Kannenpultin kiristys?
Leppis13
Viesti Kirjoittaja Leppis13 »
Mihin momenttiin pitää kiristää kannenpultit? Kyseessä siis vm -96 2litran koneelle.
vesa67
Re: Kannenpultin kiristys?
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
40Nm, 60Nm ja lopuksi 90 astetta
Leppis13
Ei onnistu noilla, on aivan liian löysällä. :(
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
miten tarkoitat että on aivan liian löysällä?
9-3SS 1.8t Vector -08
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
Leppis13 kirjoitti:Ei onnistu noilla, on aivan liian löysällä. :(
Jos jälkikiristys menossa niin vaihda uudet pultit, omassani ei kestänyt vanhoja kiristää, yksi meni poikki vaihdoin kaikki uusiin.
Leppis13
Kiristettiin 60Nm ja vielä se 90º päälle mutta jotenkin tuntui olevan niin löysällä että on vaikea uskoa momentin olevan oikea, mutta voinhan olla väärässäkin.
KAPU2
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
On se oikea, riippuu varren pituudesta että miltä se momentti "tuntuu".
nugge
Juu ei se puolen metrin varrella hirveen tiukalta tunuukaan vert. esim apurungon pultit.
jannevillepetteri
ilmeisesti ensimmäinen kansiremppa/kannen kiristys menossa jos momentit noin vierastaa..eihän niitä pultteja hampaat irvessä vedetä kuin vanhan valurautakannen kirraamisessa..joskus aikanaan ollut kaverina maansiirtokoneen kansirempassa ja ei naurattanut yhtään kun piti 24 pulttia vetää lähelle 500nm momenttiin..eli puolen metrin varrelle 100kg veto,saattoi kaks tai kolme hikipisaraa tulla. :wink:
Leppis13
Joo kyllä nuo momentit olivat aivan oikeat joten kiitos niistä, kävi vain ilmi että momenttiavain ei pelittänyt ihan niinkuin pitäisi. :P
Koskimaa
Viesti Kirjoittaja Koskimaa »
Itse ajattelin saman operaation tehdä. Onko miten yleistä tai todennäköistä, että joku kannen pulteista menee poikki? Sittenhän koko homma menee täysin pipariksi. T7 kone kyseessä.
T7 vm. 2001 9-3
assa
"Sittenhän koko homma menee täysin pipariksi."
Ei mene, uudet pultit yksi kerrallaan 60nm+90astetta, tai momenttiin n.100nm kaikki.
Koskimaa
Vaatii kuitenkin vastakierretapin saadakseen katkenneen pätkän pois? Mitenkäs sitten sen poraussilpun kanssa?
T7 vm. 2001 9-3
KAPU2
Ei vaadi. Katkenneeseen pulttiin ei jää vetoa, pyörittää pois esim. Pehmeällä kupariputkella.
Koskimaa
Miten käytännössä tapahtuu tuo kupariputkella irroitus jos kantaa ei ole jäljellä lainkaan? Kertotaa tyhmälle :lol:
T7 vm. 2001 9-3
