off topic, mutta toi kojelauta on siis orkkiksena ihan oikeasti puuta? vähänkö saa paukutella henkseleitä..
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: Radion vaihto
Ihmettelen sitä kun on se ovi lista poikki niin siellä näkyy kyllä metallia ja muovia listan sisällä että onko lista kokonaan puuta vai vaan ohut kerros päällä sitä jalopuuta
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: Radion vaihto
no sitten minullakin on jalopuu sisusta
Jäsen #4605
Jäsen #4605
Re: Radion vaihto
Jatketaan tähän ketjuun.
Piakkoin täytyisi ruuvata Pioneerin AVIC-F900BT kiinni tonnariin (-98 CS). Osaako joku kokemuksesta kertoa, mistä kannattaa ottaa seuraavat signaalit soittimelle?
- Mittarivalo
- Peruutus
- Nopeussignaali
- Käsijarru (tämä tietysti laitetaan maihin soittimen puolelta)
Mitä lähempää soitinta signaalit löytyy sitä parempi.
- Mittarivalo
- Peruutus
- Nopeussignaali
